Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 11 мая, 2016 Сегодня потухла панель . под капотом расаплавилась коробка , в салоне 3 предохранитель , по схеме на крышке , он на тормоза . кинул лампочку на провод , горит , коротит где то . шебуршил проводку , не помиогло . кинул соплю + на замок зажигания , панель загорелась , ключом не заводится , отверткой стартер заваел , вот еду . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 11 мая, 2016 в салоне 3 предохранительи снизу 4 с права поменяй,такой же,чай на нём кипятить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 11 мая, 2016 Ни чего там не изобрели , по поиску коротышей в проводке ? Чет помнится радиоприемником , вроде пользуются , или путаю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 мая, 2016 На черном проводе не должна же быть масса ?Подключаю к нему лампочку и на + акб , лампочка горит .Новую пластину прикручиваю , искрит но не перегорает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 12 мая, 2016 Черный провод в данном случае на масса а силовой провод на всю схему машины.А горит он у тебя только по одной причине - халатное отношение к электрике!Меняй:- свою коробочку на 2 предохранителя на большую (4шт.)- провод от аккумулятора к коробочке (пропоять обязательно)- концевик на черном проводе тоже на замену (обжать и припоять)- провод от генератора и другие потребители (провода) повесь через предохранитель(в новой коробочке как раз места и хватит)на схему 60А, на "гену" 90А. остальные как придется , главное чтоб через предохринительP.S. провод на генератор тоже пропоять, тогда таблетка будет служить намного дольше.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44159-provodka-elektrooborudovanieustanovka-dopol/page-3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 мая, 2016 А на кой там масса , там же все провода плюсовые , чет кипятильник получается )))))А коробочку эту , зимой новую ставили . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 12 мая, 2016 А на кой там масса , там же все провода плюсовые , чет кипятильник получается )))))А коробочку эту , зимой новую ставили .Всё правильно,там все плюсовые.Но на черном каротыш-он у тебя на массу где то пробивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 мая, 2016 А кто знает , куда этот провод идет ? Пока с проводком катаюсь по Краснодару , местные электрики чет не берутся . Или подскажите электрика от Краснодара до Ульяновска +250км , можно в элипсе )))))Так то не напрягает , просто суточный пробег сбрасывает каждый раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 12 мая, 2016 подключи лампочку как подключал(соплю убери),вытащи все преды если потухнет вставляй по очереди и смотри на каком загорится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 мая, 2016 3 снизу пред выдергиваю и лампочка начинает мерцать , но не тухнет . реле выдергивал , без изменений .Этот пред на подкапотную лампочку и обогрев зеркал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 мая, 2016 В дверях провода подергал , под капотом прошелся , мерцает , но не тухнет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 13 мая, 2016 Добрый день. Напишу в эту ветку по своей пролеме. Вчера ехал на Соболе - смотрю зашкаливает температура ОЖ, ну думаю - приплыли. Посмотрел на другие датчики.дачик давления масла тоже зашкаливает, топлива тоже, хотя топливо практически на нуле и горит соответствующая лампочка. Может и другие датчики глючили - но не обратил внимания, так как уже думал быстрее до дома добаться. Насколько я понял, вместо ближего света при этом рабтал дальний и наоборот (но по поводу света может я напутал, так как за рулем такой техники был в первые). На светофоре заглушил машину, завел и всё заработало правильно. Где искать неисправность? Спасибо.мужики началась такая же байда, плюс пропала подсветка щитка приборов, начинается когда включаешь габариты или свет, если я правильно понял надо массу искать которая идёт к щитку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 15 мая, 2016 мужики началась такая же байда, плюс пропала подсветка щитка приборов, начинается когда включаешь габариты или свет, если я правильно понял надо массу искать которая идёт к щитку?90% именно масса которая на приборку идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 15 мая, 2016 90% именно масса которая на приборку идёта замок не может такого глюка давать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) а замок не может такого глюка давать?нет, приборка бы тогда вообще не работала минус при отсутствии массы приборка видит через спираль ламп подсветки и обмотку генератора, а т.к. там сопротивление гораздо больше чем при прямом проводе, то плечо на приборах становится слишком большим и они зашкаливают. Изменено 15 мая, 2016 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 15 мая, 2016 нет, приборка бы тогда вообще не работала минус при отсутствии массы приборка видит через спираль ламп подсветки и обмотку генератора, а т.к. там сопротивление гораздо больше чем при прямом проводе, то плечо на приборах становится слишком большим и они зашкаливают.спасибо, завтра полезу искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 15 мая, 2016 Ещё сказано что пропала подсветка - минус виден через обмотку генератора, при запуске генератора на том проводе что идет в приборку минус меняется на плюс, а что будет если 2 плюса к лампе подключить? Лампа потухнет. На незаведенной машине если подсветку включить то скорее всего она тускло загорится, ну а после запуска двигателя потухнет.спасибо, завтра полезу искатьНайди массу что в приборку идет и соплю подкинь, проверь на заглушенной и заведённой машине, а потом уж собирай как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Ещё сказано что пропала подсветка - минус виден через обмотку генератора, при запуске генератора на том проводе что идет в приборку минус меняется на плюс, а что будет если 2 плюса к лампе подключить? Лампа потухнет. На незаведенной машине если подсветку включить то скорее всего она тускло загорится, ну а после запуска двигателя потухнет.Найди массу что в приборку идет и соплю подкинь, проверь на заглушенной и заведённой машине, а потом уж собирай как надокогда зажигание включено подсветка вырубается, выключаешь загорается половина подсветки, и всё это гадство начинается когда включаешь габариты или свет Изменено 15 мая, 2016 пользователем Романыч 31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 16 мая, 2016 когда зажигание включено подсветка вырубается, выключаешь загорается половина подсветки, и всё это гадство начинается когда включаешь габариты или светБыло такое фишка плохо сидела, пару раз плотно вставил-вытащил и все нормуль. Все равно проблема в массе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 17 мая, 2016 Было такое фишка плохо сидела, пару раз плотно вставил-вытащил и все нормуль. Все равно проблема в масседо смешного, полез разбирать, всё заработало нормально, кроме подсветки правой стороны приборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 5 июня, 2016 Может было у кого? Выгорает предохранитель на сигнал (отключён) оч. быстро. Где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 июня, 2016 Где копать?он по моему с прикуривателем, может там копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 5 июня, 2016 он по моему с прикуривателем, может там копать?Он у меня не рабочий :) Сгорает как только на пипку сигнала даванёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) Сгорает как только на пипку сигнала даванёшь.я совсем не электрик, но если у тебя два сигнала, попробуй по одному отключай и..на пипку сигнала Изменено 5 июня, 2016 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 5 июня, 2016 я совсем не электрик, Что ты тут делаешь? :D попробуй по одному отключай Один и выключен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
