Anvario
Отключаемый передний мост
badddog
Да и "шумы" трансмиссии фулл-тайм на Соболе играют не последнюю роль в выборе.
Извиняюсь за занудство, но я все-таки хочу разобраться , т.к. от этого зависит мой дальнейший выбор. Вопрос - за счет чего парт-тайм  тише фулл-тайма, при условии , что хабов нет и все постоянно в зацеплении и вращается ?
Может тишина последних машин- не от парт тайма, а от карданов на ШРУСах и приличного качества шестерен в раздатке ? Если это так, то фулл тайм предпочтительнее, т.к. передний мост все равно толком не выключить и в раздатке нет прямой передачи. Так ?
Изменено пользователем badddog
Барсик
Имею Соболь подключаемый ПП , карданы со шрусами , имел Баргузин ПП со сторой трансмиссией  акустические ощущения - нет вибраций общих и зудения рычагов. Когда брал  подключаемый пп , для уверенности прокатился на ПП Соболе (новый в салоне) , после этого воя и вибрации стол на 100% процентов уверен - Соболь только с подключаемым
Мост подключается легко во время движения (включал на 60 км/ч и выключается также легко.
Изменено пользователем Барсик
Миротворец
Раз хабы не поставили, тогда вообще какой смысл в отключения перед него моста, все равно передок крутиться будет?
Проверь на своём Собольке, и с нами поделишься про смысл. У них может денежный кризис или мозговая апатия.
badddog
Я правильно понял ? Обе машины новые из салона, но фул тайм воет, а парт тайм- нет ?)))
Барсик
Понято правильно , у меня камминз , на этапе разгона до 1400 оборотов слышен только "дизельный характерный звук"- далее ровно.
Думаю сделать шумоизоляцию выреза под рычагоми и части моторного отсека.
badddog
Чудеса )))) И до какой скорости в бусе тихо ? Скажем- можно разговаривать не повышая голоса или слушать негромкую музыку ?
Lakostra
РК по корпусу одинаковые   что опубликованы в литературе корпуса совершенно одинаковые. Начинка
(шестерни)и то только частично другие
-(вывод-культура изготовления шестерен -ВЫШЕ) А вот на понижайке само совершенство тишина как в гробу на всех пяти передачах.
Изменено пользователем Lakostra
Игорь85
полюбому  будет  выть,  рк  с  понижением, крутятца  постаянно  три  с  разными  скарастями, от  этого   нагрев  рк  и  вой
Миротворец
Шумновато конечно, но воя нет.https://www.youtube.com/watch?v=U1hbxGIxDbc
Понижайка и у нас не воет.
Agnezit
А что проверять то, год выпуска 2007 ? Постоянный привод. Да есть вибрация, да есть гул. Но после буханки той у которой отключаемый 2003 г.в. разница огромна. В бухе шумнее, кто бы что не говорил, и это только на задке, включил передок вообще караул. В соболе же ПП так в нем тише, чем в бухе на задке. Езжу и доволен, санитарку пока больше не хочу. Как то так.
Так скажи коротко стоит оно того или нет? Какой расход? Изменено пользователем Agnezit
Барсик
Всё зависит от того для чего нужен Соболь 4х4 , мне для путешествий и  в деревню ездить , в лес , По расходу поко несчитал, наездил только 100 км , Выводы позднее.
cazemir
он грил про машины с постоянно полно приводом и с отключаемым.
А если нужно оперативно, по ходу движения включать/выключать ПП ??? А зимой на трассе так часто бывает.
кстати на новом Патре с шайбой вместо рычагов, попробуй на ходу вкл выкл сделать))
Барсик
Я пишу о подключаемом ПП
badddog
Да легко . А в чем проблема -то ?
Барсик
Проблемма в паузе (времени ) после выдержки которой мост электро включается
badddog
Не. Пауза при включении понижайки. Передок включается мгновенно  :)
Денис10
Парни есть здесь хоть один человек который ездил на фулл-тайме ( нормальном, не шумящем) а потом перешел на парт тайм и сказал-"парт-тайм лучше потому что ...(честно говоря мне не понятно чем он может быть лучше)"? Есть? Где нибудь вообще он есть, даже не касаясь Соболя? Что то мне подсказывает что нет такого. Есть апологеты парт-тайма, причём в основной своей массе не пробовавшие фулл-тайма, и они будут гнуть свою линию, и наоборот :D .
cazemir
у меня другая инфа, как всегда видно наврвли :D
Миротворец
Что тут не понятного? Парт-тайм актуален только с хабами и то на любителя. Если нет хабов, то лучше на фулл-тайме. Лично я купил с парт-тайм и то потому что летом переделаю под хабы(ещё не определился как), но думаю задача для меня выполнимая.
Игорь85
тишыны  в   машине   не  будет, новая  рк   копия  рк  66  только  с  понижением,  позтому  шум  будет   на  полном  приводи  и  на  подключаемом,  при  установки  рк  66  шума  нет   совсем
Какая она копия????Даже рядом не стояла.
Барсик
Владельцы говорят обратное (форум )
Ездил на постоянном ПП (Нива,Баргузин ) сейчас подключаемый ПП (Соболь) ,что лучше- что хуже каждый сам решает , я решил попробовать . На постоянном ПП в зимний период чувствуеш себя увереннее на дороге .А раздатка у подключаемого ПП(Соболь) своя только модернизированная (не 66) в инете схема есть.
badddog
У меня инфа оттуда-же, но спорить не буду, сам не ездил.
Енисей
 Да никто не пытается навязать своё мнение остальным. Просто каждый выбирает себе то, что удовлетворяет его требованиям. Кому то одно, кому другое. Да, я не ездил на Соболе ни на одном, ни на другом. Сколько разных машин было в пользовании, сейчас даже трудно посчитать, но моно приводных было только 4. Все остальные с разными типами приводов 4х4. И все по своему хороши. А вот Соболь с фулл таймом почти каждый день проезжает под окнами (сосед приезжает на обед) и я даже со стороны слышу гул трансмиссии. Хотя с его слов на новом Соболе (13 год) стало значительно тише по сравнению со старой, но гул всё равно достаёт. А мне нужна комфортная машина для путешествий с семьёй, и чтобы где то на рыбалке пробраться в глухомань подключив передний мост. Парт тайм даже чисто теоретически должен быть тише в связи с отсутствием дифа в раздатке. Что и подтверждается владельцами нового привода. По поводу управляемости зимой - хорошая зимняя резина и голова на плечах.
