ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 июня, 2016 Один и выключен.поменяй на другойЧто ты тут делаешь?рожден в стране Советов! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 900 Опубликовано 5 июня, 2016 поменяй на другой Ну вот опять :) Я же говорю - сигналы не подключены. Или авто на другое менять? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 июня, 2016 Я же говорю - сигналы не подключены.коротыш у тебя где-то...Или авто на другое менять?тоже вариант...при чем не плохой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 10 июня, 2016 Прогорели провода электровентилятора печки салона.Внутреннего освещения давно нет. Вопрос - на фотографии в центре прогоревшая "коса", она проходит одновременно с напряжением для освещения салона или салон отдельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 12 июня, 2016 Это был жгут печки и освещения салона.салона.Жгут пришлось перетянуть на новый, оказалось не так сложно. Сделали новый по образцу на рынке за 500 руб и провода потолще взяли.Собрал всё обратно, появилась новая проблема. При включении габаритов на приборном щитке стрелки температуры-давления масла и остаток топлива зашкаливают, при этом регулируя подсветку приб.щитка стрелки тоже регулируются. Если габариты выключить, то всё нормально. Где искать неисправность или неправильное подключение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 июня, 2016 При включении габаритов на приборном щитке стрелки температуры-давления масла и остаток топлива зашкаливают,масса щитка или твоего подключения.вечная проблема в газелях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leha-suhorukov 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Парни, подскажите! Проблема следующая. Глючит газелька. Не переключается на бензин, печка живет сама по себе, на приборке тахометр не работает, датчик температуры колеблется от 0 до макс. Если кое-как заведу на газу, то машина троит но потом работает нормально. Насос не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leha-suhorukov 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Здравствуйте, нужна ваша помощь. Пропала аварийка, задняя печка и вентилятор охлаждения радиатора, нет тока. Что посоветуете ??предохранители целы. реле бензонасоса заменена. на печке резистор заменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 21 декабря, 2016 Парни, подскажите! Проблема следующая. Глючит газелька. Не переключается на бензин, печка живет сама по себе, на приборке тахометр не работает, датчик температуры колеблется от 0 до макс. Если кое-как заведу на газу, то машина троит но потом работает нормально. Насос не работает.Клемму с батарейки сбрось на время, авось поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) Дабы не плодить темы спрошу здесь.Похоже замёрз одометр. На табло 4 цифра вообще пропала, а 3 и 5 частично. Он отмёрзнет или всё, пора ему? Случилось это при запуске двигателя. С первого раза не получилось, моргнул и вот такая ситуация. Изменено 6 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 485 Опубликовано 6 января, 2017 Дабы не плодить темы спрошу здесь.Похоже замёрз одометр. На табло 4 цифра вообще пропала, а 3 и 5 частично. Он отмёрзнет или всё, пора ему? Случилось это при запуске двигателя. С первого раза не получилось, моргнул и вот такая ситуация. У меня частенько первая цифра отображается не корректно.Вернее после заводки,минуты через 2 все нормализуется.Отечественный автомобиль все же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 6 января, 2017 У меня частенько первая цифра отображается не корректно.Вернее после заводки,минуты через 2 все нормализуется.Отечественный автомобиль все же.Не нормализовалось, тарахтел пол дня у дома позавчера и вчера. Как вариант клемму скинуть, но это такой гемор. ЭБУ мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 6 января, 2017 Не нормализовалось, тарахтел пол дня у дома позавчера и вчера. Как вариант клемму скинуть, но это такой гемор. ЭБУ мешает. Попробуй обнулить щиток приборов. Нажми кнопку и держи и включи при этом зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 6 января, 2017 Попробуй обнулить щиток приборов. Нажми кнопку и держи и включи при этом зажигание.В таком режиме он обнуляет нижние цифры. Общий пробег остаётся на месте.Пробовал, не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 6 января, 2017 В таком режиме он обнуляет нижние цифры. Общий пробег остаётся на месте.Пробовал, не помогло. Он по моему и нижние не обнуляет. Просто все восьмерки показывать начинает, тем самым табло оживляет. Вопрос другой что не помогло это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) под магнитолой оплавилась колодка проводов...которая рядом с мотором печки...но не на мотор печки а которая рядом.там 4 или примерно столько проводов...вся видно от нагрева коричневая и провод аж голый один прям...и стартер включаешь и под панелью щелчки и не с первого раза срабатывает...причина???что это???что это за разьем???что делать ??? Изменено 7 января, 2017 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 7 января, 2017 Sashok856, если ты про белый разъём (сверху справа) с толстым красным проводом, то это как раз на питание отопителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека Мурманск 2 Опубликовано 28 января, 2017 Братья всем привет. Такая проблема. Газель бизнес умз 4216 начались дёрганья при движении. Стоит ГБО но и на бензине тоже самое. Еду , даю газа - провалы . Поменял свечи , провода и модуль зажигания - по х! Чек отказал пару месяцев назад , по этому про него не говорю. Комп выдаёт пропуск зажигания двух цилиндров. Может были такие проблемы? За ранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2017 на днях завоняло проводкой и погасли габариты,сегодня полез смотреть чё там погорело,оказалось перегорел питающий провод на ЦПС,ну это ладно,стал искать из-за чего,в общем нашёл,левая задняя сторона и при этом там не КЗ,там потребление 5.5 Ампер(на 4 светодиода),искать лезть под машину сейчас ну совсем не айс,может есть какие то определённые места куда залезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 8 марта, 2017 может есть какие то определённые места куда залезть?разъёмы под капотом проверь.там бывает вместо разъёма кусок окисла,не удачно они висят там.вечно влажные,а если ещё и не закрытые,то ваще ужасть. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2017 разъёмы под капотом проверьесли б было всё так просто :( ,эти разъёмы летом на герметичные поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 8 марта, 2017 если б было всё так просто :( ,эти разъёмы летом на герметичные поменялскрутки смотри.хотя..их с завода по раме полно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2017 скрутки смотри.хотя..их с завода по раме полно.по раме скрутки? :blink: где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 8 марта, 2017 по раме скрутки? :blink: где?в той проводке что с завода.там иногда на одном проводе,точней провод из нескольких кусков.а что бы это найти,надо снять и распустить проводку.дешевле и проще самому связать нужную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Если удлиненная то смотри в районе бака, там скрутки есть, когда родную проводку режут то надставляют куски проводов и сзади у них больное место-скрутка где разветвляется на правую сторону. А так Crady правильно говорит от фишки под капотом и до фонарей протяни свои провода сечением 1,5 Изменено 8 марта, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
