Alex030569 6 938 Опубликовано 12 декабря, 2014 Тогда обьясни мне темному почему молчали моторы когда ты подал на реле постоянный +.Обязательно все объясню.Но по НГ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 декабря, 2014 конечно в силовую,но участвуют косвенно,замыкают цепь,когда ставишь на сигналку размыкают цепь подавая + на ЭСПну..кнопки то обычно без доводчиков в силовую часть ставятся....так что у тебя просто провода от блока доводчика на кнопки должны идти.модельку доводчика напиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 12 декабря, 2014 ну..кнопки то обычно без доводчиков в силовую часть ставятся....так что у тебя просто провода от блока доводчика на кнопки должны идти.модельку доводчика напиши.Скорее всего у него простая доводка стекол.Которая работает только от сигналки.А таких функций,как закрытие стекол кратковременным касанием и прочего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 12 декабря, 2014 Ребят речь идет о нормально-разомкнутом реле ,которое находится в блоке предохранителей ,при включении зажигания через него подается питание на кнопки,а с кнопок потом на двигатели . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 12 декабря, 2014 Ребят речь идет о нормально-разомкнутом реле ,которое находится в блоке предохранителей ,при включении зажигания через него подается питание на кнопки,а с кнопок потом на двигатели .Какой смысл этого реле?Разгрузка замка зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2014 ну..кнопки то обычно без доводчиков в силовую часть ставятся....так что у тебя просто провода от блока доводчика на кнопки должны идти.модельку доводчика напиши.2 провода с доводчика идут на разрыв провода который на подъём,модель не помню,бумажка от них в машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 12 декабря, 2014 Какой смысл этого реле?Разгрузка замка зажигания?именно так, так же как мы ставим реле на замок зажигания на ГАЗ, тут как бы уже позаботились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 декабря, 2014 Какой смысл этого реле?снятие питания при выкл двигателе.только на ино есть режим АСС,а у наших...ну сам в курсе чё там у наших. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Скорее всего у него простая доводка стекол.Которая работает только от сигналки.А таких функций,как закрытие стекол кратковременным касанием и прочего нет.именно так,а функция кратковременного нажатия мне не нравитсяа какие ещё могут быть функции?подключены так,что работают при выкл. зажигании Изменено 12 декабря, 2014 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 декабря, 2014 2 провода с доводчика идут на разрыв провода который на подъём,модель не помню,бумажка от них в машинену тогда или модуль нормальный покупать,или выкидывать этот и ставить на каждый эсп по паре 5 контактных реле. а какие ещё могут быть функции?проветривания,памяти ...и прочее,прочее.в зависимости от модели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2014 ну тогда или модуль нормальный покупать,или выкидывать этот и ставить на каждый эсп по паре 5 контактных реле.что значит нормальный? и для чего такое реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 12 декабря, 2014 Какой смысл этого реле?Разгрузка замка зажигания?Да. Еще типа на иномарках зажигание виключил и все силовые цепи обесточились ,забыл выключить свет а при повороте ключа все выключится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) именно так,а функция кратковременного нажатия мне не нравитсяа какие ещё могут быть функции?Зря так думаешь.Как такое может не нравится?Тебе,что бы опустить и поднять стекло,приходится держать кнопку до полного опускания или поднимания стекла.При кратковременном нажатии стекла идут в заданном направлении сами,а ты уже в этот момент занимаешься другим делом(ставишь панель магнитолы,включаешь печку да много еще чего).Режим проветривания-при подходе к машине,можно,не снимая с охраны,приоткрыть стекла.Очень помогает в жару.Т.е. садишься в машину уже не как в парную. Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2014 Зря так думаешь.Как такое может не нравится?Тебе,что бы опустить и поднять стекло,приходится держать кнопку до полного опускания или поднимания стекла.При кратковременном нажатии стекла идут в заданном направлении сами,а ты уже занимаешься другим делом(ставишь панель магнитолы,включаешь печку да много еще чего)езжу на хозяйской КИА Соренто,там есть такое - ну не нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 декабря, 2014 что значит нормальный? и для чего такое реле?нормальный это где управление кнопками выведено,в них уже реле стоят.реле для разгрузки цепей обычно ставят. там есть такое - ну не нравитсяну есть без этой функции,есть с отключаемой функцией.полно моделей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 декабря, 2014 езжу на хозяйской КИА Соренто,там есть такое - ну не нравится Есть интересная вещь,немцы автоматы ставят на все окна,японцы только на водительскую дверь,почему так не знаю.Но на все окна удобнее.палец привыкает,как нажать на клавишу,или чуть чуть или до упора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2014 реле для разгрузки цепей обычно ставят.не понимаю,чё вы там всё пытаетесь разгрузить то?палец привыкает,как нажать на клавишу,или чуть чуть или до упора...2-а года уже езжу,ни как не могу привыкнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 12 декабря, 2014 2-а года уже езжу,ни как не могу привыкнутьИспробовав раз,уже трудно отказаться от хорошего доводчика.Ребят речь идет о нормально-разомкнутом реле ,которое находится в блоке предохранителей ,при включении зажигания через него подается питание на кнопки,а с кнопок потом на двигатели .Я сейчас уже не помню.Но по моему я делал управление реле с кнопок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 декабря, 2014 не понимаю,чё вы там всё пытаетесь разгрузить то?не мы...так то японцы да немцы первые стали их ставить,ещё в конце 80хх....наверное что бы цену машины поднять. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 декабря, 2014 2-а года уже езжу,ни как не могу привыкнутьВидать тебе твоими пальцами только консервные банки открывать. :D Как не неможешь привыкнуть к одному нажатию,или двум.Не ужели палец не чувствует разницы.Хотя ты не охотник,ощущение курка на пальце тебе не понять ни когда. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2014 Хотя ты не охотникне,я рыбак,люблю знаете ли в тёплой лунке... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 31 января, 2015 Вынаеш релеФото005.jpg и вместо реле делаеш перемычку ,Фото006.jpg ставиш перемычку на 30 и 87 вобщем так Фото007.jpg .Удерживающая обмотка реле потребляет от 0.13мА до 0.18мА , плюс твои 0.02 что остались получили 0.19мА те что были. Раз уж тестером умееш пользоваться значит немного информации и все получится :P .Сегодня полез делать ЭСП.Перемкнул не те контакты,предохранитель выбило.Сейчас посмотрел на твои фото,оказывается надо было 30 и 87 перемыкать.Завтра отпишу,сейчас уже темно на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 4 января, 2016 Красный в 10А гнездо(верх),черный в СОМ( низ) и в разрыв минусового провода.А сколько тогда должно быть в норме?Потребителей вроде нет,кроме сигналки и магнитолы.Это я на жоповозке легковой меряю.Забываю после проверки утечки тока,переставить щупы на измерение напряжения.В результате спалил уже 2 мульти тестера-показывают только напряжение,на Амперы уже не реагируют..Подскажите какой нибудь тестер с защитой,что бы не перегорал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 4 января, 2016 В результате спалил уже 2 мульти тестера-показывают только напряжение,на Амперы уже не реагируют.разбери и восстанови перемычку в нутри.там есть защита,но простенькая.типа преда одноразового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 4 января, 2016 разбери и восстанови перемычку в нутри.там есть защита,но простенькая.типа преда одноразового.Попробуем,спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
