TEXAC
Шкив коленвала ЗМЗ-406 с демпфером
gazelist56
 зачем отпиливал? :huh:
А зачем он нужен, если я компрессор кондёра не собираюсь ставить.
Айдар76
всем привет. снял сегодня шкив. резинка демпфера вылезла почти на 1 см. вместо того чтобы выкинуть демпфер решил обратно напрессовать. помыл все три элемента в бензине, собрал в единое и покрыл герметиком резинку чтобы ни вода ни грязь ни масло не попало на резинку и меж демпфером и шкивом.  посмотрим что будет.
 а вы высказывайте свои "ЗА" и "ПРОТИВ". готов выслушать вас и наблюдать за шкивом.
Goga
Слезет однозначно. Не та технология.
Альмир
надо было приклеивать все три элемента, а герметик вряд ли поможет, да и балансировка теперь наверное нарушена, не уверен что герметик равномерно лег.
AHдрей
Парни, а демпфер у всех стоит? Никто не выкидывал этот кусок резины с железякой.
В чём его преимущество, что будет без него. Для чего он "по книжке" знаю. Есть ли опыт у кого то?
Айдар76
возможно, тоже так думаю но надежда так и прёт.
Goga
Давно уже нет. На доноре то же нет Там крышка имеет очень маленькие потертости, моя чуть до дыры вытерта.
Айдар76
думаю герметик не повлияет на балансировку. а приклеить почти то же что приварить. смысл демпфера не будет, а получиться просто тяжёлый шкив.
значит можно попробовать без демпфера? хотя знакомый моторист против этого.
но если вылезет, тоже сниму.
Goga
Возможно это есть причина чуть большего износа средней шейки вала на обоих движках
AHдрей
значит можно попробовать без демпфера? хотя знакомый моторист против этого. но если вылезет, тоже сниму.
Он просто не пробовал, только в книжке прочитал.
А износ задней Не увеличивается, почему там маховик без демпфера?
Изменено пользователем AHдрей
Shin-shila
В выходные менял цепи ГРМ. Из-за отсутствия съемника шкив снимал монтировками и большими отвертками. Слез достаточно легко. Поменял цепи, собрал, завел двигатель и увидел, что во время работы двигателя часть шкива с ремнем крутиться ровно, а задняя часть криво ( как бы восьмеркой). Видимо когда снимал сильно давил. Возник вопрос, можно ли как-нибудь это исправить? И что будет, если оставить, как есть? Опасаюсь, что из-за этого будет повышенная вибрация.
Айдар76
а как было до этого ты обращал внимание? сейчас у меня , после переборки шкива, демпфер тоже слегка восьмёркой, а шкив ровно. на работе движка не чувствуется. вернее я не замечаю.
Берси
Если снять демпфер  со шкива - ни ты ни мотор этого не почувствует.
А вот когда он со шкива слезет и начнёт тереть лобовину, ты сразу же это и заметишь и почувствуешь. (если конечно не глухой)
Этот демпфер - абсолютно не нужная деталь на шкиве. По мне, так её туда сунули, что бы она выполняла одну единственную задачу - наличие метки (которая к стати в большинстве случаев, мистическим образом "уползает" со своего места относительно положения на валу) чем несомненно затрудняет работу по ремонту мотора самим владельцем. Настоящий механик на эту метку на демпфере = внимания не обращает.
Айдар76
я сейчас посматриваю. резинка не вылезает , демп. на месте всё в норме.
Vovka31
ну можно конечно и так.а можно спросить где взять..http://www.progress-motor.ru/catalog/item58.html
Прогрессовские запчасти только интернетом?
самовывоз есть.... :D  может и в магазах водятся...бывает попадаются
Vovka31
Качество Прогресса на сегодняшний день лучше чем запчасти ЗМЗ?
Берси
естественно лучше.
Vovka31
естественно лучше.
Т.е лучше шкив Прогрессовский заказать чем ЗМЗшный купить? Пока свой поставлю, на нем только провернуло, еще не слез демпфер.
Берси
Демпфер этот тебе нафиг не нужен сбей его молотком  и выкини наXрен. От него толку ноль. проверено.
Vovka31
Сейчас посмотрел в магазе новый шкив в ГАЗовской коробке. С обратной стороны там видно резиновую прослойку между половинками. У меня на этом месте металлическое кольцо. Эли оно просто резину закрывает?
Изменено пользователем Vovka31
russpb
Значит не родной, должна быть резина
Vovka31
Все родное. Это я не внимательный. То кольцо что я думал металлическое, есть резиновое. Просто резина отшлифована четко была и покрашена. Ножом ковырнул, а она сыпется. Высохла что ли. Но пока сидит на месте не слазит. Но все равно наверно буду в Прогреессе заказывать новый шкив. А балансируется шкив как я понял без демпфера. Так что его провернутость балансировку не сбивает.
Ртуть
Ну если провернуло, значит и балансировка сбилась... Деталь балансируется в сборе.
Айдар76
резина не должна сыпаться. балансируется конечно же с демпфером. просто сильно заметного дисбаланса думаю не будет.
