le}{a 0 Опубликовано 7 января, 2011 Блин, хотел менять свою ГАЗель на Соболя по кредитной программе Сбербанка. Пару страниц прочитал и че-то как-то расхотелось. 4-й транспортер за такие бабки можно взять в очень неплохом состоянии.т4 ето же самое токо дороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KoT1988 0 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Блин начитался страшилок ваших, испугался, выбежал на улицу посмотреть, как там мой малыш, стойки целые под капат не смотрел, но вот под капотом левый (по ходу) кранштейн кузова там типа вставки ужу варил, когда лопнул ощущение как буд-то кабина отдельно от колёс живет!!! :huh: буквально месяц назад снимал торпеду, зашумовал, всю на место прикрутил, трещин не видел хотя пробег 67000 оч хочу верить, что меня не затронет!!! :( Изменено 22 января, 2011 пользователем KoT1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 22 января, 2011 хочу верить, что меня не затронет!!! :(Сама наивность! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barmaleysh 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 Осмотри внимательно перегородку между салоном и моторным отсеком.В районе АКБ.У меня Соболь рабочий.я уже писал.До сих пор судимся.А машина продолжает разваливаться.диллеры откровенно тянут резину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крутар279 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) как называется это заводское б-ство , прорвало кузов под задними опорами на раму , трещина вверху стойки боковой двери, снизу от пола вообще оторвало, машине два года ни разу не перегружал, дальше то что будет?Поздравляю с наступившим Новым Годом по астрономическому (китайскому) календарю!. Почитал здесь всё начиная с января 2008 г. и вот какие мысли появились по поводу кузова. 1.здесь хорошо писали о влиянии стабилизатора в поворотах, но он и нужен и на прямой, на пример подскочил задний мост на кочке задок переставляет.На соболях полупустых слегка козлит. На старых уазиках такое было. Представьте себе что держит от поперечных смещений задний мост, рессоры, амортизаторы -только жёсткость конструкции стремянок и др. элементов крепления. примерно как нижней челюстью влево- вправо поводить. А вот конструкция кузова это как деревянные строительные козлы. кто видел тот поймёт там по диагонали ставят распорку, чтобы конструкция не сложилась.В кузове газели -соболя особенно в районе распашных дверей получается нет элементов жёсткости.при элементарном торможении даже пустого авто крыша пытается уйти вперёд, в то время как пол таки держит рама(естественно при проезде препятствий кузов и крышу мотает влево-вправо ну переменные нагрузки) вот и ломает "силовой" каркас кузова.Выводы от богатства воображения. :rolleyes: Изменено 4 февраля, 2011 пользователем Крутар279 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelevod57 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 так у меня лопнуло под блоком управления!скрежет такой был просто пипец.там то какие нагрузки?ровное место без швов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelevod57 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 Осмотри внимательно перегородку между салоном и моторным отсеком.В районе АКБ.У меня Соболь рабочий.я уже писал.До сих пор судимся.А машина продолжает разваливаться.диллеры откровенно тянут резину.вот я и говорю лопина нашлась прям под блоком управления!пока блок не снял не видно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крутар279 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 так у меня лопнуло под блоком управления!скрежет такой был просто пипец.там то какие нагрузки?ровное место без швовПод лобовым стеклом и где торпеда чтото вроде арки прочности из гнутого металла, чтобы лобовуха не провалилась в моторный отсек, а моторный щит и за ним передняя часть кабины где водитель и пассажир,по ходу тянут вниз особенно при "переставках" повороты и т. д. да и по кочкам когда едеш видно как кузов корячит. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крутар279 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Под лобовым стеклом и где торпеда чтото вроде арки прочности из гнутого металла, чтобы лобовуха не провалилась в моторный отсек и и петли капота крепятся, а моторный щит и за ним передняя часть кабины где водитель и пассажир,по ходу тянут вниз особенно при "переставках" повороты и т. д. да и по кочкам когда едеш видно как кузов корячит. :unsure:Смотрел в соседней теме так там у бортовых газелей кабину ведёт. получается хотя и на раме кабина, :angry: играет как гармошка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 4 февраля, 2011 ребята,что это за страсти вы рассказываете-напишите поподробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelevod57 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 ребята,что это за страсти вы рассказываете-напишите поподробнееэто не страсти это реальность! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 4 февраля, 2011 Поздравляю с наступившим Новым Годом по астрономическому (китайскому) календарю!. Почитал здесь всё начиная с января 2008 г. и вот какие мысли появились по поводу кузова. 1.здесь хорошо писали о влиянии стабилизатора в поворотах, но он и нужен и на прямой, на пример подскочил задний мост на кочке задок переставляет.На соболях полупустых слегка козлит. На старых уазиках такое было. Представьте себе что держит от поперечных смещений задний мост, рессоры, амортизаторы -только жёсткость конструкции стремянок и др. элементов крепления. примерно как нижней челюстью влево- вправо поводить. А вот конструкция кузова это как деревянные строительные козлы. кто видел тот поймёт там по диагонали ставят распорку, чтобы конструкция не сложилась.В кузове газели -соболя особенно в районе распашных дверей получается нет элементов жёсткости.при элементарном торможении даже пустого авто крыша пытается уйти вперёд, в то время как пол таки держит рама(естественно при проезде препятствий кузов и крышу мотает влево-вправо ну переменные нагрузки) вот и ломает "силовой" каркас кузова.Выводы от богатства воображения. :rolleyes:это каким образом стабилизатор держит от поперечных смещений? от крена -согласен. возьми и пошатай стабилизатор с раздолбаными втулками из стороны в сторону.ну насчет порочной конструкции и плохого металла кузова --полностью согласен. два дня назад знакомый купил газель пассажир 08 года пробег 35 т\км. небольшая трещина стойки возле средней лыжи сдвижной двери. небольшие трещины возле болтов задних подушек.и расшатана левая стенка кузова... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) так у меня лопнуло под блоком управления!скрежет такой был просто пипец.там то какие нагрузки?ровное место без швовВ районе АКБ металл рвет из-за тяжести самого АКБ.Там надо между лонжероном кузова и площадкой АКБ упор делать,чтоб площадка в воздухе не висела.Тогда и моторный щит не будет нагружен.Еще с внутренней стороны под обшивку можно поставить лист металла по размеру и притянуть его теми-же болтами что и площадка.Что-то вроде усилителя получается. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем bort060 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelevod57 2 Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) вот такие шрамы на моей Изменено 16 февраля, 2011 пользователем gazelevod57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 16 февраля, 2011 Похоже левая средняя стойка - больное место, у моей было варено до меня, я еще проваривал + усилитель (пластину) изнутри прихватил, да еще и снаружи вдоль всего борта, поверх обшивки, прямоугольную трубу 40*20 запустил прикрутив ее болтами в штатные места (в каждую ввареную гайку), гулять стало гораздо меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 16 февраля, 2011 все места можно сказать запрограмированы еще на заводе. даже откосик возле сдвижной двери не помог..всё в принципе лечиться наверно сюда можно бы добавить и разбитые задние подушки кузова и заднюю дверь подпёртую чопиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
termit26 0 Опубликовано 3 марта, 2011 я сегодня сметал снег с крыши и офигел!!!! увидел лопнувшую крышу сантимов 10 если не больше где установлена перегородка между грузовым отсеком и салоном!!! Соболек у меня недавно (2 месяца) и как его нагружали я не знаю!!! че теперь делать и с какой стороны подходить и с чего начинать исправлять даже и незнаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 4 марта, 2011 я сегодня сметал снег с крыши и офигел!!!! увидел лопнувшую крышу сантимов 10 если не больше где установлена перегородка между грузовым отсеком и салоном!!! Соболек у меня недавно (2 месяца) и как его нагружали я не знаю!!! че теперь делать и с какой стороны подходить и с чего начинать исправлять даже и незнаю треснуло хорошо... оно наверно и протекало? я бы заварил изнутри и немного снаружи. вообще и усиление непомешало бы.. вариантов много. фоток пока нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
termit26 0 Опубликовано 5 марта, 2011 треснуло хорошо... оно наверно и протекало? я бы заварил изнутри и немного снаружи. вообще и усиление непомешало бы.. вариантов много. фоток пока нет...как потеплеет нечну заниматься кузовом, если появятся фотки скинь пожалуйста на мыло burkot-ev@yandex.ru заранее благадарю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 5 марта, 2011 как потеплеет нечну заниматься кузовом, если появятся фотки скинь пожалуйста на мыло burkot-ev@yandex.ru заранее благадарю!!!Интересная трещина.ищи чего её так потянуло.я бы подушки кузова проверил.Похоже и усилитель крыши тоже задействован в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
termit26 0 Опубликовано 5 марта, 2011 Интересная трещина.ищи чего её так потянуло.я бы подушки кузова проверил.Похоже и усилитель крыши тоже задействован в этом.у меня эта машина 2 месяца я еще не успел ее облазить чего где и как, Артем спасибо за совет!!!! наверное заменю подушки, а потом буду проваривать и усиливать весь кузов!!!! т.к. взял я ее в уставшем состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 11 апреля, 2011 Сегодя загнал "соболек" на эстакаду и призадумался- От подушки которая находится под передним лонжероном и до следующей на мой взгляд слишком большое расстояние.Не повредит ли установка на раму еще пары подушек? Они как раз будут находится в районе середины передних сидений.У самого тоже кузов трещит.Реконструкцию задумал на лето,с полным раздеванием и снятием кузова с рамы.В процессе буду фотать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 11 апреля, 2011 В районе АКБ металл рвет из-за тяжести самого АКБ.Там надо между лонжероном кузова и площадкой АКБ упор делать,чтоб площадка в воздухе не висела.Тогда и моторный щит не будет нагружен.Еще с внутренней стороны под обшивку можно поставить лист металла по размеру и притянуть его теми-же болтами что и площадка.Что-то вроде усилителя получается.а в районе вакума рвёт из-за чего? Вакум тяжелый? я думаю дело в конструкции авто, на Собольке например дело в подвеске ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 11 апреля, 2011 а в районе вакума рвёт из-за чего? Вакум тяжелый? я думаю дело в конструкции авто, на Собольке например дело в подвеске ИМХОваккум не тяжелый --тормоз надо реже нажимать.чем подвеска соболя хуже газели? \сложность не в счет\ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 11 апреля, 2011 а в районе вакума рвёт из-за чего? Вакум тяжелый? я думаю дело в конструкции авто, на Собольке например дело в подвеске ИМХОКузов "Соболя" стоит на раме.У нас два соболя в конторе,на одном есть лопина на ср.стойке,на втором нет.,Без лопины машина старше на год (99г) ездил на ней раздолбай по всем кочкам,и грузил как попало,а на другом механик ездил,возил себя,изредка з/ч,а и около площадки акуума лопина,и на средней стойке.Думаю зависит все это:1 Качество металла (разные рулоны-разные партии)2 Смена,которая кузов варила(можно второпях аль по умыслу тут и там с пяток точек пропустить и амба,начинается движуха)3 смена сборщиков (кто ставит и приворачивает кузов на раму) Лично сам более склоняюсь ко второму варианту,и немного к первому,в довесок,так сказать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
