zhuk
электро муфта на умз 4216
Соболь 362
вот именно ,а у нас (2009 год) узенький ремень.
Да у меня то змз 406 стоит, но я слышал переделывают на умз сами.
spasatel-77
Не китай точно, когда в сервис привёз у электрика спросил, он чёто померил и говорит что всё верно 120.
А как интересно не снимая генератор они смогли проверить его мощность??
так я тебе и говорю,что мощные генераторы идут только под 406
Соболь 362
Как он проверял не знаю, он его новый проверял ещё не установленный, а шкивы как-то переставляют, чёт с клеммами вроде переделывают.
Изменено пользователем Соболь 362
spasatel-77
Соболь 362, смысла нету для таких заморочек
Соболь 362
Не знаю, гена помощнее мож кому нужен, переточить вал генератора не проблема, или проставку выточить если шкив на умз больше по посадочному месту.
Ivan Rogozin
На стенеде наверно можно проверить мощьность
Соболь 362
Я не видел как и где он проверял, мож и на стенде, у них в сервисе много всяких приблуд. :)
spasatel-77
вот именно на СТЕНДЕ,но не на машине
spasatel-77
Никогда не писал отрицательных отзывов, но сегодня буду :angry:  ставил себе вот такие post-24373-0-77281600-1385294519_thumb.jpg Арзамаские муфты.Итог ::ИЗ ДВУХ поставленных новых муфт одна прожила неделю с глюками, а вторая глючила сразу после установки!!!Т.е . процент брака даже не 100 ,а можно сказать 200%!!!! Кому нужен совет при покупки , он таков; эти муфты НЕ БРАТЬ!! :angry:
Изменено пользователем spasatel-77
Соболёк 282
Когда покупал машину , проехали 50 км и попали в пробку (ремонт моста) , обнаружил что , температура растёт, а муфта не включается , короче закипел двигло , выкинуло немного тосола  1л где то , ну немного остыли и через пять км заехал на сервис и заварил её нафиг ( принудиловка получилась) . Сегодня  менял на станции шестерню распредвала , ну и за одно поменял эту муфту (3160р) , короче когда завели , нагрели двигатель , убедились , что не течёт (пока) нигде и ничего и заодно дождались пока сработает электромуфта , всё окей , всё хорошо , но когда приехав домой , двигатель не глушил , молотил на холостых обратил внимание , что температура опять растёт , а она не включается , короче переключил на бензин ( а ехал на газе) и опа., она заработала , опять на газ и молчок , короче , включается она только когда на бензе машина , а на газе нет , что за ерунда такая ????....газ третье поколение (хлопушка с автопереключением на газ с бенза) , походу к электрикам надо ехать наверное ???
П.сы .видать и та , старая муфта тоже рабочая, так как не заработала она когда машина была на газе  , хорошо что забрал её с СТО , капец мляяя, три косаря в попу .
spasatel-77
Соболёк 282, сочувствую.чью поставил? ну в смысле производителя.блин,вот только наверное Газелисты приходят в магазин и спрашивают это чьё :D
на неё с мозгов сигнал идёт. Приходит или нет проверить очень легко :при достижение температуры на фишке-разъеме муфты можно посмотреть 13В
Соболёк 282
Ты знаешь , даже не поинтересовался , поставили вот такую -  http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/e94/133804.jpg
замена шестерни распредвала вместе с запчастями + электромуфта = 9585р
Дык, да она работает , но только когда машина на бензине , как на газ переключаешь , всё .отрубается , тут же на бенз , ..опять загудела ...
spasatel-77
похожа на Лузаровскую
spasatel-77
значит когда на газу ,то почему то на муфту сигнал не идёт
Соболёк 282
Где его искать ???..и чем ....компом -сканером ???
не,смотреть как прицепили гбо.возможно косяк при установке.в момент сработки на управлении реле вентилятора должен появиться минус от эбу.плюс и питание реле там должны быть постоянные после включения зажигания.питание обмотки и питание муфты по + спарены там,провод разветвлён.
хватит контрольки для поиска и выяснения.если стоит 2х режимка не понятно откуда взятая.типа с сети всемирной,там может быть какой нить"прикол" зашит быть,типа отключения управления вентом при работе на газу.
в принципе как подойдёт к моменту включения при работе на газу,ткни проводочком в управляющий реле.один конец на массу,второй туда,сработает,разбирайся где теряется сигнал при работе на газу.
не сработает,ищи питание.
ну контролькой думаю пользоваться умеешь :D
Соболёк 282
Ясно , спасибо за инфу , будем завтра смотреть , что там намудрили !
vovchelo 041
а релюшку отключения бензонасоса ставили? может перепутали реле бензонасоса и электромуфты?умельцы на руси ишо не перевелись
Соболёк 282
Всё верно , перепутали релюшки , но пока этот провод отключающий безнзонасос я никуда не подцепил, искали причину вместе с электриком , газовщики отдыхают , возможно в понедельник займусь ,сегодня выходной , никто не хочет работать , даже за деньги !!!  :D
vovchelo 041
а че там искать кого то посмотрите на три релюшки(которые вместе)на одной релюшке беленький толстенький проводочек-это и есть проводочек идущий на бензонасос,его и вешайте на релюшку отключения бензонасоса
rool
Делай так же. Срабатывает именно когда надо, т.е в пробке пораньше, на ходу попозже. Плюс кнопка принудиловки на лето , в пробках спасёт.
rool
Перебирается на раз.
А ролик крышкой спереди. Иначе долго не ходит.
Изменено пользователем rool
Соболёк 282
А чего не в верхний патрубок поставил датчик , так раньше срабатывает ??? А эл.вентилятор спереди радиатора стоит или датчик на электро муфту подключён ?
rool
В нижний потому, что включается именно когда надо и до + 20 держит 85-90. В верхний не стал, т.к перед этим прошивкой делал включение на 87, так муфта почти не выключалась. Эл. вентиля нет. По трассе не греется, а в городе кнопка принудиловки в жару спасает. И всё не дорого, и поставить просто.
Vuvpvo
Уже давно себе вывел кнопку вкючения муфты в салон и сам работаешь включением когда есть необходимость и в жару никогда проблем не видел и без всяких эл.вентов.
