gonchiy
Не заводится 402 двигатель
Гагарин
из-за того что зажигание неправильно настроено может 3ий цилиндр не работать? искра на нем есть
компрессию замерь,наверно клапан прогорел..
Крышку трамблера менял?
rus174
ну вот тема в топ10 повисела спецы подключились :lol: ! Т007 когда-то свою так и отремонтировал! что пробовал то и советую! сам от советов не отказываюсь если не понимаю :(
Да хозяин темы сам не пишет ни чего.
Теперь я переведу твои советы,только не обижайся!
Отвалился проводок,не будет массы,На кулачках масса всегда,не будет питания,а не массы.
Ещё,при замене трамблера не сбей зажигания,ты это как себе представляешь?Берешь трамблер с чужой машины или новый и при этом не сбей зажигание,это как?Да его нужно при установке заново настраивать полностью на этот двигатель.
Вот ты рассуждаешь о проводках и массах,как это можно рассуждать если ты даже не знаешь какое у него зажигание,(кулачковое или электронное)
И так далее и тому подобное.
Топик стартер да же не соизволил это всё написать ,по этому спецы форума не стали отвечать,по тому,что отвечать не на что.Проблема не раскрыта полностью,чел не написал,что хоть пытался сделать,а гадать как это сделал ты,это чела заведет ещё в больший тупик!!!!!
Я не хотел тебя обидеть ни чем,или унизить,просто написал ты смешно!!!!! :rolleyes:
rus174
не обижаюсь никогда! правда свою так и ремонтировал! не поверишь! искра есть, двигл в холостую крутит, снял трамб, поменял кондер поставил обратно, все по прежнему! сосед сказал про провод, смотрю и правда отломился и то контачит то нет, купил новый трамб выставил УОЗ и вперед с песней!
serg231488
ставил рабочий трамблер тоже самое,компрессия есть,комутатор менял, не пробовал менять только катушку хотя искра с катушки идет
система без контактная
letchik01
скорее всего залипла топливная игла.проверь поступает ли бензин в первую камеру карбюратора путем нажатия на дроссель. с жеклера насоса ускорителя будет видна струя топлива
serg231488
проверил все нормально
Рюмку бензина в диффузоры и заводи!!!
serg231488
тоже пробывал молчит
letchik01
вращается бегунок при проворачивании коленвала?
serg231488
да я даже новый привод трамблера поставил , думал что в нем проблема
а из за катушки может быть то искра идет то нет
MetalVoice
просадка напряжения на коммутаторе при пуске
Точно правильно поставил??????
Запросто,катушка может на воздухе работать,а в цилиндрах при сжатии нет!
serg231488
просадка напрежения из за чего может быть
когда ставил привод не получается его поставить так чтобы прорезь была паралельна двигателю
Ты это зря!!!!Его нужно ставить с запасом поворота,у тебя на зуб ошибка.При вынимание и установке привод поворачивается от косозубых шестерен,нужно пытаться поставить его правильно,получается не с первого раза но должно получиться!!!!
letchik01
добейся правильной установки привода, в этом и вся проблема
serg231488
а кто нибудь может дать нормальную инструкцию по установке привода трамблера
я ставлю его по книжке как написано а он все равно прорезью не параллелен двигателю а смещен по часовой стрелке в сторону
NEO
Такая фигня была на пыжике,а загвоздка была в замке зажигания от нагрева отходил контакт.Живем не всказке причина полюбому есть,или топливо,или зажиганее.Да во ещё был прекол в трамплёре на катушке возбуждения провод отходил и искра была ток невпопад.
Изменено пользователем NEO
MetalVoice
причина в просадке напряжения о котором ты только что написал , не надо путать замок зажигания с самим зажиганием, С Днём Рождения !
Popovich
Был подобный косяк. После покупки авто, временами, не с того не с сего, машина переставала заводиться. Бывало часто, заглушишь при разгрузке, и минут 20 не можешь завести. Подождёшь с полчасика, и как ни в чём ни бывало, заведёшь и едешь дальше. Дело было летом. Заметил, что подобный провал случается на хорошо прогретом двигателе. С топливом было всё в порядке, грешил только на электрику (бесконтактная система). При положении зажигания вкл., на не рабочем двигателе, иногда шкалило стрелку тахометра, и коммутатор по моему мнению был очень горячим. Как он остынет всё приходило в норму ( возил в запасе, как не заводится меняю и всё ок.) Электрик после прозвонов и проверки системы вынес вердикт, заменить всё в комлексе ( комутатор+ бабину). .... Но дело было не в бабине, - раз...бай сидел в кабине! (ну, я имею ввиду до меня) <_< . Приехав в магазин, взял и то и другое. Заменить решил на месте, что бы потом ещё раз не ехать, если что-то не так. Отвернул свою катушку, хотел уже ставить новую, но озадачился правильным подключением (два контакта, один из которых К- на коммутатор). Посмотрел по пояску, как была обжата моя снятая катушка, и обалдел. Она была перевёрнута, т.е. "К" на катушке шёл не на коммутатор. Поставил и подключил свою бабину, как положено, завёл, поработал на холостых минут 15, - коммутатор не греется. Все новое отнёс обратно в магазин, извинившись перед продавцами. Проблема ушла.
AHTOXA
Ну тагды я тож случай расскажу:)) Однажды утром не завелась моя Антилопа, первым делом есессно искра-есть, топливо-поступает, заливает?-нет, прокалил просушил свечи, прочистил все контакты, аккум раз 5 убивал, нервно подёргивающимся прищюренным глазом огледев подкапотное пространство остановил взгляд на бронепроводах, дабы свести к нулю человеческий фактор обратился к святая святых- Азбуке. Экож было моё удивление( право стыдно признацО), броники на 3,4 горшках попутал. Ну че тут скажещ:))) бывает:))
м@л@дец
Всем привет я новичек в газель купил б/у!!!! перестала заводиться,пропали сигналы поворотов,не реагирует не один датчик на щетке приборов,нет искры!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ пожалуйста 5 день мучаюсь!!!!!!!!!!
AHдрей
Попробуй аккумулятор поставить (подсоеденить)...
А если серьёзно - посмотри предохранители , те что под аккумулятором, их там два, на 30 и 60 Ампер. Если тебе кажется что они целые, проверь ещё раз...
Изменено пользователем AHдрей
шурик 60
м@л@дец, Добро пожаловать на форум!!! Заполните полностью профиль.
Прочитайте внимательно правила https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?act=boardrules
Сигнализация есть???
