romangrv 0 Опубликовано 2 ноября, 2012 такая же проблема, что и у voran. Стартер, снятый с авто и подключенный напрямую к акб - крутит. Поставил обратно и даже кинул минусовой провод от стартера - не крутит. 2 раза крутнет еле-еле и все. (крышка стартера крепится на 2 гаечки на 10. К одной из них прикрутил провод и кинул второй конец туда, где крепится косичка и мунусовой провод). Подскажите, что делать дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 ноября, 2012 такая же проблема, что и у voran. Стартер, снятый с авто и подключенный напрямую к акб - крутит. Поставил обратно и даже кинул минусовой провод от стартера - не крутит. 2 раза крутнет еле-еле и все. (крышка стартера крепится на 2 гаечки на 10. К одной из них прикрутил провод и кинул второй конец туда, где крепится косичка и мунусовой провод). Подскажите, что делать дальше?стартер видимо плохой, или акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 2 ноября, 2012 взял акб на зарядку. Померил напряжение 12,5 в. Плотность 1,22. Через 20 мин снова пробую померить плотность. А электролил в ареометре черный. Может конечно и он умирает.Было как. Завелся-приехал-ушел на 5 минут и завестись уже не смог. потом нормально заводилась. Ближе к вечеру после 150 км пробега опять еле крутит. Сейчас поставлю акб и попробую завести. посмотрю что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 2 ноября, 2012 взял акб на зарядку. Померил напряжение 12,5 в. Плотность 1,22. Через 20 мин снова пробую померить плотность. А электролил в ареометре черный. Может конечно и он умирает.Было как. Завелся-приехал-ушел на 5 минут и завестись уже не смог. потом нормально заводилась. Ближе к вечеру после 150 км пробега опять еле крутит. Сейчас поставлю акб и попробую завести. посмотрю что будет.завел. еле-еле стартер крутил, но провернул. Потом услышал звук, похожий на шипение. По мере прогрева звук стал свистящий. При подгазовке звук пропадает. Пробовал глушить и заводить несколько раз. Заводится отлично. Есть мысль, что помпу клинило.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 ноября, 2012 завел. еле-еле стартер крутил, но провернул. Потом услышал звук, похожий на шипение. По мере прогрева звук стал свистящий. При подгазовке звук пропадает. Пробовал глушить и заводить несколько раз. Заводится отлично. Есть мысль, что помпу клинило.?зимой как то заморозил тосол,и тоже помпа не крутиласьно стартер крутил мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 ноября, 2012 зимой как то заморозил тосол,и тоже помпа не крутиласьно стартер крутил моторНе было в Нижнем ещё таких морозов,что бы да же воду в радиаторе прихватило!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Не было в Нижнем ещё таких морозов,что бы да же воду в радиаторе прихватило!!!смысл в том что стартер свободно проворачивает ремень,даже если помпа вообще не крутитьсябыли как то морозы,вообще это было давно лет5-10назад Изменено 2 ноября, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 3 ноября, 2012 завел. еле-еле стартер крутил, но провернул. Потом услышал звук, похожий на шипение. По мере прогрева звук стал свистящий. При подгазовке звук пропадает. Пробовал глушить и заводить несколько раз. Заводится отлично.Есть мысль, что помпу клинило.?Сегодня с утра опять такая же ситуация. Завожу на холодную - стартер крутит еле-еле. Но завел. Через минуту 7 раз глушил и заводил - стартер крутит хорошо и машина заводится. Но после заводки слышно какое-то похрустывание, похоже звук исходит от стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 3 ноября, 2012 такое ощущение что аккум сел да?знаешь тему про бендэкс, резинку-прокладку в стартере? вот это она проскочила, надо его разобрать и поставить её на место.Как точно детали внутри называются я не знаю:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 3 ноября, 2012 такое ощущение что аккум сел да?знаешь тему про бендэкс, резинку-прокладку в стартере? вот это она проскочила, надо его разобрать и поставить её на место.Как точно детали внутри называются я не знаю :)не в акб похоже дело, т.к. вчера после зарядки акб пробовал заводить-такая же ситуевина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 3 ноября, 2012 я тебе сказал, дело в резинке, просто такое ощущение при заводе что это акум сел, т.е симптом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 я тебе сказал, дело в резинке, просто такое ощущение при заводе что это акум сел, т.е симптомПонял. При заводке только на холодную, т.е. первый пуск двигателя после ночной стоянки, похоже, что села акб. Где хоть эту резинку искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 5 ноября, 2012 Понял. При заводке только на холодную, т.е. первый пуск двигателя после ночной стоянки, похоже, что села акб. Где хоть эту резинку искать?Втягивающее попробуй отдельно купить, стоит рублей 400, крепится на стартер двумя шурупами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 купил новый стартер ЛКД. Старый разобрал, пока обнаружил только износ втулок. Но новый похоже тоже работать нормально не хочет. Заводить - заводит, но стучит (щелкает) зараза при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 6 ноября, 2012 купил новый стартер ЛКД. Старый разобрал, пока обнаружил только износ втулок. Но новый похоже тоже работать нормально не хочет. Заводить - заводит, но стучит (щелкает) зараза при запуске.Посмотри замок зажигания! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Посмотри замок зажигания!А что смотреть и связь какая между замком и стартером? Не силен в этом.Крутит то нормально и машина заводится, но стук этот не нравится. Стартер редукторный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 6 ноября, 2012 А что смотреть и связь какая между замком и стартером? Не силен в этом.Крутит то нормально и машина заводится, но стук этот не нравится. Стартер редукторный.Бывает когда замок раздолбанный, то когда заводишь проскакиваешь момент соединения и стартер щелкает, а чуть отведешь ключ на пару миллиметров назад-заводится легко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 у меня и крутит и стучит одновременно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 ноября, 2012 у меня и крутит и стучит одновременнозначит старым стартером поломал зубья на венце,надо менять венец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 6 ноября, 2012 ты для начала поставь нормальный акб а то по симптомам твой дерьмо уже, в нормальном электролит чистый а не черный и плотность1,27 а новый стартер крутит и трещит возможно потому что емкости акб просто не хватает. у тебя старый редукторный был или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 7 ноября, 2012 ты для начала поставь нормальный акб а то по симптомам твой дерьмо уже, в нормальном электролит чистый а не черный и плотность1,27 а новый стартер крутит и трещит возможно потому что емкости акб просто не хватает. у тебя старый редукторный был или нет?акб новый купил. Старый был не редукторный. Старый не стучал при запуске. Звук похоже из самого стартера. Либо стартер говно, либо он так работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 ноября, 2012 ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ!!!Не хочет крутить стартер Может ли это связанно с тем что пропускает газовый запорный клапан .Типа поршневая наполнена газом и Двс не может провернуть...??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 ноября, 2012 Газ не жидкость - и мотор провернётся легко, если стартер починишь. Ну или массу хорошую сделаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) А Спасибо Сделал все!!!Провод от блока предохранителей отлетел!!!Как то странно бендикс выкидывает а стартер не крутит!!! Изменено 25 ноября, 2012 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RON93 4 Опубликовано 15 декабря, 2012 Прошу Вашего совета.У меня несколько схожий случай.Стал заводить реле щелкнуло и все,а потом просадка,все лампы на приборке погасли.пробовал перемкнуть клеммы на стартере-еле-еле искрит и ноль.Завел с буксира тяжеловато,пропала зарядка-12 вольт и ниже.Что я сделал не так?Тему прочел.Стартер перебирали(щетки,втулки,якорь в норме).Перебирали по причине износа втулок,ну и за одно щетки.Аккумулятору 1 год,72 Ампера,12.5 вольта.Бюджет сейчас ограничен.Исходя из возможных причин:1.Контакты массы,плюсовые клеммы,предохранители.2.Аккумулятор сдох.3.Стартер сдох.4.Замок зажигания(реле стартера).P.S. О переборке стартера уже жалею-проще и надежнее купить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
