Шурик 68
Проблемы с электрикой.
ВадимВ
Один и выключен.
поменяй на другой
Что ты тут делаешь?
рожден в стране Советов!  :D
Brovkin
поменяй на другой
Ну вот опять :)  Я же говорю - сигналы не подключены. Или авто на другое  менять? :D
ВадимВ
коротыш у тебя где-то...
тоже вариант...при чем не плохой
66edward
Прогорели провода электровентилятора печки салона.Внутреннего освещения давно нет. Вопрос - на фотографии в центре прогоревшая "коса", она проходит одновременно с напряжением для освещения салона или салон отдельно?
66edward
Это был жгут печки и освещения салона.салона.
Жгут пришлось перетянуть на новый, оказалось не так сложно. Сделали новый по образцу на рынке за 500 руб и провода потолще взяли.
Собрал всё обратно, появилась новая проблема. При включении габаритов на приборном щитке стрелки температуры-давления масла и остаток топлива зашкаливают, при этом регулируя подсветку приб.щитка стрелки тоже регулируются. Если габариты выключить, то всё нормально. Где искать неисправность или неправильное подключение?
масса щитка или твоего подключения.вечная проблема в газелях
leha-suhorukov
Парни, подскажите! Проблема следующая. Глючит газелька. Не переключается на бензин, печка живет сама по себе, на приборке тахометр не работает, датчик температуры колеблется от 0 до макс. Если кое-как заведу на газу, то машина троит но потом работает нормально. Насос не работает.
leha-suhorukov
Здравствуйте, нужна ваша помощь. Пропала аварийка, задняя печка и вентилятор охлаждения радиатора, нет тока. Что посоветуете ??
предохранители целы. реле бензонасоса заменена. на печке резистор заменил.
Антифриз
Клемму с батарейки сбрось на время, авось поможет.
Залётчик
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Похоже замёрз одометр. На табло 4 цифра вообще пропала, а 3 и 5 частично.
Он отмёрзнет или всё, пора ему? Случилось это при запуске двигателя. С первого раза не получилось, моргнул и вот такая ситуация.
Изменено пользователем Залётчик
У меня частенько первая цифра отображается не корректно.Вернее после заводки,минуты через 2 все нормализуется.Отечественный автомобиль все же.
Залётчик
Не нормализовалось, тарахтел пол дня у дома позавчера и вчера.
Как вариант клемму скинуть, но это такой гемор. ЭБУ мешает.
Vovka31
Попробуй обнулить щиток приборов. Нажми кнопку и держи и включи при этом зажигание.
Залётчик
В таком режиме он обнуляет нижние цифры. Общий пробег остаётся на месте.
Пробовал, не помогло.
Vovka31
Он по моему и нижние не обнуляет. Просто все восьмерки показывать начинает, тем самым табло оживляет. Вопрос другой что не помогло это.
Sashok856
под магнитолой оплавилась колодка проводов...которая рядом с мотором печки...но не на мотор печки а которая рядом.там 4 или примерно столько проводов...вся видно от нагрева коричневая и провод аж голый один прям...и стартер включаешь и под панелью щелчки и не с первого раза срабатывает...причина???что это???что это за разьем???что делать ???
Изменено пользователем Sashok856
barbos
Sashok856, если ты про белый разъём (сверху справа) с толстым красным проводом, то это как раз на питание отопителя.
Жека Мурманск
Братья всем привет. Такая проблема. Газель бизнес умз 4216 начались дёрганья при движении. Стоит ГБО но и на бензине тоже самое. Еду , даю газа - провалы . Поменял свечи , провода и модуль зажигания - по х! Чек отказал пару месяцев назад , по этому про него не говорю. Комп выдаёт пропуск зажигания двух цилиндров. Может были такие проблемы? За ранее спасибо.
колобок
на днях завоняло проводкой и погасли габариты,сегодня полез смотреть чё там погорело,оказалось перегорел питающий провод на ЦПС,ну это ладно,стал искать из-за чего,в общем нашёл,левая задняя сторона и при этом там не КЗ,там потребление 5.5 Ампер(на 4 светодиода),искать лезть под машину сейчас ну совсем не айс,может есть какие то определённые места куда залезть?
разъёмы под капотом проверь.там бывает вместо разъёма кусок окисла,не удачно они висят там.вечно влажные,а если ещё и не закрытые,то ваще ужасть. :wacko:
колобок
если б было всё так просто :( ,эти разъёмы  летом на герметичные поменял
скрутки смотри.хотя..их с завода по раме полно.
колобок
по раме скрутки? :blink:  где?
в той проводке что с завода.там иногда на одном проводе,точней провод из нескольких кусков.а что бы это найти,надо снять и распустить проводку.дешевле и проще самому связать нужную.
sss173s
Если удлиненная то смотри в районе бака, там скрутки есть, когда родную проводку режут то надставляют куски проводов и сзади у них больное место-скрутка где разветвляется на правую сторону. А так Crady правильно говорит от фишки под капотом и до фонарей протяни свои провода сечением 1,5
Изменено пользователем sss173s
