Djoker 3 Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Чего не понятного, после ремонта (если ты не так просто разбираешь движек) начинает работать лучше, и топлива ему нужно меньше! Всего-то надо зайти в программу, и подкорректировать время открытия форсунок! Мы начинаем крутить всё подряд, лиш усугубляя ситуацию, потому как не ведаем и не видим чего творим! Это не 2 поколение, которое регулировалось отвёрткой, Я не трогал вообще ни чего после всех ремонтов и до них...расход топлива менялся сам...как такое может быть... :huh: Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Djoker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leo-993 49 Опубликовано 2 ноября, 2013 Насчёт мозгов "Микас 11" я тебе сочювствую. Для них пока практически нет прошивок и не кто их не диагностирует. Возможно зажигание глючит.на щербинке прошивают тоже мучился перепрошил уже год не знаю проблем стоит одна бочка на выхлопе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leo-993 49 Опубликовано 2 ноября, 2013 После установки начались проблем с утренним запуском. Заводится только в том случае когда нажмешь педаль газа, с 3-5 раз на бензине. Пробег 21 000 км. установил в 17 000 км.. Машина на газу перестала тянуть (дергается когда переключаешся, когда идешь в натяг или в гору). расход по городу 24 литра. Свечи новые brisk silver зазор 0,9 мм. провода силиконовые новые. На холостых оборотах есть пробои т.е. перебои работы цилиндров. Мозги Микас 11. Устоновщики разводят руками.Привет вот телефон прошивают мозги 89060380010 максим я там себе прошивал год без проблем цена вопроса была 3200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and1968 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 После установки начались проблем с утренним запуском. Заводится только в том случае когда нажмешь педаль газа, с 3-5 раз на бензине. Пробег 21 000 км. установил в 17 000 км.. Машина на газу перестала тянуть (дергается когда переключаешся, когда идешь в натяг или в гору). расход по городу 24 литра. Свечи новые brisk silver зазор 0,9 мм. провода силиконовые новые. На холостых оборотах есть пробои т.е. перебои работы цилиндров. Мозги Микас 11. Устоновщики разводят рпроблемма очень проблемма очень проста !не держит газовый клапан и за ночь идёт подмес с бензином!скинь на ночь шланг подачи газа а на утро будет тебе счастье!проверено на собственном опыте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 14 декабря, 2013 Ребята 405 мотор е-0, перестал тянуть на газу ( газ 2-го поколения) 80 км/ч по прямой . в горку ваше не едит. поменял газовй фильтр , свечи , толку нет. на бензе прет как угарелая. говорят может забится газовая трубка от баллона к редуктору. проехал 80 тыс на этом оборудовании нечего не делал. Оборудование лавато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saaboff 1 Опубликовано 15 декабря, 2013 Комрады помогите найти в москве или области нормальных газовщиков. Надо отрегулировать а то жрёт 30 литров. Бензина кушает районе 20. Баллона 100 литров хватает на 300-350 км городском режиме. Заезжал на диагностику все нормально не ошибок и все датчики в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 15 декабря, 2013 Комрады помогите найти в москве или области нормальных газовщиков. Надо отрегулировать а то жрёт 30 литров. Бензина кушает районе 20. Баллона 100 литров хватает на 300-350 км городском режиме. Заезжал на диагностику все нормально не ошибок и все датчики в норме.ты хоть напиши мотор какой. какое гбо стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saaboff 1 Опубликовано 17 декабря, 2013 Мотор 405 без лямды и каталика. Мозги микас7.1 с двумя прогами на бензу и пропан. ГБО ловато 4 поколенияСёня ездил к газовщикам. Нашли проблему с зажиганием. Завтра на диагностику. Думаю под замену свечи провода и катушки. Меня берут сомнения что скорей всего мозг глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 30 декабря, 2013 Нет холостых оборотов. Хлохнет. И на бензине тоже.после выключения-включения массы работает нормально минут пять. Потом опять по новой.про свечи провода катушки и плохой газ не пишите..менялось все перечисленное. Гбо последнего поколения.куда копать? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 10 января, 2014 Добавлю что поменял датчик ОЖ и на кол лекторе снизу. Стало лучше. На бензине работает на холостых. Не глохнет. Но на Газе холостые так же не устойчивые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 14 января, 2014 Что то тишина)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 января, 2014 Мужики выручайте вчера поехал в рейс машина ехала нормально через 15км почувствовал что при наборе оборотов машина душиться как будто газа нехватает .вывернул на 1 оборот все равно задыхаеться ,еще на 2 оборота паехала.но слабовато.Что может быть газ говно или фильтр газовый забился .менял 10000назад.Гбо 1 поколение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелькин76 0 Опубликовано 27 января, 2014 газель двигатель 405 газ пропан троит,на ходу хлопает,а на бензине все хорошо?в чем тут дело может быть?подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 27 января, 2014 газель двигатель 405 газ пропан троит,на ходу хлопает,а на бензине все хорошо?в чем тут дело может быть?подскажитев первую очередь поменяй высоковольтные провода..а потом вентель подачи газа подоткрути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелькин76 0 Опубликовано 27 января, 2014 в первую очередь поменяй высоковольтные провода..а потом вентель подачи газа подоткрути.а причем тут высоковольтники?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 27 января, 2014 а причем тут высоковольтники??Очень они чувствительны к газу если есть какая то трещинка на бензе не почувствуешь а вот газ хлопнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелькин76 0 Опубликовано 27 января, 2014 Очень они чувствительны к газу если есть какая то трещинка на бензе не почувствуешь а вот газ хлопнет.ясность.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 февраля, 2014 Мужики выручайте Советом дружбан уехал на моей газели в рязань туда отмотал все нормально обратно после заправки газом проехал 50км пропала тяга .посоветовалвыкрутить регулятор выкрутил почти на всю теги нет.может фильтр воздушныф забился.При нагрузки обороты не набирает а вот стоит нормально крутит до 4000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 февраля, 2014 До дому доехать надо ,на бензини едит но на много его не хватит.да иденьги все на газ спустил.Редуктор ловато вакуумный прошел 11000км фильтр газа менял 300км назад .может два топливо подае ться но насос выкл ючяеться череж реле.или воздуха много.?..?или мало.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 679 Опубликовано 8 февраля, 2014 До дому доехать надо ,на бензини едит но на много его не хватит.да иденьги все на газ спустил.Редуктор ловато вакуумный прошел 11000км фильтр газа менял 300км назад .может два топливо подае ться но насос выкл ючяеться череж реле.или воздуха много.?..?или мало.?Моя версия .дерьма он заправил.....теперь только сливать. А то что денег больше нет это его проблема! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 февраля, 2014 (изменено) Моя версия .дерьма он заправил.....теперь только сливать. А то что денег больше нет это его проблема!А ну спасибо за совет хороший... Изменено 8 февраля, 2014 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 февраля, 2014 В итоге доехал. проверил оказалось из болона не поступает газ мульти клапан не открываеться..откручивал трубку газ еле шипит. Теперь вот думаю как полный баллон сливать.да менять клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 февраля, 2014 Мужики еще один вопрос на мултиклапане есть два отверстия вход газа и выход .если я подключу в входу газ пойдет?.Просто пришла мысль когда на заправки заправляешь вставляя пистолет не ровно газ выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 8 февраля, 2014 Мужики еще один вопрос на мултиклапане есть два отверстия вход газа и выход .если я подключу в входу газ пойдет?.Просто пришла мысль когда на заправки заправляешь вставляя пистолет не ровно газ выходит.Не должен он пойти,он же не выходит после заправки.Клапан там стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 февраля, 2014 Не должен он пойти,он же не выходит после заправки.Клапан там стоит.Клапан стоит на концивике заправочного штуцира.Или там еще и в мултиклапане есть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
