Гость dachnik
vlad75
С крайслером вроде как и нету лампы на панели. Реле к генератору прикручено, там чего-нибудь и отвалилось.
Стас163
Сегодня ещё раз все посмотрю и проверю. А реле регулятор возле вакуумника вроде бы прикручен
Штабс-капитан
Во вторых гене нужны приличные обороты, не менее 2000об для стабильного напряжения при средненькой нагрузке. Значит нужно делать повышающую передачу от вала лопастей, как правило в 20-30 раз.
Пошёл альтернативным путём: собрал солнечную эл.станцию. Панель 50 вт - 3100 руб, контроллер - 850 руб.
Просто и надёжно. Однако испытать не удалось.  Пробыли в районе озера Донузлав (западный Крым) один день  (планировали месяц) и вынуждены были сбежать.
Причина: Та-дам! постоянный ветер 10 - 22 м/с. Ни костёр, ни палатку...
Toyota007
Штабс-капитан
Почти.
67х53 см.
Контроллер:
Изменено пользователем Штабс-капитан
dmp
вот видос про замену якорных колец и как поднять напругу на генере
К этому видео дополнение (до конца не смотрел).
1. При отпайке колец надо запомнить или отметить к какому концу обмотки какое кольцо паяется.
2. Чем паять? Припои бывают разные, а там и температура и центробежная сила.
ZAN57
Штабс-капитан, Такую,что ли?
http://24gadget.ru/u...da96a_large.jpg
рекламный бред- через неделю вся тарелка будет в горелом сале от такой готовки.
ZAN57
Крайне не выгодный инвестпроект- затрат 4тр, получаешь никакушечную мощность 50вт- а как мона это использовать, эти 50вт? Тем более из этих 50 на служебные нужды уйдет 15, на выхлопе 35вт... и какая напруга на этих 50вт? И используешь несколько дней в году... За эти деньги махонький БГ на 650вт легко приобретается, используется где и как угодно- универсальное средство, хоть для зимы, хоть для лета, хоть ночью, хоть днем... и не только палатку обеспечит, а небольшой табор, свальбу, включая мощный усилитель... . Дает сразу 220в, и 12в на подзарядку АКБ. На глушак ставят ещё одну камеру, он становится тихим- тихим...
Изменено пользователем ZAN57
rusgg
Аккумулятор зарядить.
Свет на ночь, музыка .
А что еще можно такого мощного электрического использовать в лесу?
ZAN57
Ну музычка и с телефона, планшета, да просто с приемничка льётся без проблем, и батареек хватит надолго... Светодиодный фонарик за 49 руб из фикс- прайса у меня по полгода- году работает на одном комплекте батареек...
А если музычка покачественней, то 35вт точно не хватит. Да и вообще- габариты панели, хрупкость, не надежность, не долговечность, зависимость от солнца
Штабс-капитан
На море.
Именно. Световой день летом с 5.00 до 22.00. И это в Крыму: солнце работает по максимуму. 50 (пусть 30) ватт (за день до 0,5 кВт) для мелких девайсов - это очень прилично.
За день заряжаются планшеты, телек (маленький, со своим аккумулятором на два часа) и автомоб.аккумулятор. В тёмное время автомоб. аккумулятор работает на освещение, светят диодные ленты с минимумом потребления.
По опыту предыдущих лет: за день на кемпинге народ (особенно дети) выматывается и дрыхнет с закатом. По хорошему, и автомобильный аккумулятор не очень нужен, не говоря уже о БГ.
Штабс-капитан
Громкая музыка - враг отдыха на природе.
Габариты и хрупкость не имеют значения: наши машины позволяют.
Панели не имеют движущихся частей, не изнашиваются, гарантия продуктивной работы - 10 лет.
Солнце в Крыму "включают" в мае и пекло продолжается до ноября.
rusgg
Ну да в принципе, каждому по фонарику , ну и на стол какой нибудь мощный, или два.
Магнитофон на батарейках действительно будет работать , ну там карты флэшки
Телек тоже в принципе на батарейках
Ну и например на 10 дней прикинем , чё получим?
Штабс-капитан
Плохо получим.
Заряжаемая техника на 12в или с ЮСБи зарядкой + солнечная батарея = нормальное решение.
Покровский
Народ всем привет!Подскажите:недавно были проблемы с зарядкой, вскрытие показало что хана щеткам, поменял и все нормально стало.Но проехав где то 500 км загорелась лампочка, зарядка скакнула до 16 вольт и упала до 11.8,Заглушив машину и открыв капот почувствовал небольшой запах паленой проводки от генератора.Сегодня скинул гену, прозвонил диодный мост (нормально все) поменял релюху регулятора, прозвонил предохранители возле акб и провода на генератор все ок, а зарядки нету.Куда копать и с чего начать.Пока не хотелось бы покупать новый генератор.Спасибо заранее за советы
Slavyan
Может ещё проводку следовало прозвонить в генераторе? На диодном мосту 3 маленьких диода могли кончиться. У самого недавно заскакала зарядка до 24 вольт. Всё прозвонил- всё в порядке. Поставил старый диодный мост, но с перепаянными этими 3 диодами (купил в радиотоварах, но чутка помощней и большие) и всё хорошо стало
Покровский
У меня генератор прамо на 120 ампер.Я понимаю там диодный мост не съемный?Выпаивать надо?
Slavyan
Видимо да
Лёха24
Подскажите ,на приборке сколько вольт должно показывать? у меня 12,4 v-12,6v показывает.Бывает заведёшь ,а лампочка зарядки не тухнет пока не газанёшь с легка и ошибка сразу вылазит 0341.
соболевич
Мало, 13.6 - 13.8 нормой считается. На приборке может и неверно показывать, меряй на АКБ, НАДЕЖНЕЙ.
Лёха24
На акб так и есть ,с гены выходит больше 14v. А почему иногда лампочка зарядки, гаснет после того, как газанёшь слегка?
ZAN57
Интересено, а как ьы прозванивал? Надо же отцеплять мост, т.е. распаивать. И отдельно звонить маленькие измерительные диоды. Напряжение скачет чаще всего из-за них.
savyol
Всю жизнь норма была 13,7-14.3V.
соболевич
Много машин у меня было всяких-разных больше 13.8 не наблюдал.Посмотрел букварь так там такие цифры 13.2 - 14.7.Во как!
Изменено пользователем соболевич
