баксанец 20 Опубликовано 7 июня, 2013 какие именно доработки? что и где пилили? делаем экспедиционник на базе 23107, стоим перед выбором между 245/75 и 245/70, хочется много клиринса при минимуме доработок. да, диски у нас 7х16 ет19. меняется-ли управление с вылетом 25 вместо 45, чувствуется-ли на ходу изменение? :| У вас платформа, это более широкие возможности при выборе размера. У фургона колеса больше штатного цепляются за задние арки. А вам можно смело ставить даже 32 дюйма. Это 235/85/16 или 265/75/16. Возможно пер арки придеться немного подрезать, но там пластик, ничего сложного. С вылетом 25 никаких проблем не будет. С широкой резиной он даже предпочтительней - при правом повороте не будет цеплять за продольную рулевую тягу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_dvoj 2 Опубликовано 7 июня, 2013 Спасибо за информацию! Больше беспокоились за передок, вылет будет ЕТ19, значит все будет хорошо. В идеале хотим 245/75 R16 на колесо 7х16, насчет по-более подумаем Баксанец, как считаете, сильно-ли влияет на износ ступичных подшипников больший вылет, в нашем случае -26мм или их пресловутое качество в большей степени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 7 июня, 2013 Баксанец, как считаете, сильно-ли влияет на износ ступичных подшипников больший вылет, в нашем случае -26мм или их пресловутое качество в большей степени?Ну вообще то вылет всегда на подшипники имел значение,иномарки с гарантии снимают за большие вылеты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 7 июня, 2013 У вас платформа, это более широкие возможности при выборе размера. У фургона колеса больше штатного цепляются за задние арки. А вам можно смело ставить даже 32 дюйма. Это 235/85/16 или 265/75/16. Возможно пер арки придеться немного подрезать, но там пластик, ничего сложного. С вылетом 25 никаких проблем не будет. С широкой резиной он даже предпочтительней - при правом повороте не будет цеплять за продольную рулевую тягу.На фургоне стоит 235/75/16 диски стандартные. С тонной в фургоне при больших ходах подвески, чуток иногда цепляет левое переднее колесо за арку(но груз смещен вперед и влево+мои 100кг). Задние никогда не цеплялись. При поворотах до тяги продольной не достает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 8 июня, 2013 Я под 32"ые подрезал передний бампер,а сзади немного поработал молотком и снял пластиковый уголок с низа крыла! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 11 июня, 2013 ...сильно-ли влияет на износ ступичных подшипников больший вылет, в нашем случае -26мм или их пресловутое качество в большей степени? Если ступица и накроется раньше времени, то уж точно не из-за уменьшения вылета на 26мм:) А вообще, уменьшение вылета даже реккомендуется при увеличении диаметра колеса, что бы не ухудшить управляемость. Все это мое личное мнение. На фургоне стоит 235/75/16 диски стандартные. С тонной в фургоне при больших ходах подвески, чуток иногда цепляет левое переднее колесо за арку(но груз смещен вперед и влево+мои 100кг). Задние никогда не цеплялись. При поворотах до тяги продольной не достает Когда у меня на штатных дисках стояла Fedima Extrim Evo в размере 245/70/16 при больших ходах и диагоналках цепляло и спереди и сзади, а при повороте за продольную рулевую тягу. Сейчас стоит 235/85/16 на патриотовском литье с вылетом +35 - подрезаны задние арки и сзади и спереди, на передней оси выкинуты брызговики и обрезана пластиковая накладка крыла. И еще лифт кузова 4см. Но каждый случай индивидуальный, будет зависеть от просаженности рессор и фактического размера колеса, ведь от производителя к производителю размеры разнятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 7 июля, 2013 такие стоят 245\70 \16 ..ниче ..нормалек.. http://fotki.yandex.ru/users/h-sergeev2014/view/768788/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvornikg 0 Опубликовано 9 июля, 2013 Простите за оффтоп, продублирую вопрос в этой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46556-bezdorozhe-dlia-zadneprivodnogo-sobolia/?p=942140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Простите за оффтоп, продублирую вопрос в этой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46556-bezdorozhe-dlia-zadneprivodnogo-sobolia/?p=942140тебе грязевая то зачем ? чтоб шумела и не экономила бенз ? и потом зимой убьешся на ней она чисто летняя. и по фото не видно какая что ли ..машна не лифтована но она изначально выше обычной Изменено 9 июля, 2013 пользователем сампосебе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvornikg 0 Опубликовано 10 июля, 2013 От таке! Отвечу здесь, сегодня поставил, немного притирает передние брызговики и пришлось подмять шов на задние порожки, сделаю проставки небольшие, для груза. ПС. размер максимальный, удевляюсь как вообще влезли без лифта)тебе грязевая то зачем ? чтоб шумела и не экономила бенз ? и потом зимой убьешся на ней она чисто летняя. и по фото не видно какая что ли ..машна не лифтована но она изначально выше обычнойЕздим на коп, в той резине, что была, с асфальта не съежжал вообще, теперь надеюсь ситуация поменяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shushka 0 Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) От таке! Отвечу здесь, сегодня поставил, немного притирает передние брызговики и пришлось подмять шов на задние порожки, сделаю проставки небольшие, для груза. ПС. размер максимальный, удевляюсь как вообще влезли без лифта)IMG_20130710183607.jpgIMG_20130710183617.jpgIMG_20130710191928.jpgЕздим на коп, в той резине, что была, с асфальта не съежжал вообще, теперь надеюсь ситуация поменяетсяНА коп, на 4х4 не всегда проезжаю :D ,эта резина резина для грязи тоже на 50 - 60 %, в сырой пашне замыливается быстро. Изменено 11 июля, 2013 пользователем Shushka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvornikg 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Не знаю, конечно как на грязи и в снегу, будет время еще протестить, но по Одесским дорогам, что надо, совсем другая машина. Те ямы что во дворе скребся как черепаха, сейчас даже их не чуствую. Откатаю эту и возьму такую же, только еще круче с индексом mt, решено!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yogurt 7 Опубликовано 7 августа, 2013 офф, но может кому надо? https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/48421-prodam-kolesa-na-sobol-4kh4-24575-16-bfgoodrich-km2/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonsergeewi 37 Опубликовано 15 августа, 2013 мудзила 37 дюймовофф, но может кому надо? https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/48421-prodam-kolesa-na-sobol-4kh4-24575-16-bfgoodrich-km2/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 17 августа, 2013 Вот если кому интересно на УАЗбуке нарыл ДИСКИ любого размера вылета и цены нормальные и резино большая естьhttp://wheel1000size.ru/wheels/new?wendor=&drilling=5x139.7&width=&diameter=&offset=&type= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 21 августа, 2013 Фото как и обещалА как "ходит "эта резина? А то в магазине убеждают ,что износится быстрее БФГ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILICH578 10 Опубликовано 25 августа, 2013 Правильно говорят в магазине.Резина очень мягкаая,поэтому на асфальте изнашивается быстро.У друга на джипе за сезон износ составил 30%.Из плюсов: бюджетная,зимой не мёрзнет(в отличии от БФГ),хорошая проходимость на бездоре. :unsure: :unsure: :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 26 августа, 2013 спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 19 октября, 2013 На фургоне стоит 235/75/16 диски стандартные. С тонной в фургоне при больших ходах подвески, чуток иногда цепляет левое переднее колесо за арку(но груз смещен вперед и влево+мои 100кг). Задние никогда не цеплялись. При поворотах до тяги продольной не достаетДиски стандартные-это шириной 5,5 дюймов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Собрался купить Cooper Discoverer STT 225/75 R16 http://www.elpokupka.ru/tireinfo.php?id=67 ...хочу обуть на диски GolGold Wheel..d Wheel Но есть опасения,оденуться ли.Хотя если судить ро теме"резина от бычка на газель" встать должны,размер один в один бычковскийХотя есть опасения,оденуться ли? Изменено 19 октября, 2013 пользователем skobar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 20 октября, 2013 Диски стандартные-это шириной 5,5 дюймов?Судя по книжке 6Jx16H2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 20 октября, 2013 Странно...я же по всем справочникам видел только что на газель диски шириной 5.5 бывают.Вот это меня и смущает... вдруг резина не встанет.Купить и проверить слишком накладно получится...если не подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 20 октября, 2013 Странно...я же по всем справочникам видел только что на газель диски шириной 5.5 бывают.Вот это меня и смущает... вдруг резина не встанет.Купить и проверить слишком накладно получится...если не подойдет.Я про соболя писал, 235-е на соболе стоят. Соболевская резина 225 стоковая, газель 175-185, поэтому и диск газелевский уже. Для газели 225 многовато будет, если только развары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 20 октября, 2013 Собрался купить Cooper Discoverer STT 225/75 R16 http://www.elpokupka.ru/tireinfo.php?id=67 ...хочу обуть на диски GolGold Wheel..d Wheel Но есть опасения,оденуться ли.Хотя если судить ро теме"резина от бычка на газель" встать должны,размер один в один бычковскийХотя есть опасения,оденуться ли?Классная резина,и не очень шумная и гребёт так что другие курят в сторонке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SteelRat 1 Опубликовано 21 октября, 2013 Классная резина,и не очень шумная и гребёт так что другие курят в сторонке!Очень хорошая. У меня такая 30" на дисках R15 (у меня не газелько :)) шириной 7". Едет отлично. Диски брать лучше соответствующие резине, а не "а бы что", лишь бы налезло. Особенно если травиться, а если не травиться, то зачем такая резина тогда? =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
