Den_G 0 Опубликовано 23 октября, 2017 Заглох перед пешеходником. Не дёргало, обороты не кидало, просто погасло. Зажигание выключаю, включаю - тишина. Насос молчит, стартер не реагирует. Через минуту - две заводится. Метров 500, снова то же самое. Если завести и оставить на холостых, работает минуты 2-3 потом чуть рыкнет и гаснет. Раз после 10 такой свистопляски после запуска стала троить, дымить. До дома самостоятельно так и не доехал. Опыта обращения с газовскими двигателями, тем более с инжекторами, нет. С чего начать искать причины? До этого всё работало вполне приемлемо (были рывки на низких оборотах, но пропадали при подгазовке). Двигатель 405.22 без ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 23 октября, 2017 Заглох перед пешеходником. Не дёргало, обороты не кидало, просто погасло. Зажигание выключаю, включаю - тишина. Насос молчит, стартер не реагирует. Через минуту - две заводится. Метров 500, снова то же самое. Если завести и оставить на холостых, работает минуты 2-3 потом чуть рыкнет и гаснет. Раз после 10 такой свистопляски после запуска стала троить, дымить. До дома самостоятельно так и не доехал. Опыта обращения с газовскими двигателями, тем более с инжекторами, нет. С чего начать искать причины? До этого всё работало вполне приемлемо (были рывки на низких оборотах, но пропадали при подгазовке). Двигатель 405.22 без ГБОдвигатель не работает в трех случаях- нет искры, бензина или компрессии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) дтож.По пробуй с педалью в пол завести. ;) Изменено 23 октября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 745 Опубликовано 23 октября, 2017 Или, это замок, мозг выносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 24 октября, 2017 двигатель не работает в трех случаях- нет искры, бензина или компрессии.Костя, добавлю, ещё при сбитых фазах газораспределения. Правда и компрессия в этом случае отреагирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 092 Опубликовано 24 октября, 2017 Зажигание выключаю, включаю - тишина. Насос молчит, стартер не реагирует. Через минуту - две заводится. Метров 500Колодку с предами посмотри около АКБ ,если вся электрика шалит.Сними каждый пред, без сьема можно и не заметить что сгорел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurgen56 0 Опубликовано 24 октября, 2017 Приветствую всех!Проблема решена, но решил отписаться. В пятницу доехал до дома, заглушил все чики-пуки. В субботу утром заводить, а она хрена с два. Потом с продувкой вроде как завелась, но такое очучение, что на двух горшках, колбасило, мама не горюй. Я и так и эдак вокруг скакал, и ДТОЖ поменял и фишки кроме ДПКВ скидывал, и фары протирал, по колесам стучал. Читал здесь же, что могла цепь перескочить, но я же умный, думаю, что если бы перескочила рывок или шум какой услышал. Оказалась она самая и перескочила. Непонятно одно, когда она все же хер пойми как, но колбасилась, я испугавшись что компрессия закончилась, померял и ничего криминального не увидел 13,13,14,13 по этому и не думал, что цепь перескочила. Как такое могло быть? Ведь по идее если перескочила цепь нужного сжатия не будет, клапана будут открываться не в свое время? Или я где-то не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 октября, 2017 клапана будут открываться не в свое время?смотря как скакнула,для компресии может и хватает ещё,а для нормального наполнения уже нет.ну или уже нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurgen56 0 Опубликовано 24 октября, 2017 смотря как скакнула,для компресии может и хватает ещё,а для нормального наполнения уже нет.ну или уже нет. Эвона как, буду знать. На предыдущей Газельке 1,5 года откатался и все норм было. Там правда и двигло чуть другое 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 октября, 2017 Там правда и двигло чуть другое 406основное различие в диаметре поршня,90% деталей взаимозаменямы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 октября, 2017 Если скаканула цепь, меняй натяжители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurgen56 0 Опубликовано 24 октября, 2017 основное различие в диаметре поршня,90% деталей взаимозаменямы. Я в курсе, там карбюраторная была, чудеса живучести показывал движок, за ним толком никто не следил, машина не моя была, я ее только в рабочем состоянии поддерживал, я бы сказал за ним вообще никто не следил, масло давил отовсюду, откуда можно. Все на соплях, но ехал. Если скаканула цепь, меняй натяжители. Уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) Костя, добавлю, ещё при сбитых фазах газораспределения. Правда и компрессия в этом случае отреагирует.это ж надо "руками" сбивать :Dсамо не сможет( я так думаю ;) )а если "скокнула"- цепи в "топку" :lol: Изменено 24 октября, 2017 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_G 0 Опубликовано 30 октября, 2017 Заглох перед пешеходником. Не дёргало, обороты не кидало, просто погасло. Зажигание выключаю, включаю - тишина. Насос молчит, стартер не реагирует. Через минуту - две заводится. Метров 500, снова то же самое. Если завести и оставить на холостых, работает минуты 2-3 потом чуть рыкнет и гаснет. Раз после 10 такой свистопляски после запуска стала троить, дымить. До дома самостоятельно так и не доехал. Опыта обращения с газовскими двигателями, тем более с инжекторами, нет. С чего начать искать причины? До этого всё работало вполне приемлемо (были рывки на низких оборотах, но пропадали при подгазовке). Двигатель 405.22 без ГБО В общем дело было такое. Была плохая масса на двигателе. Клеммы на жгуте то ли окислились, то ли подгорели. Заметили по искрению на креплениях двигателя к раме при запуске. Как сказал диагнозист, это могло повлиять на работу стартера и выход из строя каких либо датчиков. Что собственно и произошло. ДМРВ умер. Жгут заменили на новый. ДМРВ заказал, ибо в нашем мухосранске не нашёл. Сижу жду ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Чего то сомневаюсь я. На двигателе нет контактов к которым подсоединяется коса ЭБУ. Стало быть плохая масса двигателя для ЭБУ по барабану. Стартер да, согласен. Хотя... Может чего забыл?Может у тебя "-" ЭБУ на движке сидит? Изменено 30 октября, 2017 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 31 октября, 2017 Чего то сомневаюсь я. На двигателе нет контактов к которым подсоединяется коса ЭБУ. Стало быть плохая масса двигателя для ЭБУ по барабану. Стартер да, согласен. Хотя... Может чего забыл?Может у тебя "-" ЭБУ на движке сидит? Как нет массы ЭБУ? Есть.на шпильку впуска прикручен черный провод из косы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 31 октября, 2017 У меня давно этот проводок на кабину подсоединён. С завода точно "-" сидел на шпильке коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 31 октября, 2017 Это самое верное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей174 0 Опубликовано 12 декабря, 2017 Всем доброй ночи!У меня проблема, подьехал к дому все норм машина шепчет, заглушил через 5 часов вышел заводить не хочет.искра есть топливо естьтаскали на буксире результат нулевой что на бензе что на газу. чек не горит.может подскажите что случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 13 декабря, 2017 Всем доброй ночи!У меня проблема, подьехал к дому все норм машина шепчет, заглушил через 5 часов вышел заводить не хочет.искра есть топливо естьтаскали на буксире результат нулевой что на бензе что на газу. чек не горит.может подскажите что случилось? Вот и предложил бы чего, а ты убежал. Посмотрел бы температуру у тебя в городе, а профиль не заполнен. Как тут отвечать? От кого скрываемся? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей174 0 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) Вот и предложил бы чего, а ты убежал. Посмотрел бы температуру у тебя в городе, а профиль не заполнен. Как тут отвечать? От кого скрываемся? я не скрываюсь. меня всю ночь таскали на веревке результата ноль.только весь глушитель в бензе у нас температура в городе- 22 Изменено 13 декабря, 2017 пользователем алексей174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 декабря, 2017 меня всю ночь таскали на веревке результата ноль89026190292 Андрей,у вас там в городе,диагностика и прочее.звони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) Вот и предложил бы чего, а ты убежал. Посмотрел бы температуру у тебя в городе, а профиль не заполнен. Как тут отвечать? От кого скрываемся?город Певек , темп-ра -52...не сильно холодно...скрываемся от ФССП...да и так люди в курсе... Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 13 декабря, 2017 89026190292 Андрей,у вас там в городе,диагностика и прочее.звони. Вот живут- же люди.У нас с газелями никто не связывается,приходится всё делать самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей174 0 Опубликовано 13 декабря, 2017 всем привет. после полной проверки меток грм. эбу,короче компресии нет во всех горшках ноль.мистика приехал все хорошо через 6 часов заводить компресии ноль :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
