Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 9 апреля, 2016 Вот и меня напугал УМЗ в четверг (( Ехал 2,5 часа без остановок до СПБ, перед городом остановился оправиться , навигатор включить - мерцает лампочка давления на холостом, поднимешь обороты до 1000 - гаснет.Ещё 15 км проехал до первой точки, там перестала гореть лампочка после 10 минут стоянки с заглушённым мотором . Проехал ещё 10 минут по пробкам до следующей точки - не горит, потом 15 км по Питеру и опять замерцала на ХХ (( Отстоялся 15 минут - не горит и больше не горела , хотя по пробкам в СПБ катался с остановками 5 часов и домой ехал 200км по трассеЧто это было , датчик или соринка попадала в клапан насоса ?Раз уже было подобное недели две назад - завёл с утра мотор, немного прогрел и поехал по делам - через пару км встал на светофоре и загорелась лампочка + зуммер (( Проехал ещё 5 км и больше не загоралась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 10 апреля, 2016 Ездил на погрузку за 40 км - через 10 км не горела лампочка, через 25 стала мерцать на ХХ (( Покурил минут пять - погасла , через 10 км опять на ХХ замерцала. Пока оформлял пропуск 5 минут - погасла, потом ещё полчаса стоял на погрузке - через 20 км перешёл на нейтраль - мерцает (( Приехал на АЗС мерцает на ХХ , открыл крышку маслозаливную - маслом оттуда плюёт , аж впускной ресивер заплевало за минуту на холостом ходу.. После заправки поехал на мойку, там тарахтел на месте в очереди - не горит! Чудеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 10 апреля, 2016 может конечно масл косяка давит, но ГАЗ, же рекомендует Лукойл :) Руки бы вырвать уродам.Выбрось масло луку и больше не заливай, это совет. Езжу на эссо 10w40б ничего не горит и датчик не менял уже лет 7, это точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 апреля, 2016 Выбрось масло луку и больше не заливай, это совет. Езжу на эссо 10w40б ничего не горит и датчик не менял уже лет 7, это точно. эссо уже года два как не выпускают, а ты все ездишь)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 10 апреля, 2016 Выпускают, только в пятницу брал. Мобил только , место эссо написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) russpb,это бодяга.Давно уже нет под маркой ессо этого масла. Если точно с середины 13г Изменено 10 апреля, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 10 апреля, 2016 Масло только , что поменял , пробег 1700 км после замены , фильтр МАНН за 230 руб для Жигулей, для Газели продают за 930 !!!Масло Лукойл Люкс 10W40 полусинтетика , купил в этот раз на АЗС Лукойл для подстраховки. Моторы ЗМЗ по 300 - 500 тыс км на этом масле ходили до продажи без капремонта.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 10 апреля, 2016 эссо уже года два как не выпускают, а ты все ездишь)))) Нравится ЮрийОно сменило сейчас название на мобил, что к словам то докапываться, кто соображает, тот понимает, а ком у не дано, я не виноват. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 10 апреля, 2016 Алексей Ф., датчик уже замени и не пудри мозг ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 10 апреля, 2016 Масло Лукойл Люкс 10W40 полусинтетика , купил в этот раз на АЗС Лукойл для подстраховки. Моторы ЗМЗ по 300 - 500 тыс км на этом масле ходили до продажи без капремонта..Брехня все это, факт на твоем дрыгателе, если не удостоверился, езди дальше, пока блок в клочья не раздерет, потом причину искать года два будешь, но ..это уже другая тема :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 867 Опубликовано 10 апреля, 2016 Я думаю, что это просто датчик, копеечная деталь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 апреля, 2016 Деталь то копеечная а вот подлезть к нему на 4216 не комильфо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 10 апреля, 2016 Алексей Ф., датчик уже замени и не пудри мозг ;)Артикул не подскажешь и какой лучше брать (цвет , производитель) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 11 апреля, 2016 они все черные.Главное не бери китайские и пензенские Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 11 апреля, 2016 Купил какой то под штекер, другого не было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 11 апреля, 2016 не пойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 11 апреля, 2016 газель2005, у нашего резьба под конус или прямая ? У этого прямая и длиной сантиметр , может чуть больше..По дороге в СПБ загоралась лампочка , если перейти на нейтраль, в СПБ отстоялся 40 минут на первой точке и больше не загоралась , пока по городу ездил с остановками и домой по трассе ехал 220 км - не горела когда пару раз выключал скорость на ходу. В городе стала загораться на всех светофорах(( Надо на круг в ночь ехать 900 км.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 11 апреля, 2016 к тебя защита стоит и какая погода у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 11 апреля, 2016 Защиты нет и +8 , через час стемнеет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 11 апреля, 2016 Алексей Ф., просто когда нет защиты и лужи,то при попадание воды она тоже начинает мерцать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 апреля, 2016 Я этот датчик за год два раза поменял. Провод прикручиваешь и пластиковая часть начинает проворачиваться, а потом течь. По большому счету он мне без надобности, т.к. стоит мех. манометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 164 Опубликовано 11 апреля, 2016 Нет луж, сухо. Снял поперечину над радиатором, ремень , откинул генератор и всё зря - нет короткой отвёртки , что бы открутить провод и рожковым на 22 не взять датчик (( Собрал всё обратно - будь прокляты те , кто убрал стрелочный указатель давления.. Поехал я в Вологду. Только час потерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 апреля, 2016 Нет луж, сухо. Снял поперечину над радиатором, ремень , откинул генератор и всё зря - нет короткой отвёртки , что бы открутить провод и рожковым на 22 не взять датчик (( Собрал всё обратно - будь прокляты те , кто убрал стрелочный указатель давления.. Поехал я в Вологду. Только час потерял.Поставь механический манометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 12 апреля, 2016 Надо было посатижами отломать пластиковую часть, всё равно датчик менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 12 апреля, 2016 Езди не заморачивайся норм там давление. Пробег ещё маленький чтоб искать давление датчик тупит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
