vlad75 360 Опубликовано 13 февраля, 2022 Или коленвал не довернут до ВМТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 5 марта, 2022 Отвозил машину на ремонт, мастер поменял бензонасос и генератор отремонтировал, говорит - сильно стучат гидрокомпенсаторы, поменял, звонит - забирай, приехал, завожу - сильная вибрация на холостых, колбасит... и ошибка - 054 - Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ) постоянная, раньше только временная была. Поехал - глохнет на поворотах при сбросе газа. Мастер - это подсос воздуха, наверное прокладки под входным коллектором, покупай, привози, доремонтирую. На следующий день вообще не заводится и не схватывает даже, посмотрел напор бензина - хороший. Ошибки - 028 - Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания (раньше не было) . 53,54, 73, 91...94 бывали и раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 5 марта, 2022 Искра есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 5 марта, 2022 4 часа назад, kalenda сказал: Мастер хороший "мастер"... он на вас тренируется что ли? фазы пусть проверит. или сами проверяйте и его носом тыкайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) Да, нет, не новичок, наверное спешит, халтуру гонит, делал мне капремонт, проехал тысячи 4 опять дымит как до капремонта, спрашиваю - почему, говорит - может из- за гидрокомпенсаторов, стучат сильно, заменил, стучат меньше но дымит так же, говорит - прокладки, диагностика пальцем в небо, нет больше желания у него ремонтироваться...Фазу проверю, мастер говорил - после замены гидрокомпенсаторов настраивал фазу по набору идеальная фаза...Но у него то заводилась машина нормально, почему перестала, как ночь постояла? Еще когда зажигание включил с утра сильно стукнуло, как при включении массы звук? Изменено 5 марта, 2022 пользователем kalenda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 6 марта, 2022 Приехал мастер и завел сразу с полностью нажатой педалью газа, похоже он прав насчет подсоса воздуха... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 909 Опубликовано 6 марта, 2022 Нет. Проверьте датчик температуры у которого провода подключены со стороны вентилятора. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 7 марта, 2022 В 06.03.2022 в 10:43, kalenda сказал: Приехал мастер и завел сразу с полностью нажатой педалью газа, похоже он прав насчет подсоса воздуха... полностью выжатая педаль газа отключает подачу топлива при заводке. Если при таких манипуляциях заводится, то скорее всего датчик температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 7 марта, 2022 Цитата Еще когда зажигание включил с утра сильно стукнуло -Форсунка течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 15 марта, 2022 Стук был при включении питания до вращения стартера и только один раз. Ничего не делал но, в последующие дни машина заводится нормально, газ нажимать не нужно, но на холостых трясет немного, чек на ошибку 54 изредка загорается, на поворотах глохнет при резком сбросе газа. Датчики температуры работают, ведь и стрелочный и на БК показывают примерно одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 18 марта, 2022 В 05.03.2022 в 21:37, kalenda сказал: Еще когда зажигание включил с утра сильно стукнуло, как при включении массы звук? Это не стук, а воспламенение остатков топлива в цилиндре. При включении зажигания на всех свечах одновременно появляется искра. После такого, лучше отключить массу чтобы перегрузить ЭБУ, а то можно будет долго маслать стартером пока заведешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 7 апреля, 2022 Опять я с этим автоламастером связался, поменял он прокладки на входном коллекторе, но машина так же глохнет на поворотах, еще начал мотор троить на холостых на бензине и чек загорается не работает форсунка. Он замерил напряжение на форсунке есть, говорит - сама форсунка сдохла? Еще в одном цилиндре компрессия 7 всего, похоже клапан прогорел, кап ремонта у этого автоламастера только на 4т км хватило... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 11 апреля, 2022 С утра заводится нормально, только неустойчиво работает, потряхивает двигатель, хотел в город в автосервис поехать, выезжаю - глохнет на нейтралке, то есть не держит холостые, пару раз завел стартером, в очередной раз не смог завести, вообще схватывать перестало, постоял пол часа, с трудом завелся и вернулся домой. Ошибка 53 появлялась, когда не заводилась, заменил датчик коленвала, ничего не изменилось. При езде до 16 ошибок вылазит, всякие замыкания форсунок...но это наверное где то искрение дает помехи. Чек не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 909 Опубликовано 12 апреля, 2022 13 часов назад, kalenda сказал: до 16 ошибок вылазит, всякие замыкания Просмотри все фишки (разъемы) в какой то нет контакта может от попадания воды закисло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 19 апреля, 2022 (изменено) Отвез машину в небольшой местный автосервис, сделали диагностику - момент зажигания сдвинут градусов на 10, выставили, мотор поровнее заработал и ошибок поменьше стало а на поворотах и лежачих полицейских все равно глохла, а через день не смог завести, хватает и обороты сразу падают...Звоню в сервис( захлох в 200 м от него) привозите посмотрим! А как привезти! Напротив человек самсу продавал, подходит, машет - открывай капот, и дай тряпку и отвертку, протер контакты на высоковольтных проводах, поджал кое где- заводи! И она завелась! Приехал на сервис, спрашивает мастер сама завелась? Да нет продавец самсы отремонтировал за 3 минуты? Рассказал, он снимает провода, видит, что они новые почти, говорит - не может быть, совпало просто. Подключает опять диагностику, связь с ЭБУ теряется временами и изредка сигналы некоторых датчиков резко скачут( наверное из за этого машина и дергалась), говорит - то ли масса ЭБУ плохая, то ли само ЭБУ, оставил опять на ремонт... Изменено 19 апреля, 2022 пользователем kalenda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) Бензонасос не давал давления, 1 атмосфера вместо 3 было, шланг треснул в бензобаке, предыдущий мастер менял бензонасос а шланг старый оставил. Сейчас машина на ходу, дергаться тоже перестала, думаю про капремонт- клапана.. Изменено 12 мая, 2022 пользователем kalenda 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 8 сентября, 2022 Не заводится ни на газу, ни на бензине. Чек не загорается при включении зажигания, при попытке самодиагностики (5 раз выкл/вкл зажигание) - ничего не происходит... Микас 11. Есть вероятность, что "сдох" ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 8 сентября, 2022 @Yumata, искра то есть? Может просто датчик КВ сдох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 8 сентября, 2022 А что с самодиагностикой может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 8 сентября, 2022 1 час назад, Yumata сказал: Не заводится ни на газу, ни на бензине. Чек не загорается при включении зажигания, при попытке самодиагностики (5 раз выкл/вкл зажигание) - ничего не происходит... Микас 11. Есть вероятность, что "сдох" ЭБУ? Если чек не загорается, то нада питание на эбу проверять(предохранители, проводку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 8 сентября, 2022 1 час назад, Yumata сказал: Не заводится ни на газу, ни на бензине При не исправном бензонасосе и ГБО 4 мне ни когда не удавалось завести машину на газу. Раскройте секрет -как это делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 8 сентября, 2022 (изменено) 7 часов назад, Слава-34 сказал: При не исправном бензонасосе и ГБО 4 мне ни когда не удавалось завести машину на газу. Раскройте секрет -как это делается. Нажимаешь и удерживаешь кнопку переключения вида топлива, включаешь зажигание, заводишь, отпускаешь кнопку Изменено 8 сентября, 2022 пользователем Slavyan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 552 Опубликовано 20 ноября, 2023 Двиг не завелся..бк говорит нет связи с блоком управления.показывает температуру ож -40..перестал работать бензонасос..напрямую если дать ток к нему тогда он жужжит.. Есть запасные мозги.подключал и их..не завелся..стартер бодро крутит.. До этого все нормально работало.. Какие нибудь идеи есть ,почему это происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 562 Опубликовано 20 ноября, 2023 Массовый провод отпал на мозги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 552 Опубликовано 20 ноября, 2023 1 час назад, Рюрик35 сказал: Массовый провод отпал на мозги? это я не проверял.. а где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
