БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
S.Alexandr11
Ты невнимательно прочитал, я поставил Танаки вместо сгоревшего. Сколько за ГБЦ отдал? После ремонта чё то не работает у меня мотор, до ремонта лучше вёз.
20.7 тыр без болтов и шпилек в нижнем отдали.
ТАК ВОТ ОТПИСЫВАЮСЬ --------собирал не два дня а три причина комплекта "прогресс" мертвые натяжители итог -- епи тупо перескакивают не держат ваще никак вот
Dimasik80
Добрый день! Вот такая беда с комплектом цепи Е-3 идеальная фаза на башмаках. Пробег на них около 80 тыс. Выглядит все печально, придется вскрывать и другие моторы с такими комплектами.
на заводских моторах с такой цепью и башмаками та же фигня получается.вроде как поставщик.он один что на конвеер что прогрессу,с материалом на эти башмаки накосячил.
ilian32
Довольно редкий случай.Давление масла как себя чувствует?Поменял не один ,не два и не десять комплектов,пока нареканий не было.Если в давлении не понятки на верх ставь механические газовские в красных коробочках и не каких хлопот :)
Изменено пользователем ilian32
Dimasik80
Мне кажется проблема в гидронатяжителях.. Т.к. на другой машине, сняв клапанную, увидели протертый башмак. Да и еще на комплекте с натяжителями-звездами опят таки от прогресса, сломало сам натяжитель.
Короче доверие подорвано(( . Хотя на одной машине стоит их Е4, пробег за 200, проблем нет.Тьфу..тьфу..тьфу))
не,они по натяжению даже послабже обычных.и на заводских идут другие натяжители,но картина та же самая,один в один
смотрел одну из первых с Е4 комплектом,пробег то же там 250 с копейкой(точно не могу сказать,он сам не помнит :D ),на натяжителях выроботка едва ли 1 мм есть.
Изменено пользователем Crady
Dimasik80
Написал на завод, посмотрим что ответят.
Dimasik80
С утра позвонил представитель прогресса и заявил, что такой износ это норма для башмаков с пробегом в 80 тыс., а типа полный ресурс 100 тыс. Я в шоке)) Я ему говорю: а нафига тогда вообще цепь, если через 100 тыс все вскрывать нужно. Конкретного ответа не услышал, посоветовал для долгого ресурса ставить натяжитель на звездочке.
Берси
Парни - в таких случаях я всем рекомендую проверить "зажатость" распредвалов.
Дело в том, что установил кучу комплектов от "Прогресса" - ни одной детали не сломалось, ни одна звезда не рассыпалась на подшипнике, даже башмаки не трёт ни у кого, гидронатяжители не клинит и не ломает.
Правда один нюанс - я всегда проверяю как вращаются распредвалы, зажимаю их без компенсаторов и они должны СВОБОДНО вращаться большим и указательным пальцем! Если туго - то нужно "лечить".
Ну и ещё - все МОИ моторы - ходят на добавке  "Forum" - "Forum В" или "Super Forum". (это не реклама - это констатация факта)
Slavyan
Я тоже где то тут фотки выкладывал таких башмаков, прилично подъёденых с небольшим пробегом (точно не помню, но вроде до 10 тыс). Сейчас стоит их комплект на звёздах. Внизу стояля ракета, вверху прогрессовский натяжник. В итоге пробег около 50 тыс. нижняя звезда как новая, в верхней подшипник на грани разваливания. Все звёзды и цепи в норме, заменил только подшипник в звезде. Новые кировские цепи оказались хуже моей, менять не стал
Максим Павлович
На рабочем уазике с 409 мотором пробег за 300 тыс км, так там даже клапанную крышку не снимали и не знают что за цепь стоит, другие уазики (этой же партией пришли на организацию) сменили цепи на 50-70 тыс по причине обрыва
Dimasik80
Берси, До замены на этот комплект проблем не было, общий пробег мотора был около 550 тыс. Комплект цепей менялся до этого только один раз при кап ремонте на пробеге 300 тыс.Этот комплект получается третий и сразу такая проблема. Причем не на одной машине. Явный косяк производителя комплекта цепей по комплектующим
Изменено пользователем Dimasik80
gazelist56
натяжитель- только ракета. 6 или 7 комлектов Прогресса ставил, натяжители ихние выкидывал ( или пытался подарить мастеру, но он отказывался  :( )
Берси
Натяжители от прогресса нормальные, и работают исправно и долго - при условии, что колечко упорное на плунжере надо немного разогнуть, а для этого надо натяжитель разобрать, промыть, и немного разогнуть колечко. Тогда фиксация будет жёсткой и чёткой, а всё остальное там нормальное.
главное не перепутать какое колечко ...
Айдар76
Почему же всё надо доделывать?
Берси
Ну почему же всё? Просто я всегда проверяю детали на чистоту и качество сборки - привычка.
А то, что иногда, колечко мало разогнутое и приводит к плохому запиранию плунжера - вот и всё.
Айдар76
Привычка хорошая , я и сам частенько пользуюсь этой привычкой. От того и возмущаюсь.
nordwest
Господа газаводы скажите , не кьл не имел опыта с набором грм x turbo? Интересует качество, и что значит цифры на коробке грм 90/70 и 92/72 это число звеньев на цепях? На что влияет число звеньев хорошо и плохо
Отымел меня этот набор, пробег на нем около 10 тыс, порвало верхнюю цепь, ладно хоть без последствий. Износ со скосом на зубьях натяжных звезд и звезды КВ. На распредвалах оставлял предыдущие звезды (там износа нет и не было). Цепь порвало пополам прямо по середине звена, как будто пластинки звена просто пополам переломились. Если надо то зафотать могу завтра. Короче гумно набор, я еще даже коробку не выкинул. ДВС 405.22
Изменено пользователем nordwest
VMG1971
Всем привет! Приобрел Соболька 2005 года. Внешнее состояние нормальное, но брал зная, что нет давления масла в моторе. Причину в принципе нашел, сожрало шестерни привода. Но так как лезти в грм, что б поменять маленькую шестерню, встал вопрос заодно о замене грм. Почитав форум понял, это такая лотерея, что волосы дыбом встают. Я работаю в сервисе, но субаровском, и таких вопросов там вообще не возникает. Поискав рядом , нашел только ЗМЗешный комплект, за 4300 р. и Челябинский, почти за 6000. Подскажите что взять. Пожалуйста. Просто планирую дальнюю поездку на новый год, с семьей, не хотелось бы где то встать.
Изменено пользователем VMG1971
Максим Павлович
Или прогресс, но только заказывать у производителя, или ЗМЗ
Татарин
Что-то я не понял..Звезду сожрало,.а мотор работал?Может причина потери давления совсем не в звёздах,а в шестернях привода насоса?
А по ГРМу заказать у Прогресса.Там и скидку сделают если на клуб сослаться.
VMG1971
Сожрало не звезду, а шестерни привода, которые под крышечкой, под впускным коллектором. На спидометре ровно 300 тыщь.
Игорь 73
VMG1971, http://progress-motor.ru/catalog/item40.html  А это скидка
VMG1971
Спасибо.
