ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Evgeny 69
Доброго дня всем! Народ подскажите !!!! не могу завести свою машинку... полный ноль!!! стартер крутит резво ... и ни единой вспышки нет ... думаю началось всё с осени ,утрами холодная заводилась и глохла , когда прогреется заводится хорошо , но регулярно переодически включается вентилятор ,хотя температуру показывает не высокую , после прогрева всё становится нормально ... понимаю што надо на диагностику ,но хотелось бы туда своим ходом приехать . Помогите советом !!Плиз!!!
Вот приедешь на диагностику своим ходом,прогретый,когда всё нормально-не найдут тебе причину. Найди диагноста, который либо приедет к тебе, либо машину у него можно будет оставить,пока остынет.
матроскин
двигатель 40522 .бензин. парни помогите советом . приехал заглушил двигатель и больше не завел . при прокрутке стартером есть вспышки в цилиндрах но нет запуска . выкручиваю свечи свечи залиты . прокаливаю или ставлю новые таже картина
makcum
друг удаленно конечно трудно сказать, но я предположу что одно из двух датчик положения коленвала, датчик температуры.
sneyk
датчик коленвала на наличие. сними кожух что идет от инжектора к фильтру и посмотри сухой он внутри или бензин. перед тем как заглушить громыхало в двигателе?
BooGee™
у меня такая проблема - при вкл зажигания чек моргает, бензонасос не работает, щелкает левое реле из четырёх под капотом (если на них смотреть) и прыгает стрелка спидометра. не заводится, даже не схватывает. в чем проблема??
BooGee™
извиняюсь, стрелка дёргается не спидометра, а тахометра.
militman
Самое левое реле - бензонасос, должно включиться на 3-4 сек. после включения зажигания, потом (после того как насос нагонит давление) отключается. Второе реле - включается с зажиганием - регулятор холостого хода - противно гудит (регулятор) и выключается через несколько секунд после выключения зажигания. Управляют ими мозги через минус, а питание идёт через предохранитель (если не вру, то верхний блок, 12 или 13 пред. на 10А) Проверяй - думай. Больше дистанционно ничем не помогу.
Xenomorph
Может масса пропала (два провода чёрный и в оплётке прикручиваются к последнему болту ресивера).
BooGee™
а где точнее эта масса?
ещё проверил датчик колен.вала мультиметром. относительно центрального контакта одном из показывает 800 ом на другом разрыв
Xenomorph
b7c73a1b311f.jpg[/img]
Показано красной стрелкой(приблизительно)
BooGee™
спасибо Xenomorph!
действительно отвалился провод массовый. упер его в двигатель и завелся на полудохлом аккуме.
Spas750
Может любое стоять по счету, от перестановка мест из трех разница не меняется.
Валера74
Ребят нужен совет.Холодная на бензине не заводится,ночь отстоит утром начинаешь заводить даже не схватывает.На газе заводится с пол пинка,но на бензу пока тумблером раз 5 не щелкнешь не переходит, и если двигун остыл до 40гр на бензе не заводится.На рабочей температуре без проблем.Ошибок нет,чек не горит,насос с фильтром новые.Температурный датчик живой.Какие мысли?
teo
Подскажите, не заводится двигатель, обратил внимание на гудение регулятора холостого хода при включенном зажигании (двигатель соотв. не работает) раньше может не обращал внимание на него он так и должен гудеть? Может из-за этого не заводиться?
лёха.
Ну мне заодно подскажите , тоже гудит сек.5 рхх после того как заглушу на выкл зажиг.?
просто_человек
Всю неделю занят был, не было времени машинкой заниматься ... а в голове прокручивал все мысли которые знающие люди здесь на форуме высказывали .. между делом ещё и с диагностом пообщался , а когда он мне сумму озвучил на которую готовиться , по сердцу холодок прошёл. решил , что вначале сам все варианты испробую. сегодня за бортом -8 подошёл к машинке с твёрдым намерением усадить аккума в ноль (заодно и зарядку раззорюсь - куплю )... сдёрнул провода с ДТОЖ и...)))) о чудо ... моя "козюлька" заурчала а с полпинка на полудохлом аккуме сбегал в магазин купил датчик а заодно тосол и датчик синхронизациии и всё удовольствие мне обошлось в 800р против 3000р на которые мне посоветовал готовиться диагност. Огромное спасибо всем , кто здесь делился опытом !!! Хочу и я свой совет высказать . Народ не бойтесь и пробуйте все советы и только потом несите денежки супостатам на СТО!!!
matuz777
бензин раз пять под свечи, тогда заводиться. на горячую - часики, остывает опять не заводиться.
топливо не подаётся(со шланга прёт толком)
что за датчик нерабочий???
и стрелка на температуру не поднимаеться.
спасибо.
Изменено пользователем matuz777
И.С.Н
спасибо.
Проверь ДТОЖ, на холодном из за него у тебя смесь бедная может быть.
matuz777
не, если бы бензин подавался, она бы хоть пыталась бы схватить(наверное), а то вообще 0, а зальёшь под свечи, заводится на сек. и глохнет. и так раз пять.
ДЖОТ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
понятно.
и стрелка изза него не поднимается, раз не рабочий. так?
хотя его меняли при капиталке.
а где он кстати находится???
и как проверить?
Pogranec
не то написал... стер.
Изменено пользователем Pogranec
И.С.Н
понятно.
и как проверить?
Стрелка не из за этого датчика, если у тебя 405, то там их три на температуру, один на стрелку,второй на лампочку, а третий на мозги, он то тебе и нужен с двухпроводной фишкой (если эту фишку снять, то вентилятор должен включиться и чек зажгется), стоят они все у термостата. Мож у тебя не те датчики стоят, или провода попутал.
Xenomorph
Он одинаковый должен быть с тем сто стоит на ресивере можно поменять их местами чтобы проверить.
Изменено пользователем Xenomorph
лёха.
Можно тоже спрошу .
На сто при работах оторвали провода от фишки дачика который на мозги , слесарь подрезал провода , принёс новую фишку с проводами и скрутил . На мой вопрос , А если там разница кокой к какому подцеплять , он не уверенно ответил -без разницы .
Вот и мучают меня сомнения ?
matuz777
так, ресивер что такое? :huh:
значит на счёт перегрева можно не беспакоиться пока лампочка не загориться???
Xenomorph
Забегался сегодня :wacko: на впускном коллекторе стоит в районе 4-го цилиндра должен быть такой же
