Blitz 31 Опубликовано 27 марта, 2013 купи вариатор зажигания и открути куда тебе надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 27 марта, 2013 Что за девайс и с чем едят?И где берут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 27 марта, 2013 http://www.60-2.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 27 марта, 2013 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 27 марта, 2013 Это думаю весчь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 30 марта, 2013 Почему детонирует прямо с автосалона на бензине?Может вопросы по мозгам или датчикам?ДПКВ или ДФ могут давать некорректный сигнал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 30 марта, 2013 на хорошем почти не детонирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 Почему детонирует прямо с автосалона на бензине?Заправлял 92й в чухне, ни разу не звякнуло, тяга зверь. Потом пошел русский, детонация вернулась, тяга пропала. Вывод - бензин паршивый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 31 марта, 2013 На такой же машине ,того же года,тот же пробег-т и ш и н а.Вот собираюсь на время мозги у него поклянчить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 t282ak, он или на 95м ездит или перепрошил мозги удачно. У меня на 95м русском, как и на 92м импортном тоже тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 31 марта, 2013 Я заливал и 98 чуток меньше становилось.Товарищ заливает 92,да и нужен бензин для запуска только.А вопрос задал из за того что сейчас и на газу 2 пок.ГБО стало позвякивать.Недавно в газ.редукторе резинки менял-может там чего не так собрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 31 марта, 2013 Я заливал и 98 чуток меньше становилось.Товарищ заливает 92,да и нужен бензин для запуска только.А вопрос задал из за того что сейчас и на газу 2 пок.ГБО стало позвякивать.Недавно в газ.редукторе резинки менял-может там чего не так собрал.если газ дерьмовый то тоже не много будет детонация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 31 марта, 2013 Заправлял и в оренбурге, магнитке, симе,кыштыме-одно и тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 t282ak, уверен что это именно детонация? Что-то сомнительно. Может что-то другое звенит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 31 марта, 2013 Тоже сомневался но звенит от положения педали газа. 2100-2200об.и полпедали газа,начинается звон,добавляеш газ до полного-чуть меньше,а на 3000 звенит очень сильно.Газ сбросил- тихо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 Но детонация появляется при резком открытии дроссельной заслонки - типа педаль в пол. При постоянном положении педали ее как правило нет. И если залить чисто 95й бензин, то детонации быть вообще не должно. Так что сомнительно, что сей стук именно детонация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 31 марта, 2013 Да вот и сам не пойму почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 Начинай с регулировки клапанов. И дальше... А то может оказаться, что и не мотор звенит, а какое нибудь крепление ослабло или еще что нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 31 марта, 2013 Но детонация появляется при резком открытии дроссельной заслонки - типа педаль в пол. При постоянном положении педали ее как правило нет. И если залить чисто 95й бензин, то детонации быть вообще не должно. Так что сомнительно, что сей стук именно детонация.не всегда так , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 мамонт 74, варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 31 марта, 2013 мамонт 74, варианты? на умз они и без на грузки стучат и без резгого открытия ,а все дело в форме камеры сгорания и установки зажигание на грани детонации ,и еще как правило если на газу ездят зимой и ставят на фильтре забор воздуха не с улицы а от колектора то на газу тоже будет появлятся детонация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 31 марта, 2013 на умз они и без на грузки стучатПри детонации звон появляется от встречной, ударной нагрузки на пальцы. При этом должен увеличиваться их износ. А после определенного износа, пальцы будут звенеть не только при наличии детонации. Но это после хорошего пробега, хотя бы после 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 31 марта, 2013 При детонации звон появляется от встречной, ударной нагрузки на пальцы. При этом должен увеличиваться их износ. А после определенного износа, пальцы будут звенеть не только при наличии детонации. Но это после хорошего пробега, хотя бы после 100.я не знаю как и что там у него стучит ,я не слушал ,но я точно не осел и детанацию и стук пальцев на слух отличаю , 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 31 марта, 2013 На 402 моторе втулки шатунов были сильно убиты,но детонации не было даже на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 31 марта, 2013 На 402 моторе втулки шатунов были сильно убиты,но детонации не было даже на бензине.выше прочти от чего она на умз , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
