Темыч
ОСТОРОЖНО лопается кузов по швам
horol53s
Привет из УКРАИНЫ.Трещина на кузове не так больна как задние двери на фургоне.Я думаю согласятся ВСЕ.НЕ знаю еще как скинуть фотки ,но я ПОБЕДИЛ эту поблему за150 грн.600 р.Делал сам,работтает исправно.Проверял на бездорожье,супер.Заводские замки вырвало с мясом с обеих дверей.Кого заинтересует попробую помочь.
а у Мерседеса стенки сильно трясутся :huh:
Попробуй в кузове ГАЗЕЛИ проехать,У тебя все трястись начнет. ГАЗЕЛЬ работает на свои деньги.По этому не хотят в ее крепость вкладывать деньги.
Интересно!раскажи
и с фотками https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...amp;#entry62291 прочти
horol53s
Интересно!раскажи
Привет ДРУЖЕ,При слове фургон,я ,имел ввиду 2705,а не будку.
horol53s
Извини ,не дочитал СМС до конца.
horol53s
Привет,если Ты видел когда нибудь задние двери ГОРБЫЛЯ(мерса),то принцып тотже.Т.Е,поворачивая ручку , в верх и в низ расходятся штыри.Ручку вывел в личинку замка, немногопромазал,пришлось закрыть накладкой.Если бы попался конструктор этих дверей,ссука ,бля,цензура,удавил бы.В верху, штыри держатся за силовой каркас,а в низу просверлил отверстия.По возможности попробую скинуть фото.
horol53s
ФОТО СКИНУЛ НА МЕИЛ РУ,ЯЦЫК С В ,
horol53s
Интересно!раскажи
не получается фотки скинуть,они много места занимают.Скинул на маил ру.если интересно ,зайди г.Кременчуг.Яцык Сергей. Привет.
horol53s
horol53s
post-26811-1282833118_thumb.jpgpost-26811-1282833129_thumb.jpgpost-26811-1282833178_thumb.jpgpost-26811-1282833188_thumb.jpgpost-26811-1282833197_thumb.jpg
attachment=6427:Photo_0058.jpg]
Изменено пользователем horol53s
Mrakobes
ну схема рычажного запора в целом понятна. хотя фотографии не дают полной картины. вопрос в другом. что недостаточная жесткость кузова приводит к недозапору левой двери и соотвественно простого прихвата замком за нее правой двери явно недостаточно. надеюсь после покупки собственного аппарата заняться проблеммой усиления кузова в плотную, попутно переделать и механизм запирания задних дверей. есть мысль взять за основу схему которую увидел на фольксвагене. там на 2 задних двери приходится 5 замков. каждая из дверей имеет по замку вверху и внизу, и один между ними. открываются в принципе теми же рычагами как и на штатной Газели. приводы думаю выполнить с помошью тросов. но самый важный вопрос данной темы так и остается открытым. КАК ОПТИМАЛЬНО, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ И В КАКИХ ТОЧКАХ УСИЛИТЬ КУЗОВ ЦЕЛЬНОМЕТАЛИЧЕСКОЙ ГАЗЕЛИ????!!! есть кто то способный подсказать решение этого вопроса?
serbey
http://gazel-case.ucoz.ru/ я делаю так
Изменено пользователем serbey
Mrakobes
Реклама конечно интересная, но я не увидел подробной схемы и комплектации по материалам, например как ты борешся с тем, что стойка сдвижной двери на кочках гуляет? или что усилительные ребра крыши отрываются от приваренных к ним косынок в месте перехода в боковые стенки? как ты усиляешь не только задние двери, но и сам дверной проем? у меня он например гуляет примерно на 0,8 см по диагонали. как насчет рассказать более подробно? и желательно с фотками каждой операции.
роман2217
вопрос к обладателям цельнометалических газелей, соболей, а главное баргузинов, да и ко всем знающим людям. какие симптомы при появлении трещин, щелчки, скрежет, что ещё может быть? а то появился неприятный звук, напоминающий щелчки металла об метал. под панелью, немогу найти. облазил всё с фонариком. может конечно это и пластик на морозе так "звучит".
wumakov
сними аккум и его полку и посмотри там, у брата там тож трещин не мало. под мозгами тож погляди
MARAZMC
Внимательно посмотри в районе аккумулятора
роман2217
вечером сниму аккум, отпишусь
а из салона будет видно?
wumakov
не могу сказать. там же вроде еще шумоизоляция. а под капотом все прекрасно видно если оно есть
MARAZMC
Если взять мощный фонарик и светить со стороны капота, то со стороны салона будет видно (отодвинув шумку).
wumakov
помоему проще открутить 2 клемы и 4 гайки полки и не заниматься садо мазо
роман2217
фонарик как раз мощный. попробую
надо все варианты рассмотреть.
а ещё где может лопнуть. щелчки гдето в районе печки, и чуть правее
Spas750
Под компом обычно лопается, под него загляни. Чтоб варить его снимать надо.
роман2217
просмотрел всё, что только мог. не нашёл трещин под панелью. зато под электронной педалью, там , где пол соеденяется с панелью, или как там оно называется, в месте склеивания какой-то резинкой, появилась трещинка. я её расковырял, но там не трещина, а просто стык. впринципе ничего страшного. ещё нашёл трещину около крыши, незнаю как объяснить, там где сдвижная дверь. если смотреть на неё, то в левом верхнем углу. а стук продолжается под панелью, правее печки. самое интересное что щелкает когда машина едет прямо, попадая в ямку. на излом, переезжая леж.полиц. по одному колесу, нет щелчков. что может быть?
Симбир
ЕСЛИ КРЫША УЖЕ ЛОПНУЛА ,ТО ЦЕЛЫМ МОТОРНЫЙ ЩИТ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ .тебе нужно со стороны моторного отсека искать . смотри кронштейны крепления кузова к раме -они могут уже лопнуть ,две гаечки на13(дело наверняка в этом) там подтяни . и моторный щит в районе эбу и симметрично с водительской стороны под шумоизоляцией
роман2217
в районе эбу лопнуло, бл.. нашёл, как это заварить? заплаткой или просто шёв?
Симбир
симметрично с другой стороны смотри .отдери верхний правый край шумки . выше крэди постил как варить . варить просто шов - бестолковка .
