Alex43
проблемы с гбо дв.405
БРОДЯГА74
Про какой стенд идёт речь?  Достаточно циферблатного микрометра, и всё......Что за стенд такой .
volnik
так о нем то и речь идет
cb7121ao
Народ, помогите определиться, хочу поставить ГБО, на фирме где устанавливают предложили 2-ое и 4-ое поколение, от 2-го отговаривают, так как на нем может "хлопать", и такие хлопки убивают датчик расхода воздуха, а 4-ое пока финансово не потяну
Двигатель змз-40522 лямбда и катализатор есть, но не знаю какое евро, мозги СОАТЭ
Какой вариант лучше всего ставить на такой мотор с такими мозгами?
Зарание благодарен!
vovchelo 041
стенд,на котором можно проверить пропускную способность форсунок,точнее баланс,тем что вы имеете в виду,регулируется ход штока форсунки,что впрочем в большинстве случаев хватает
vovchelo 041
Зарание благодарен!
лучше всего будет такое,которое  будет вас радовать безупречной работой,лично я -за 4пок.,но решать все равно вам,попробуйте поставить сами-обойдется раза в два дешевле
cb7121ao
вот именно, хочется поставить и забыть, но начитался и наслушался, теперь делема.
хотел узнать, если ставить 4-ое, при моих параметрах двигателя (с лямбдой и катом, мозг соатэ) - какие могут быть нюансы?
кривые руки установщиков...любое самое прекрасное оборудование можно испоганить корявой установкой.
mill
Зарание благодарен!
А сколько ты денег выделяешь на Гбо? Я на пропан ГБО 4 поколение потратил 10341 - установка своими руками!
Причем не экономил - брал хорошие комплектухи. А так - пару тыщ вниз еще можно отжать.
Изменено пользователем mill
cb7121ao
Решил ставить 4-ое поколение турецкое http://atiker.com.ua там знакомый работает, может в "рассрочку" поставить
пару вопросов, начилатся что СОАТЭ не шьются, с какими трудностями я смогу столкнуться, вернее какие будут последствия (чек, вырезать кат, эмуляторы и т.п.)? двиг 40522 евро2
vovchelo 041
цена вопроса?видно вы что то не там читали,при установке 4-го поколения ничего не надо,(забудьте про эмуляторы ,каты и тд)никаких чеков не должно быть,если есть проблемы,смените установщиков,или сами пробуйте разбиратся,на СОАТЭ есть нарекания,но это единственный эбу на который есть заводская прога редактор калибровок,плюс встроенный октан-корректор
cb7121ao
сегодня установили, цена вопроса примерно 400евро, с проблем: отличаются ХХ на газу и на бензе, на газу где-то 900-950, а на бензе 750-800, сказали чтобы попробовал поставить другой дроссель, так как у моего пружины слабые
и чё?если на бензине работает то какая ему разница то на газу?чёт не то настроили.может давление большое,может ещё чего.параметры надо смотреть.так гадать можно очень долго.
vovchelo 041
такого не должно быть,большая разница,про дроссель-бред чистой воды,хотя в нонешнее время может другие нанотехнологии
БРОДЯГА74
У 40522 могут быть проблемы на газу с ХХ, Особенность конструкции.
а мню чего то нет... :(  хотя стоит уже второй вариант оборудования.у первого сдох проц центральный,2 форсунка совсем отказалась работать из него. :angry:
к стати очень часто у многих проблемы из за неправильного диаметра форсунок.оставляют в штате,а они там 1.75 всего.для змз этого мало.оно конечно работает,но не так как может.
БРОДЯГА74
Для газа нужно больше воздуха, а сечение каналов ХХ расчитано на бенз, разница незначительная, но у многих проблемы были, у меня в том числе, решили конечно....
это тут не при чём.как правило бывает достаточно переместить врезку форсунок и забора разряжения для дад.к стати даже длинна подводов от форсунок к врезкам может сыграть свою "шутку" с ХХ.
vovchelo 041
 при установке 4-го поколения никаких проблем не должно быть
БРОДЯГА74
Но они встречаются, иногда...у меня впрыск.
vovchelo 041
при установке любого впрыска и соответствующих форсунок,имеется инструкция по установке с таблицей подбора жиклеров форсунок,установщик не может не знать об этом,в обратном случае скажите им досвидос и забирайте деньги
vovchelo 041
проблемы бывают но все решается,настраивается,но переход с бенза на газ и обратно вы не должны замечать,иначе просто впрыск не настроен
cb7121ao
Сегодня утром завел, на бензине прогревается до 40 градусов, и включается газ, и на газу начинает троить и плавать обороты, позвонил установщикам, сказал заменить сначала свечи и провода а потом ехать к ним. Переключаю на бензин - не колбасит, какие свечи рекомендуете поставить?
БРОДЯГА74
cb7121ao,
Проверь сначала ВВ провода. Ставлю Бриск Сильвер..работают нормально
Но проблема скорее всего не в этом...
vovchelo 041
скорее всего у вас не настроено должным образом  гбо,возможно проблемы с форсунками
an78
Подскажите! Не переключается на газ гбо 4поколения джитроник? Газа полбалонна, фильтра менял 3т.к клапан на на редукторе при подаче плюса счелкает. Что может быть?
