Ramis73 109 Опубликовано 1 февраля, 2018 Уровень в норме. Чуть даже с бачка выбросило. Даже с вебастой температура на холостых выше 60 не поднимается. Завоздушилась система? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 1 февраля, 2018 Заколебался сегодня регулятор тепла крутить при -11 . На полную - жарко даже без моторчика при 90/км/час.Убавляю постепенно на 2-3 деления , потом резко холодно станет, прохладный воздух с центральных сопел панели - опять прибавляю. Потом опять жарко становится. Стрелка прибора не скачет, стоит на 80С.Уровень ОЖ в норме и даже выше.У меня примерно так иногда глючил первый блок. Потом завис в обще. Поставил новый. уже боюсь (были признаки глюка) крутить регулятором температуры. Регулирую вентилятором. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 1 февраля, 2018 Всем Привет, кто имеет газель бизнес с новой панелью (как у некста) хотел узнать как печка греет?. Чет у меня с приходом холодов печка не особо греет, шланги горячие заслонка вроде до конца закрывается хрен знает че ещё смотреть.Газель Бизнес 17года, такая же беда. При -15 ощутимо так тепла не хватает. Вроде и поток воздуха сильный, а не очень то и тёплый. Патрубки горячие на печку. Может там и правда фильтр стоит. На месте стоишь "ташкент", на ходу на третьей скорости еле нагревает. До этой была газель с бизнесовской панелью, там при такой же температуре двигателя и в -25 жара была. Надо будет в выходные глянуть, есть там фильтр или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 2 февраля, 2018 Фильтр только на интенсивность потока воздуха влияет, на температуру воздуха он никак не может повлиять!Опять, что то на ГАЗе "улучшили" , никак не могут без косяков! Решили наверное вернуться к отопителю образца 1994 года)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 2 февраля, 2018 Может термостат на 87 градусов поставить? Если температура двигателя на приборке градусов 85, то печка ощутимо теплее греет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 3 февраля, 2018 Газель Бизнес 17года, такая же беда. При -15 ощутимо так тепла не хватает. Вроде и поток воздуха сильный, а не очень то и тёплый. Патрубки горячие на печку. Может там и правда фильтр стоит. На месте стоишь "ташкент", на ходу на третьей скорости еле нагревает. До этой была газель с бизнесовской панелью, там при такой же температуре двигателя и в -25 жара была. Надо будет в выходные глянуть, есть там фильтр или нет. сетку в кране отопителя очистите от мусора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 3 февраля, 2018 сетку в кране отопителя очистите от мусора Машине то 8 месяцев, у свояка вообще сентябрьская. Такая же ситуация. Да и тут сообшения есть,что проблемы у машин с новой панелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 февраля, 2018 Alex27,Там есть еще проблемы по фишкам на блоке управления и моторедукторе.Отходят они и получается плохой контакт.Фильтр на будущее снимается не очень трудно.Крышка бардачка на защелеах.На корпусе печки увидишь пластиковую крышку на саморезах на восемь.Вот за ней фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 3 февраля, 2018 Alex27,Там есть еще проблемы по фишкам на блоке управления и моторедукторе.Отходят они и получается плохой контакт.Фильтр на будущее снимается не очень трудно.Крышка бардачка на защелеах.На корпусе печки увидишь пластиковую крышку на саморезах на восемь.Вот за ней фильтр.А он разве не под капотом стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 3 февраля, 2018 Для чего нужен фильтр на авто без кондея ? Всё равно летом ездишь с открытым окном .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 3 февраля, 2018 Машине то 8 месяцев, у свояка вообще сентябрьская. Такая же ситуация. Да и тут сообшения есть,что проблемы у машин с новой панелью.прочитайте сервисную книжку и выполните ТО-2000: сетку в кране отопителя очистите от мусора в сетке металлическая стружка из ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 3 февраля, 2018 Для чего нужен фильтр на авто без кондея ? Всё равно летом ездишь с открытым окном ..Ну весной и осенью от него наверное реально польза есть. Всё таки на этой машине пыли реально меньше в салоне чем на предыдущей. Особенно семян с берёзы. А летом то да, пользы от него наверное ни какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 4 февраля, 2018 Alex27,В салоне конечно. Ведь он большой и под капот не влезет никуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 4 февраля, 2018 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Ок. Спасибо. Сегодня после работы гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 4 февраля, 2018 На легковой за год и 15 тыс км прилично фильтр забивается, но я регулярно езжу по пыльной грунтовке летом(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 У меня пробег 30т, еслиб я знал что он там стоит, раньше глянул. На легковой каждые полгода менял, на зиму простой, на лето угольный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Снял воздушный фильтр. Забит он конечно сильно, судя по всему угольный.Призводитель какой то "ПрофиВентСервис". Написано Фильтр ФВС и размеры. Ни артикула, ни каких либо других цифр нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Попробовал без него, дует вроде посельнее, но температура двигателя 80 градусов, а из печки прохладный воздух дует. Наверное без него поток воздуха слишком сильный, что он нагреватся не успевает.И ещё, потрогал трубки те что на радиатор отопиреля идут: правая та что пониже горячая не дотронуться, а вот левая та что повыше еле тёплая. Это что получается: печка что ли завоздушена. Если так, то как из неё воздух выгнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 4 февраля, 2018 Газуй сильнее , должно пробить . возможно башку пробило и газы прут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Газуй сильнее , должно пробить . возможно башку пробило и газы прутВ расширительном пузырей нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 5 февраля, 2018 Alex27, сеточку с крана отопителя выкинул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex27 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 Alex27, сеточку с крана отопителя выкинул? Нет, погода жесть какая то. Но трубка на подачу горячая до самого отопителя, а вот обратка еле тёплая.Подскажите артикул фильтра салона, ато у меня ни как не получается его найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 5 февраля, 2018 Наверное без него поток воздуха слишком сильный, что он нагреватся не успевает.он (радиатор) быстро охлаждается потому что расход ОЖ через печку мал из-за уменьшения проходного сечения водопровода по многократно указанной выше причине Нет, погода жесть какая топод капотом тепло. Подскажите артикул фильтра салона, ато у меня ни как не получается его найти. 3221.8119200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) Нет, погода жесть какая то. Но трубка на подачу горячая до самого отопителя, а вот обратка еле тёплая. Подскажите артикул фильтра салона, ато у меня ни как не получается его найти.Даю 99% на то, что дело в сеточке. Нет циркуляции. Либо кран не до конца открыт. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
