zhuk
электро муфта на умз 4216
ИльяS
Парни всех с праздником! Вопрос такой: электромуфта в выключенном состоянии звонится как замкнутая цепь. Я правильно понимаю, что она неисправна? При подаче напряжения пластины должны входить в зацепление, а тут коротыш...
вообще любая катушка должна звонится.сопротивление то какое показывает?масса у неё на корпусе,питание с хвоста приходит.обычный электромагнит
ИльяS
Олег, я с цешкой на "Вы", могу только прозвонить. Я к тому, что на 405-ом при подаче напряжения пластины смыкаются, а тут искрение и всё...
aca300
ИльяS, возьмите мультиметр и померьте сопротивление на своей муфте и на новой в магазине. Сравните и всё станем ясно.
понятно..если искрит и не срабатывает.то мёртвая.она по своей конструкции ничем от муфты змз не отличается.работает абсолютно так же.
ИльяS
понятно...если искрит и не срабатывает.то мёртвая.она по своей конструкции ничем от муфты змз не отличается.работает абсолютно так же.
Спасибо!
Вопрос, какого производителя муфты предпочесть?
aca300
Сними муфту и с ней в магаз. Во многих магазинах в отделах "электро" есть мультиметры и продавцы умеют ими пользоваться. Они и помогут сделать замеры.
ИльяS
Короче снял и разобрал муфту, катушка при проверке со снятием заработала. Заполнил подшипники смазкой на ролике натяжном и  на муфте. Кстати снимается всё легко. Вентилятор, гайка, дальше ремень и муфта в руках, ну и соответственно кронштейн откручиваем.
Изменено пользователем ИльяS
Lelik52
сск, Скажите пж-та. Кто производитель подшипников? которые на заводе ставят.
Lelik52
Разобрал свою муфту, на ней бирка с кат.номер 4026-1317010.
стоят два безимянных (наверное Российского производства) подшипника на ремённом приводе  с маркировкой 6203RS
и 2 подшипника на крыльчатке (маленькие) с маркировкой 6202RS.
aca300
Вот на ременном приводе подшипники не меняются, они завальцованы. А на крыльчатке меняются.
Если муфта старого образца (с алюминием), то меняются все 4 подшипника.
serushok
У меня муфта под широкий ремень. Гудят подшипники шкива на который одевается ремень. Я правильно понял, что их нельзя заменить? Менять муфту целиком?
Антифриз
У меня сосед разобрал для замены , чтоб конструкцию изучить дак там катушка вся черная и вот вот  сыпаться начнет. Там подшипники завальцованы  но мона передний и задний смазать. Не знаю может от производителя конструкция зависит.
aca300
Если муфта вся железная, то не меняются. Завальцованы подшипники.
Антифриз
Кто подскажет муфта под широкий ремень производство Импульс - как качество ? 3200 это самое дешевое  ,что у нас есть - в педалях машин 3900
aca300
У муфты как правило проблемные места - это подшипники (и катушка). Посмотри, чьи подшипники и решай, покупать или нет.
соболевич
Импульс если в сине-желтой коробке то сосед у меня ставил 60 тык. прошел пока.
sss173s
Тему бегло пробежал ни чего похожего не встретилось. Поставил новую муфту и в момент включения вращения вентилятора от туда исходит скрежет, само вращение бесшумное. Притрется или снимать её?
ser-007
У меня с новья так .( в момент вкл.) как будто ржавый гвоздь по быстрому вынимают. Сейчас тоже то со скрипом, а бывает по тихому.
aca300
Брызни WD и скрежет исчезнет. Потом WD высохнет, скрежета не будет.
sss173s
Спасибо, простенько и со вкусом))).
Лёха24
Вот так на моём двс свистела муфта на холодную,думал помпа.В этот день закипел.Поменял теперь всё работает. https://youtu.be/fP_rQnNUFOM
Изменено пользователем Лёха24
ZAN57
Болтается ступица ветилятиора на эл. муфте, вместе с лопастями. Не пойму на чем такой люфт? счТупица внутри эл. муфты? Или эл. муфта внутри шкива? Это от незнания конструкции...
Подшипникам крыльчатки хана,вот она и болтается.Там два вида подшипников,одни на муфту,другие на крыльчатку.Когда смагничивается,получается единое целое.
aca300
Если ступица железная (не алюминий), то подшипники завальцованы. Замене не подлежат.
