БРОДЯГА74 6 060 Опубликовано 16 октября, 2024 38 минут назад, Samodelkin) сказал: Почему его нет? Нужно поставить, либо заглушить, идет подсос воздуха! 39 минут назад, Samodelkin) сказал: Почему машинка без него работает? Она не работает как понимаю...))) Ускорительный насос (типа) на карбюраторе работает так же.. 42 минуты назад, Samodelkin) сказал: Пока искал этот ниппель/штуцер (так его и не нашел...), Потому и не нашел, его там нет..)) Он есть на Е3, потому что регулятор давления стоит в баке на насосе! 44 минуты назад, Samodelkin) сказал: Так понимаю - воздух на какой-то клапан с диафрагмой. Это и есть регулятор давления топлива...на Е0-Е2 @Samodelkin) А толстый шланг с регулятора есть? Может и его выкинули за ненадобностью...)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin) 233 Опубликовано 16 октября, 2024 45 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Нужно поставить, либо заглушить, идет подсос воздуха! Понял. Вот только как туда подлезть..... Если только из ямы, с табуреткой... там такие загогулины... 48 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Она не работает как понимаю...))) Не, ну завелась же и работала, молотила как раньше. Не трясется, не чихает... 49 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Он есть на Е3, потому что регулятор давления стоит в баке на насосе! Еще раз спасибо за пояснения!) 50 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Это и есть регулятор давления топлива...на Е0-Е2 Буду знать. Толстый шланг вроде есть. Если б не было, точно в глаза бы бросилось.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женёк 4х4 0 Опубликовано 1 февраля, 2025 Всем привет! Столкнулся с подобной проблемой. Соболь 2006г. 406 евро 2. При включении зажигания чек не загорается, главное и реле бензонасоса не щёлкает. При запуске двигателя стартер крутит, но искры нет. Предохранители все целы. Было подозрение на ЭбУ, поэтому снимал, подключали к компьютеру, вроде как исправен. Судя по всему в проводке где то пробивает, но не горят же предохранители. Заметил такую странность, к контактной ножке ЭБУ Микас 7.1 номер 19 согласно схеме должна подходить основная масса. Этот провод по сути с массой звонится. Но при включении зажигания полярность данного пробода становится положительной. Как такое возможно вообще? В чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 февраля, 2025 Проверь массу эбу на двигатель. Тонкий провод крепится на последнюю шпильку впускного коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женёк 4х4 0 Опубликовано 2 февраля, 2025 Во вторник вернусь из командировки, проверю. На сколько я помню на последнюю шпильку впускного коллектора у меня прикручена толстая плетённая масса, соединяющаа коллектор с кузовом. А вот тонкий чёрный провод раньше крепился на один из болтов РХХ. Кстати в последнее время он как-то на глаза мне не попадается. Доберусь до машины, обязательно проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 742 Опубликовано 2 февраля, 2025 (изменено) сегодня подключил диагностический кабель к авто.программа опендиаг.ошибок не нашла.но авто дергается на определенных оборотах.там десятки параметров высвечивается.где узнать какие именно в норме?напряжения на датчиках разное.например. Изменено 2 февраля, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Martes zibellina 0 Опубликовано 20 августа, 2025 всем привет такая ситуация, не заводится соболь, двиг 40522 микас 7.1, искра есть, бенз есть, давление в рампе 3. Схватывает, но не более того. Ошибок по борткомпу нет. Фазы проверял, на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 742 Опубликовано 20 августа, 2025 попробуй фишку с датчика температуры ож снять и так заводить.. дополнительный минус с акб брось в район катушек зажигания на клапанную крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 20 августа, 2025 (изменено) 1 час назад, aldar сказал: дополнительный минус с акб Лучше плюс на катушки. Компрессия как себя чувствует? Изменено 20 августа, 2025 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 742 Опубликовано 20 августа, 2025 1 час назад, lostmedia сказал: Лучше плюс на катушки да,про пилюс забыл)) но минус тоже не лишне продублировать..естественно не на катушки..просто на двиг.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 20 августа, 2025 Нажмите педаль газа и заводи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 82 Опубликовано 20 августа, 2025 Проверь впуск "на подсос воздуха". Может какой нибудь шлангчик лопнул или слетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серпилин 0 Опубликовано 29 августа, 2025 Тоже перестал заводиться двигатель, ЗМЗ 40522, МИКАС 7.1 63. Не приходят 12В от аккумулятора. Решил пробросить провод. Стал прозванивать разъём, на 18-й контакт приходит провод с 4-го контакта разъёма, а в схеме от журнала "За рулём" указан 1-й. Где можно найти схему, без таких засад?Соболь 2752 2004г. В 20.08.2025 в 23:08, samodelkin сказал: Проверь впуск "на подсос воздуха". Может какой нибудь шлангчик лопнул или слетел. У меня, когда был подсос воздуха, двигатель на холостых оборотах начинал крутить под 2000об/мин. В 20.08.2025 в 15:40, aldar сказал: попробуй фишку с датчика температуры ож снять и так заводить.. дополнительный минус с акб брось в район катушек зажигания на клапанную крышку. Если заводить двигатель без датчика ОЖ, надо педаль газа в пол давить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 060 Опубликовано 30 августа, 2025 5 часов назад, Серпилин сказал: Не приходят 12В от аккумулятора Предохранитель целый? Точно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серпилин 0 Опубликовано 30 августа, 2025 Предохранитель точно целый. Но вопрос был про схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 833 Опубликовано 30 августа, 2025 1 час назад, Серпилин сказал: Предохранитель точно целый снимал его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 30 августа, 2025 3 часа назад, Серпилин сказал: Предохранитель точно целый. Но вопрос был про схему. Был у меня случай, отгнил тонкий проводок на главном предохранителе около аккум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 871 Опубликовано 31 августа, 2025 В 30.08.2025 в 00:22, Серпилин сказал: Где можно найти схему, без таких засад? https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/shemi_na_405.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
