МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 7 апреля, 2013 МЕХЦЕХ,а как верхний ролик отпустить? он вроде выкручивается и все.Куда выкручивается? Вы впро что? Если его отпустить он люфтить будет.Если натяжитель не будете менять то лучше его вообще снять накинуть ремень потом ролик наживить,тяжко обяснять буду менять с фоткаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 13 мая, 2013 Кто через какое время ремень менял, у меня 80тыс. Вроде в хор состоянии. Стоит его менять на новый? Как говориться нужно ли мешать машине ездить?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddt 0 Опубликовано 13 мая, 2013 82 000 ремень в отличном состоянии, кроме 1-й трещенки.Запланированный ремонт лучше, чем сюрпризы на дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 9 июня, 2013 В чем причина? Зашумели подшипники верхнего обводного ролика и натяжителя. Вы прессовал старые и заменил на новые Фаговские, заодно решил поменять и ремень. Взял в магазине то ,что было в наличии фирмы Глобет и через 687км. он у меня разлетелся! Поставил старый у поехал дальше. Я думаю перенатяг т.к. натянули его вдвоем кое-как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 18 июня, 2013 Кто через какое время ремень менял, у меня 80тыс. Вроде в хор состоянии. Стоит его менять на новый? Как говориться нужно ли мешать машине ездить?)190 000км на двигуне все родное 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) старый ремень. пробег сотня.импорт.старый китай. Я ХЗ кто что и как натягивал, я поменял ремень без проблем, дольше планку с копотным замком откручивал. Изменено 19 июня, 2013 пользователем serba-kol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Спб 001 0 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Всем привет. После того как попал на деньги со всеми вытекающими, радиатор, вентилятор и тд. мне открыли глаза на этот автомобиль.Вообщем самая ценная информация НАДО СТАВИТЬ РЕМЕНЬ 2190 ММ, И РАЗМЕРЫ РЯДОМ.2188 И ТД. БРАТЬ РЕМНИ ЛИБО ОПТИБЕЛТ ЛИБО КОНТИТЕХ И БУДЕТ ВАМ СЧЕСТЬЕ.Ремень с таким размером меняется очень легко и ходит очень долго, не прежимает ролики и соблюдается правильный натяг ремня!!!Если вы ставите 2155 мм, то он все время пережат и портит все оборудование вплоть до генератора.Помоему это сделали специально наши "любимые" производители! Изменено 29 июля, 2013 пользователем Дмитрий Спб 001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 29 июля, 2013 Всем привет. После того как попал на деньги со всеми вытекающими, радиатор, вентилятор и тд. мне открыли глаза на этот автомобиль.Вообщем самая ценная информация НАДО СТАВИТЬ РЕМЕНЬ 2190 ММ, И РАЗМЕРЫ РЯДОМ.2188 И ТД. БРАТЬ РЕМНИ ЛИБО ОПТИБЕЛТ ЛИБО КОНТИТЕХ И БУДЕТ ВАМ СЧЕСТЬЕ.Ремень с таким размером меняется очень легко и ходит очень долго, не прежимает ролики и соблюдается правильный натяг ремня!!!Если вы ставите 2155 мм, то он все время пережат и портит все оборудование вплоть до генератора.Помоему это сделали специально наши "любимые" производители!Не надо такой длинны 8РК2165 хватает.Этор размер ставите если натяжной механизм не меняете с новым натяжителем и 8РК2155 конти нормально встает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Спб 001 0 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Не надо такой длинны 8РК2165 хватает.Этор размер ставите если натяжной механизм не меняете с новым натяжителем и 8РК2155 конти нормально встает.Нормально это как??? с ломом в руках и прикладывая усилия нереальные.))) сейчас стоит 2188 Контитех, просто идеально !!! Ставится как родной спокойно, вороток обычный и головка.Я советую из практики. Сомое то, по моему мнению , а поменяли мы ремней этих уже штук 12 .. Изменено 29 июля, 2013 пользователем Дмитрий Спб 001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Нормально это как??? с ломом в руках и прикладывая усилия нереальные.))) сейчас стоит 2188 Контитех, просто идеально !!! Ставится как родной спокойно, вороток обычный и головка.Я советую из практики. Сомое то, по моему мнению , а поменяли мы ремней этих уже штук 12 ..Уважаемый я тоже не на шоколадной фабрике работаю натяга при срабатыване муфты не хватает проскальзовать начинает .Для этой операции спец ключ есть а лом это не комне.Если у вас нереалное усилие значит у вас с натяжителем проблема.При установеке 2188 конти хода натяжного устройства не хватает(пока новый да поработает сползать начинает и проскальзывает) Изменено 29 июля, 2013 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Спб 001 0 Опубликовано 29 июля, 2013 Уважаемый я тоже не на шоколадной фабрике работаю натяга при срабатыване муфты не хватает проскальзовать начинает .Для этой операции спец ключ есть а лом это не комне.Если у вас нереалное усилие значит у вас с натяжителем проблема.При установеке 2188 конти хода натяжного устройства не хватает(пока новый да поработает сползать начинает и проскальзывает)Уважаемый, я спорить не буду, не для этого написал, просто совладельцы у кого проблемы с ремнями, вот вам привер мой, я поставил у меня на всех машиных все хорошо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 29 июля, 2013 Уважаемый, я спорить не буду, не для этого написал, просто совладельцы у кого проблемы с ремнями, вот вам привер мой, я поставил у меня на всех машиных все хорошо!!!Дело не в споре а во внимательности прочтения.Это обсуждалось 1554раза ( тема устранение свиста ремня).Удачи я тоже 88ремни (они и дешевле стоят чем 55)ставил в начале 2010г пока не нашел что треба этому мотору и ролики импортные а не штатное г-о болтаюшееся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Я на родном ремне проехал сотню, что еще надо! поменял, поставил такой же, подшипники импорт поставил думаю еще на сотню хватит, если судить по китайским. по поводу ремня, у знакомого за 200тс пробег с родным ремнем, ну и зачем изобретать велик? фото сверху. Изменено 29 июля, 2013 пользователем serba-kol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр27460 6 Опубликовано 31 августа, 2013 пРИВЕТ! ПРОБЕГ 192000 км ремень родной и не одной трещины, даже фамилия на ремне не стерлась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 31 августа, 2013 Хороший результат, а как в остальном машинка себя показала отпишитесь в соответствующей ветке форума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр27460 6 Опубликовано 31 августа, 2013 Хороший результат, а как в остальном машинка себя показала отпишитесь в соответствующей ветке форумаПривет!40000 км сальники кпп заднии снял они деревянные 120000 кпп передний поменял. кардан турция 180000 км выкинул ,поставил русский -ремонтировать хоть можно цена турция 9000руб наш 4280руб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAXI9991 0 Опубликовано 3 сентября, 2013 Ремень и ролик покупал, через Утюга.Втулку выточили за 250 руб, ремень поменяли два слесаря по инструкции с форума за 500 руб, не снимали защиту снизу и верхнюю планку.а из какогоа из какого материала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rembo_x 3 Опубликовано 11 сентября, 2013 Всем привет.Случилось и у меня токая беда в дороге хорошо вовремя остановился. Все началось с утреней заводке после выходных.Сперва гул стоял как будто из цилиндра,потом скрежет,поглядел,то крутился то смотрел перестал гудеть.А потом в гул все сильнее ,через 250 км. Размеры не помню, он двух рядный в продаже они есть 450 р.Мне говорили только в сборе найду,но нет! выбивается и набивается.Всем удачи !!!!а как разбирается вся эта фигня? тоже нужно заменить подшипник? какой там подшипник стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vosega 0 Опубликовано 30 сентября, 2013 всем привет. подскажите пжл, хочу поменять верхний и нижний ролик , смотрю в интернет-магазине а они продаются и с длиной втулкой и с короткой, причем и верхний и нижний. Кто что может сказать по этому поводу? Я предполагал что они все одинаковые. или пока с машины не снимешь не узнаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Реныч1984 0 Опубликовано 30 сентября, 2013 доброй ночи.взял газелексус с каминсом.вещь резвая после бензина и вопрос такой мучает есть ли на каминсе ремень грм и через сколько его меняют(пробег) потому что взял годовалую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) доброй ночи.взял газелексус с каминсом.вещь резвая после бензина и вопрос такой мучает есть ли на каминсе ремень грм и через сколько его меняют(пробег) потому что взял годовалую.Цепь стоит сзади движка.У товарищей за 200 тыс. пробег.Один из трех друзей поменял при капиталке. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 5 октября, 2013 (изменено) vosega, втулки заказывал у токаря, здесь есть даже чертежи. верхняя втулка продается в магазине ул. Некрасова 120, нижнюю можно у токаря заказать. Ну и конечно перебрать подшипники. Изменено 5 октября, 2013 пользователем Луидор-мужик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 2 ноября, 2013 наконец то нашли более лёгкий способ замены ремня генератора. :D https://www.youtube.com/watch?v=ptBRbRymuV8 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimansters 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 наконец то нашли более лёгкий способ замены ремня генератора. :D https://www.youtube.com/watch?v=ptBRbRymuV8 не на Cummins`е так не прокатит :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHURA 57 rus 0 Опубликовано 8 декабря, 2013 Коллеги,пора ремень менять подскажите как это сделать? Какой ролик отогнуть головкой на 16 и что открутить ключиком на 8? Я запутался что то. Вроде натяжной ролик нижний,а на фотографии показано что отгибать нужно верхний. И зачем снимать корпус фильтра, что так подлезть нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
