zhuk
электро муфта на умз 4216
ZAN57
Да в связке пошло- либо муфта, ремонт, либо вкупе с ней эл. вент, допохлаждение...
Ага, а потом хрен чего найдёшь в теме по теме))
ZAN57
Согласен...
соболевич
Сегодня снял и разобрал электромуфту.Еще живая (пробег 100 тык) При помощи медицинского шприца добавил смазки,шуршать перестала.Не понял только один момент - за счет чего жестко фиксируется магнит в ней ?. Когда разобрал он свободно болтался ,собрал обратно сидит жестко никаких штифтов нет и винта никакого нет ( который в букваре указан) Вот сижу и репу чешу - что то не так.
Изменено пользователем соболевич
Прижат передней гайкой через подшипники втулки
Хотя болт должен быть
соболевич
Спасибо,успокоил а то сомнения терзают хоть по новой разбирай.
ZAN57
А где этот болт? У меня эл. магнит провернулся, оборвал провод... Логичен же какой то стопор. Сниму, разберу, можно ли спасти. Если нет, придется новую муфту покупать, но эл. магнит однозначно надо стопорить, а не просто поджимать центральной гайкой, не хочется повторно платить за замену...
Две муфты разбирал разные, болты были.
ZAN57
Типа стопорного именно на эл. магнит?
Изменено пользователем ZAN57
Nik26
ZAN57
Это винт под шлицевую отвертку? Спасибо, буду знать при ремонте. похоже у меня его нет.
соболевич
У меня было так - отвернул гайку (резьба в обратку) и все три части сошли с вала. стоит распорная втулка и никаких регулировочных шайб.Винтика такого я не видел возможно не обратил внимания перегрелся на солнце  :) .До меня в муфту никто не лазил, заводская 2012 года машина поликлин.Отличие от той что на фото есть - подшибники не сьемные и крепеж чугунина -,не люминь.Поездил вчера все работает,включается легким щелчком и без скрипа.
Nik26
Если уж снял и разобрал-советую поменять подшипники в той части,к которой вентилятор крепится. Клинит обычно именно их
соболевич
Шуршали именно они ,люфта не было я просто добавил через шприц смазки.Я так понял моя муфта неразборная.
Nik26
подшипники должны же как то выниматься(как то же их туда запихивали).
соболевич
С одной стороны завальцовка это точно,да я честно говоря и не вникал если бы пахло заменой просто купил бы новую,так как перебирал на коленке,во дворе,тиски нужны как минимум.Та муфта что на фото видно что разборная,моя другая.
ZAN57
Муфта стоит 2700р, и неизвестного качества, 2 подшипника стоят 400-600р.
Nik26
соболевич,замена муфты и замена пары подшипников- денежная разница минимум в 10 раз.
да и меняются они также-во дворе на коленке.
Лан,не буду нагнетать. Смазка в подшипники добавлена-уже сколько то дольше проживёт муфта.
соболевич
Истина,НО где взять хорошие подшибники? В новой муфте я думаю фуфла не окажется и 2-3 года можно о ней не вспоминать.Год назад шуршал натяжной ролик,купил новый за 90 рублей,разобрал его так в нем вместо смазки вазелин какой то и че мы удивляемся что такие детали ходят 10 тыс.В итоге добавил смазки (синяя высокотемпературная)  в старый и вчерашняя ревизия показала что я сделал правильно ролик в прекрасном состоянии.Смазка эта продаеться в маленькой фасовке специально для подшибников рекомендую, а пихать туда литол не очень практично.
У нас муфты ТЕРМОКАМ везде лежат.Нормальные, сосед уже более 100 тыс накатал.3200 цена.
Крышка спереди черная исключает попадание в подшипник воды на 100%
Вот на этой не было крышки
Стопорный болт на обеих был, он же прижимает проводок чтоб не болтался
Хотя болты эти похоже не держат магнит от вращения
соболевич
Сходил к машине торчит это болт снаружи видно и держит пластину с проводом, но факт то что сам магнит у меня спокойно на валу перемещался.Выходит что его прижимает к валу втулка за счет прижима основной гайки.
Nik26
rusgg,у меня в машине старая муфта валяется,сегодня(если не забуду) посмотрю что там и как.
alexgop
Разновидностей муфт вагон и маленькая тележка. На моем моторе стоит муфта, одна из первых на этот мотор, в которой подшипники не мееяются, от слова совсем. Корпус ступицы выполнен подшипником потомучто. Возможно только промыть, продуть и смазать. Переживает уже второй мотор. Её пробег к ляму км наверное уже... 800 точно прошла.ооо. она пережила уже два радиатора! Вчера новый поставил, третий радиатор будет переживать..
Изменено пользователем alexgop
соболевич
Вот и я об том - периодически добавить смазки и подшипник вечен.
Denisg
Если только этот подшипник не из пластилина сделан
