Леха-35регион
ГБО. обкатка и эксплуатация
AVB
А помоему умораспределению на бензине машина должна идти лучше двигатель расчитан на бензин и наши переделки вряд ли помогут. Да и характеристики сгорания газа другие.
Спорить не буду.
Надо не гадать умозрительно, а попробовать. У меня на газу работает, субъективно, лучше.
gfgf
Спорить не буду.
Да согласен со всем что написано выше на газу мягче и ровнее но при нагрузках и в разгоне даже по тахометру на бензине обороты ниже а скорость выше хоть не намного но бензин лучше вытягивает особенно когда настроен комп.
Соболёк 282
Ты чего плетёшь дядя, обороты всегда одинаковые, что на бензине, что на газу. У тебя что на газу сцепление буксует? Тут дело в тяге ,на газу хуже тянет и всё, и то если гружённый.
Изменено пользователем Соболёк 282
AVB
Да согласен со всем что написано выше на газу мягче и ровнее но при нагрузках и в разгоне...хоть не намного но бензин лучше вытягивает особенно когда настроен комп.
У меня также было на заводской прошивке: на газу тянул чуть хуже.
Извини, но из этого твоего сообщения следует, что вариатор твой не эффективен.
Делай нормальную 2х режимную прошивку и все станет работать по-другому. Если бы мне кто раньше такое сказал, я бы тоже не поверил.
Но все надо пробовать самому - жизнь богаче, чем наши о ней представления.
Обратись к Олегу Crady - сразу все наладится.
gfgf
Все надо проверять вот сейчас есть ощущения что газику стала меньше кушать последний раз в чистую двадцатку уложился а будка два метра и городской цикл. А раньше меньше 22-23 не опускалось.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=5567
AVB
Съездил сегодня в Е-бург.
На обратном пути заправился на окраине, чтобы измерить расход газа чисто по трассе. Еще ехал медленне: 90 - 100 км/час.
Дома заправил баллон полностью - до отсечки мультиклапана. Вошло 19,26 л газа, якобы, израсходованных за 257 км. Т.е расход составил 7.49 л/100 км. Полная ерунда: не может Баргузин так мало есть.
Склоняюсь к мысли, что полнота заполнения баллона зависит от давления заправочной колонки. Если давление больше, то и газа входит больше: как бы "продавливает" мультиклапан - мультиклапан закрывается позже. А на последней заправке, дома, давление в колонке пониже - отсюда и газа, до отсечки, меньше зашло. Тогда получается, что газовщики не обсчитывают и действительно заливают газа по-разному, в зависимости от давления в колонке. Т.е. получается, что мультиклапан неисправный или несовершенный.
Кто что по этому поводу думает?
alexgop
AVB,
не совсем так.. можно и насосом с большим давлением нихера до полного не налить а с дохлым насосом вбухать подзавязку!!.. всё зависит от срабатывания отсечек на колонке и в баке... поэтому сними мультиклапан и опусти поплавок и привяжи его к расходной трубке.. заправлятся будеш уже без отсечки мультиклапана.. только по отсечке на колонке... хотя на 50% заправок на колонках нет отсечек.. так что сам думай..
AVB
AVB, не совсем так.. можно и насосом с большим давлением нихера до полного не налить а с дохлым насосом вбухать подзавязку!!.. всё зависит от срабатывания отсечек на колонке и в баке... поэтому сними мультиклапан и опусти поплавок и привяжи его к расходной трубке.. заправлятся будеш уже без отсечки мультиклапана.. только по отсечке на колонке... хотя на 50% заправок на колонках нет отсечек.. так что сам думай..
Так это опасно, особенно летом.
Може пусть остается как есть, а на расход внимания не обращать - все равно ничего не изменится.
alexgop
AVB,
да ты чё??? а я не знал... спс..
Соболёк 282
Я если на разных заправках до полного лью, всегда получается разный расход в + - 1-3 литра на сотню, а если дома по городу на одной и той же заправляюсь до полного, то практически одинаково выходит. Вывод прост везде по разному давление на заправках и газ разный, так же как и бенз есть хороший, есть го..но.
davidov
Мужики доброго всем вечера перерыл все 25 страниц но толком не нашел о регулировках гбо . у меня 405.22 стоит ловато второго покаления прошита под газ/бензин кушает примерно 24 литра на 100км правда давлю хорошо сегодня попробовал тупо на 1 оборот на шланге 6ти гранник подвернул машина сразу потупела. может дать кто нить точные регулировки.и еще видел где то про это но найти не смог ответьте уж заодно:)как поставил гбо по рекомендции через 300 км сливал отстой щас как не отверну сливную пробку у меня там не чего нет ни капельки куда это все стало деваться
Изменено пользователем davidov
Alterman
я думаю поплавок надо нафик выкидывать, а до полного не заливать, если ехать никуда не собираешься...
davidov
что не кто не ответит мне
айро
Смотри мембраны редуктора,воздушный фильтр и к газовщикам на газоанализатор,так настроить правильно ГБО нереально,у меня "жрала",выгоднее было ездить на бензе,после посещения грамотных спецов,расход стал 18-20
VVK2008
Уважаемые друзья. Вот уже в клубе 4тыс.км. Могу немного отчитаться. Сам поменял редуктор и регулировал штаны. Редуктор Атикер за 1500р. Про борьбу и улучшение проставки я писал ранее. Отрегулировать менее 20л на 100 км не получается, хоть как не зажимай, по 1/8 оборота нашел золотую середину. Динамика на максималке до бензина не дотягивает, но экономия денег налицо. Уверенный запуск на газу до -15, на бензине до -25. Ранее я писал, что сомневаюсь в хорошем запуске при 2-х камерной проставке, оказалось, что все с ней хорошо. Сейчас у нас морозы до -30, выручает котел.
davidov
да ГБО поставили 3000 назад прогреваю только на бензине что думаешь уже мембране кабздец фильтр новый стоит
Ваня Страдивари
http://www.autoby.biz/gbo/reduktor.php
Сергей77
У кого УМЗ 4216 как у вас сделаны врезки под газ (4 поколение)? Мои шланчики (трубочки) что-то долго не живут. Засыхают резиновые от жары, прогорают от выпускного коллектора который не далеко жаропрочные. Уже как 6 месяцев стоит газ, а езжу на бензине :( . Мастер который всё это делал в соседнем городе, не всегда есть возможность туда ездить.
alexgop
Сергей77, Серёг.. а соединение штуцеров каким образом выполнено??.. по моему можно и медной трубкой запитаться..
OHOTNIK
Видел как один там примастырил маленький экран и еще какую то фигню подложил теплостойкую
Сергей77
Такие же как и здесь на фото. Медной не пробовал. Вкрутки металлические - сталь. Вот на счёт экрана я уже думал, на некоторых иномарках возле свечей что-то подобное видел. В общем буду мастера вызванивать. Он говорил, что есть ещё один способ - как то соединить всё с инжектором, какие-то проставочки появились.
Изменено пользователем Сергей77
alexgop
Сергей77, вот и делай медной трубкой.. и забудь...
barsyk
Привет все!!! Может кто сталкивался с моей проблемой? Стоит ГБО 4 Дигитроник ,по городу проблем нет, как на трассу загорается чек начинает троить .Съездил к газовщикам говорят температура газа падает на трассе(живем в Сибири понятно)переделали подачу подогрева мембраны все бестолку. Сегодня погнал на трассу жопа ,каждые 15 км тормоз и остановка на перекур .Че делать ума непреложу,конденсат сливаю, юильтра теплые может форсунки гонят?
Сергей77
Под гайку развальцевать или как?
Mrakobes
разговаривал с парнями на заправке, насос у них давит 16 атмосфер, и так же примерно на всех заправках, влияние температурного режима сказывается в том, как газ прогревается и насколько качественно работает редуктор - испаритель, если прогрев недостаточен, то газа в жидком состоянии выбрасывается больше, он не полностью прогорает и просто выбрасывается в трубу..и как следствие больший расход газа, особенно при заводке на нём. и обратное дело, нарпимер заправился ты при температуре 25 градусов, поездил два дня, и приехал на заправку, температура 35, остатки в балоне более разогреты, и соответственно не пускают газ, срабатывает отсечка, а ты рад что типа мало слопала...
