ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
Ivan Rogozin
диагн0стику  м0гут сделать в0р0неж пр0спект патри0т0в 31б стянка факел у танка 89202266395 мим0 ехать будете мил0сти пр0сим. буква 0 нераб0тает на клавиатуре!
Это случайно не ИП Гостяев,там еще Павел работает? Меня долго мучала праблема и мне ее за 300 руб решили, мне просто обогатили всю карту пару раз и все ,я очень доволен спасибо им, если это они, а то я уже не знал что делать и кому обращаться, до этого к одному 5 раз заезжал, безрезультатно, а все заметил у Гостяева проспект патриотов 35 ГСК Новатор
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Volody
Интересно бы узнать, нашёл ли причину Денис 163?
Рыбак5
Denis163,Если перешла на бензин,то есть несколько вариантов.
1.Забит под завязку сетчатый фильтр в редуктору(было такое)
2.Забит фильтр паровой фазы(следствие п.1)
3.Вследствие п.п.1 и 2 забита рампа(было,ковырял проволокой)
4.И в последнюю очередь - датчик,если бы мозги,то на бензине бы не работала.
rus116
rus116
Здравствуйте пишу здесь первый раз сильно не пинайте. У меня такая же проблема как у Дениса163 . Неделю на газ переходила через раз , теперь кнопка моргает быстро и все. Может есть вариант как то обойти этот датчик на рампе?
Кстати Денис163 больше не писал , видимо проблему решил , интересно как? Заранее спасибо.
Кстати первое сообщение по ошибке нажал.
Volody
А почему ты решил, что датчик неисправен? Всё описанное выше проверил?
Slava 67
ну мне тоже приговорили датчик, неправильно показывал температуру и давление, заменили рампу по гарантии, завод так предписывает, и всё заработало
или искать такую машину и ставить на свою для пробы, заработает или нет
rus116
На днях ездил к официалам, диагноз - датчик давления на рампе. Цена около 8 т.р. в наличии нет, под заказ. И то говорит не факт что долго прослужит. Что делать не знаю...
Volody
Как они определили что датчик? К моему микас 12 (газ-бензин) газовики не могут подключиться, причины сбоев искались методом "тыка". С новья находу при заканчивании газа  не переходил автоматом на бензин, дергался и загорался чек, причину не нашли. После постоянной ошибке по дросселю заменили ЭБУ, и первая болячка пропала. Может стоит попробовать как пишет Слава 67, поставить с другой машины для пробы. Хотя это могли бы сделать и официалы. В профиле не понятно какой двигатель, какое ГБО? получается "гадание на кофейной гуще".
aldar
вот здесь почитай
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?t=9200
rus116
У меня 4216 2013г.в. заводское гбо, а диагностику делали официалы.
А по поводу той ссылки, спасибо читал уже
Denis163
Извиняюсь что не отписал. Дело у меня было именно в датчике. Обратился в магазин от официалов. В наличии была только рампа с датчиком. Полазили по поставщикам, нашли, стоит 1600. Заказал, пришел через дней 5. Поставил сам, всё как раньше идеально заработало. Проехал тысяч 10 и снова этот датчик выходит из строя! Приезжаю в магазин, говорю опять вышел датчик из строя, купил ещё один! Пока проехал 2 тысячи но уже он начинает что тупить и переключатся на бензин, даже не знаю что делать.
Изменено пользователем Denis163
Slava 67
фильтр газовый как и положено меняешь через 10 тыс
быстро что то вылетает он
Балаганов
Denis163, скока пробег???
в баке скока газа в этот момент?   В редукторе тоже фильтр стоит. Уже выкладывал - мой фильтр 12317550_m.jpg
bz82
Лучше ставить не заводское ГБО. В заводском все управление построенно на блоке. И фиг ты его перенастроишь. Человек, понимающий в настройке, настроит его лучше. А заводское не пернастроишь
Denis163
Пробег 150 тыс. Фильтра меняли мне в редукторе у официалов, сам пока не менял после проехал уже 20тыс., сам меняю каждые 10 тыс только фильтр который на твоей фотке. На счет последнего датчика пока ложная тревога была) В баллоне было половину бака, заправился только половину вошло. Вчера приехал с рейса, проехал 2500км. Работал без нареканий.
ппв
Это нашлось с первой попытки-http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/datchik-davleniya-5wk96841.html
Поиском крутить,религия не позволяет?!
Сегодня была газель на диагнозе -пробег 8000 проблемы начались с 2-х тысяч -накрылся ДД,хатя температуру показал адекватно, а давление в рампе 2138 М\бар- при таких цефирьях эбу не переведет на газ и при температуре ДВС 100*Принудительно-она просто глохнет!-ну а если помучть,можно увидеть пропуски и еще всякую чушь. ЭБУ м12 LPG -это пропан. Смотрел сканматиком 2-он их берет вдоль и поперек.Этот датчик доставляет много хлопот-и пропуски и уход на бензин (например при обгоне) даже на газовые форсунки жалуется.Правильно люди толкуют -меняем фильтра как положено OMVL.
Чем бюджетно делать диагнозу-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-opendiagpro-elm-v171-rev2-%D0%BE%D1%82-15022016/
Там-же найдете К КЛ адаптер. прожка стоит 4500. эта фришная
ппв
Файл не могу прилепить!-видимо прав нет! -там же скачать можно фри версия 1,4
Самый бюджетный вариант прошить м12-http://diantel.ru/openbox/openbox/
Модуль 6 + ключ+ софт.
Софт тут- http://adact2.ru/shop/versiya/?id=5110
Можно ГАЛ спросить -http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43696-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-12/
Как то так.
ппв
Скрин с адакта
KOLCHIN
А датчик когда меняли никаких манипуляций не проводили (ну типа обучение какое-нибудь). А то я взял в запас датчик (абсолютно аналогичный своему 5wk96841 5wy2833a), а он (новый почему то не работает). Вот я и подумал может ему обучение требуется( как датчикам давления шин)
Без ника
Ситуация такая,УМЗ 4216 поменяли на 405,стояло ГБО заводское,как подружить ГБО с новым движком?
sss173s
Увеличился расход газа с 21 литра до 24, пробег 180 000, заменил на 45 000 форсунки с датчиком и фильтр меняю регулярно. Подсказали что может вырасти расход газа из за мембраны в редукторе. Тянет машина хорошо. Что еще может быть?
Изменено пользователем sss173s
sss173s
Перебрал редуктор, под крышкой было масло это нормально?
Slava 67
ты сам когда нибудь менял фильтр тонкой очистки на газ, он там так стоит что всё дерьмо стекает в редуктор..
у тебя заводское гбо, сложности есть, обучать что нибудь или настраивать нужно?
sss173s
Там два фильтра, один бочёнок на шланге перед клапанами и второй сеточка в редукторе, меняю бочёнок в среднем 10-15тыс. сеточку продуваю, затрудняюсь сказать с какой периодичностью но реже. Перебирал редуктор первый раз. Там две крышки, одна тосольная-все хорошо, а вот под второй оказалось масло, я так понял что с сапуна туда нагнало, вот и спрашиваю это нормально?
