Vovka31 523 Опубликовано 30 апреля, 2015 резина не должна сыпаться. балансируется конечно же с демпфером. просто сильно заметного дисбаланса думаю не будет.На шкиве есть насверленные дырки для балансировки. Одна дырка сквозная и сразу за ней виден демпфер, если бы балансировали с демфером то на нем бы в этой сквозной дырке конус был от сверла, а он не тронутый. Демпфер изготавливается из металла абсолютно ровный круглый. Я думаю как раз он и не нуждается в балансировке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 30 апреля, 2015 На шкиве есть насверленные дырки для балансировки. Одна дырка сквозная и сразу за ней виден демпфер, если бы балансировали с демфером то на нем бы в этой сквозной дырке конус был от сверла, а он не тронутый. Демпфер изготавливается из металла абсолютно ровный круглый. Я думаю как раз он и не нуждается в балансировке. и маховик абсолютно круглый, но тем не менее балансируют. а на шкиву надеюсь не путаешь две дырки с резьбой , которые для снятия шкива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 523 Опубликовано 30 апреля, 2015 и маховик абсолютно круглый, но тем не менее балансируют. а на шкиву надеюсь не путаешь две дырки с резьбой , которые для снятия шкива.Не, не путаю. Эти по периметру засверлены штук 5 наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavrroman 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 сбиваете кольцо и выбрасываете его подальше.А уково есть лишнее бабло быстро в магзин.Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) Демпфер этот тебе нафиг не нужен сбей его молотком и выкини наXрен."Двойной ресурс"...20000км и всЁ, кердык демпферу, полез, а если не "Двойной ресурс" полезет через 10000км??Счастья, здоровья и успехов в их НЕ легком труде, изготовителям запчастейdikal.ru/i715/1506/73/b11b020906a3.jpg][/url] Изменено 12 июня, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavrroman 0 Опубликовано 12 июня, 2015 Без кольца уже 451000 км. !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) тоже седня выкинул кольцо со шкива, будем посмотреть, чуть не протерло крышку Изменено 21 июня, 2015 пользователем kovaikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 30 июня, 2016 Шкив с демпфером "Автодеталь-Сервис", прошел около 50 т.км., начал вылазить, на 80 т.км., вылез на сантиметр. Буду снимать шкив и выкидывать нафиг демпфер. С...ка расходник, купил уже 2. Третьего не будет, мотористы знакомые поддержали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muha491 0 Опубликовано 24 июля, 2016 подскажите что делать не давно открутился болт шкива и вылетела шпонка!!! купил болт и шпонку собрал обратно но шкив крутится как восьмёрка!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 8 августа, 2016 Шкиф поставил, дальше не идет. Что делать стучать или так оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 августа, 2016 Шкиф поставил, дальше не идет. Что делать стучать или так оставить?дальше он и не должен садиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 8 августа, 2016 дальше он и не должен садиться.спасибо, хотел снимать, мерить посадочное место) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 872 Опубликовано 8 августа, 2016 Шкив с демпфером "Автодеталь-Сервис", прошел около 50 т.км., начал вылазить, на 80 т.км., вылез на сантиметр. Буду снимать шкив и выкидывать нафиг демпфер. С.ка расходник, купил уже 2. Третьего не будет, мотористы знакомые поддержали.Шкив от "Прогресс", прошел 180т....пока кольцо на месте..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 8 августа, 2016 Болтом затягивай и постукивай. Ремень то ровно должен работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-1 10 Опубликовано 30 октября, 2016 привет . подскажите шкив коленвала на 406 дв. как выбрать? цены от 1200 до 2000 . в чем разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 31 октября, 2016 Могут быть не отбалансированные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 7 ноября, 2016 Полтора года назад запрессовывал демпфер на герметик. Вылезла зараза. Ехал из деревни без демпфера. Почему то кажется что появилась мелкая дрож на скорости 100-110 (3000 оборотов) а на 120 (3500 обор.) пропадает. Неужели шкив дает вибрацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 ноября, 2016 Полтора года назад запрессовывал демпфер на герметик. Вылезла зараза. Ехал из деревни без демпфера. Почему то кажется что появилась мелкая дрож на скорости 100-110 (3000 оборотов) а на 120 (3500 обор.) пропадает. Неужели шкив дает вибрацию?А тебе не кажется странным что на 3х есть а на 3,5 нет? Наоборот если бы это была масса дисбаланса она бы ещё больше начала стучать.Шкив я проверял на балансировку при снятом кольце этого грёбаного демпфера крутильных колебаний. Никакого дисбаланса вообще нетНаверное за счёт сбалансированности - изьятия части массы шпоночного паза и металла в зоне под отметчик. Короче я со всех шкивов даже с новых снимаю это говно (демпфер) и тем самым гарантированно лобовину не протрёт. Ни у кого проблем нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 8 ноября, 2016 Берси, спасибо успокоил. А я думу думал летом повторно приклеить уже на клей а не на герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 ноября, 2016 Берси, спасибо успокоил. А я думу думал летом повторно приклеить уже на клей а не на герметик.Вот один из моторов что я делал - он со снятым демпфером. работал отлично. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Выручайте,не стал создавать новую тему,дабы не плодить. Двигун 406 инжектор с волги.Ситуация такова вылез демпфер и начал тереть нижнюю крышу,при этом машина работала идеально,никаких ошибок,но был свист от этого демпфера,вообщем купил новый шкиф и начал ставить,просто так не залазил,пришлось изрядно постучать по нему чтоб до конца забился, вообщем и целом всё на место забил,прикрутил,нацепил ремень,начал заводить и тут самое интересное:с первого раза не завелась,чихнула,схватилась и на малых оборотах заглохласо второго раза машина завелась при чуть нажатой педали и сразу обороты 2500 и не сбавляются,при этом ЧЕК загорелся,хотя до этого со старым шкивом с демпфером не было ничего подобного и работал движек нормально.с третьего раза машина завелась с пол пинка и после этого заводилась без проблем,обороты держит не чихает,не стреляет,но горит ЧЕК,то есть какая то ошибка и машина стала тупая,нет разгона,давишь педаль а она бурчит не набирая обороты,пока мотался по заказам весь из плевался не едет машина и всё.Датчики никакие не трогал пока менял демпфер,но в любом случае их переткнул все,не помогло,бортовика нету чтоб посмотреть что не исправно,сейчас машина заводится без проблем,обороты держит,но не едет толком,бурчит и всё при разгоне и ошибка горит не гаснет.В чём может быть проблема кто что может посоветовать,есть мысли может ДПКВ чё треханулся пока забивал шкив новый и начал врать чё поэтому ошибка вылезла,но тогда машина наверно не заводилась бы?Вообщем теперь и не знаю че делать,ехать на диагностику,выкидывать деньги,смотреть ошибку и уже от неё плясать? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем rawsak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 23 ноября, 2016 rawsak, Метку, зубы, шпонку сравнивал на новом и старом шкиве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 24 ноября, 2016 Думаю метка тут не при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 ноября, 2016 Думаю метка тут не при чём. а ремень то правильно стоит? а то бывает - его чудесным образом ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
