Гость dachnik
Kostya35rus
Всем привет. Подскажите пожалуйста. почему может быть так: перебранный генератор ставлю на машину. включаю зажигание. лампа заряда не горит. зарядки нет. ставлю другой генератор, рабочий. на мала зарядк (13в). включаю зажигание лампа заряда горит. заводишь , гаснет. Первый генератор проверил на стенде, работает, на автомобиле не работает.
Toyota007
Диодный мост под замену.
Валерий(69)
Так он же пишет, что на стенде все работает. Может проводочки не туда прикрутил?
savyol
Он и будет работать на стенде, "спецы" напрямую подают напряжение, минуя лампочку. Маленьким диодам хана.
Изменено пользователем savyol
vlad75
Каким боком тут мелкие диоды работают? Ток через лампу идет на щетку, через обмотку ротора на другую щетку и через РР на массу. Ротор и надо смотреть, но на стенде это видно должно быть.
savyol
Ну так скажем тонкий провод это минус для контрольной лампы, а не провод возбуждения.
В схеме по мимо трёх маломощных диодов ещё и сопротивления в щетке приборов задействованы.
savyol
Контрольная лампа у него не горит из-за равных потенциалов на обоих концах,т.е. к контрольной лампе подходит два плюса одинакового напряжения, из-за пробитого маломощного диода.
При исправном генераторе при включении зажигания лампа горит из-за разности потенциалов (плюс с меньшим напряжением будет минусом). Когда генератор начал вырабатывать ток, то напряжение выравнивается и лампа тухнет. Ну как-то так в двух словах.
А так у нас генератор самовозбуждающийся)))
А те кто проверял на стенде тупо вычеркнули эти три диода подав напряжение на D+, возможно даже их и спалили.
Toyota007
Как раз мелкие диоды и нужны только для лампочки,больше ни для чего они не нужны.Один из них сгорел,вот и два плюса на концах лампы,А два плюса без минуса,лампа точно не загорится.
savyol
Я ещё в щитке приборов с сопротивлениями игрался,чтоб лампа заряда гасла без подгазовки. Теперь гаснет как положено!
vlad75
Вы не правы.
+ на клемме Д (контрольной лампы) может появиться только при КЗ силового диода. Это должно быть видно на стенде.
Гена у нас НЕ самовозбуждаемый.
Мелкие диоды нужны для контроля напряжения , вырабатываемого генератором Регулятору.
Изменено пользователем vlad75
Toyota007
Вы не правы.
Чего мы доказываем,поглядите и вспомните сами схему гены.
foto_proverka_i_remont_generatora_avtomo
Или вот.
vlad75
Исправные положительные (верхние по схеме) вентеля не пропустят ток от АКБ на клемму Д+. Дополнительные (мелкие) прохождению тока не препятствуют.
Toyota007
Да кстати,если убрать все мелкие диоды,гена будет работать штатно,не будет работать только лампочка.
savyol
Вы не правы.
мне завтра снять видео,что зарядка начнётся без подключенного провода D+ ?
savyol
Да, только нужно провод на возбуждение новый протянуть от замка зажигания или с того места где появляется плюс при включении зажигания. Изменено пользователем savyol
Шамиль Нураевич
Доброго времени суток. Мужики спасайте умз-4216 евро 3 он 2010г.в. 3 года стоял пытаюсь реанимировать. Проблема стоял генератор заводской 90 А перестал зарядку давать заменил на новый тож 90А 30 км проехал диодный мост сплавился. эллектрик поменял диодный мост на старом гене все заработало проехал 1200км опять посадил аккум эллектрик говорит изза доп оборудования (реф) 90 А мало я купил 120 поменял все сильные провода косичку массы доп массу кинул предохранители замненил проехал меньше 1 т лампочка на тесте перестала загораться но на ходу очень тускло горит и мигает чем больше обороты тем ярче лампочка вот такая проблема помогите пожалуйста.
rusgg
Не знаю как на новых , но на обычных генераторах реле регулятор не только мерит напряжение именно на трех маленьких диодах, но и использует их для питания обмотки возбуждения.
Кстати на твоей верхней схеме реле регулятор умеет использовать напряжение для регулирования с силовых диодов наверное, а вот нижняя обычная схема, и без маленьких диодов генератор будет возбуждаться от лампочки на панели, она будет гореть постоянно
savyol
Шамиль, у тебя диодный мост сгорел. Скорее всего один из маленьких диодов пробит.
Где расплавился диодный мост? Несколько страниц назад есть способ как делать.
Kostya35rus
Причина была в массовом проводе около выпускного коллектора. Провод поменял, на старом генераторе и на новом появилась зарядка. оставил новый. потому что на старом уже пробег около 450т.км.
Шамиль Нураевич
Суть в том что это третий гена и на всех такая проблема. Ставишь новый все норм 1т.км потом опять новый и это третий НОВЫЙ. В сервисах руками разводят.
Валерий(69)
Диодный мост горит от повышенной нагрузки, это значит у тебя высокое сопротивление в цепи. Не хочешь смазывать контакты или искать проблемы, поставь выносной диодный мост более мощный, на сайтах для джиперов такие продают. Кстати, попробуй поставить более толстые провода (10 кв) от АКБ до генератора и от АКБ до колодки, зачисти и смажь контакты на колодке токопроводящей смазкой - может помочь.
rusgg
Видимо нужно искать причину , а не менять тупо генераторы один за одним
странNik
Законы поменялись?Вроде как всегда было,чем выше сопротивление,тем меньше ток.
rusgg
Видимо имеется в виду плохой контакт, импульсы тока могут выбить диод
Валерий(69)
Диодам страшно перенапряжение и превышение тока. Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте, плохом аккумуляторе, при включении нештатной нагрузки.
