Гость vova
Термостат
GAZ-2752
по идее не должна она падать, он же постепенно открывается, если 85, должен прикрыться...мож не качественный термостат..брал я тоже на 87, поставил, так температура стала 70-73, поставил другой- нормально
msv
Устал покупать уже то 82 держит то 78 вместо 87,в нашу деревню одну фигню возят по 150 рублей.
Валерий(69)
В пробке работает как и положено, стоит поехать температура опять снижается. Получается, что он не закрывается, но тогда мотор бы не прогревался, а он прогревается.
100% термостат заклинил на большом круге!!!А прогревается он потому,как жидкость идет по меньшему сопротивлению,а это малый круг.На ходу обороты большие и жидкость бежит уже и через малый и через большой.
Валерий(69)
Если его заклинит на большом круге, то мотор бы не прогревался изначально. Отводящий патрубок остается холодным до 85-87гр. при прогреве.
Он подклиненный,т.е. приоткрыт.Поменяй термостат и все пройдет.Стоимость не велика у него.
ВадимВ
Сейчас таму заказал после праздников привезут.
есть каталожный номер?? посмотреть
GAZ-2752
резинка стоит?
Изменено пользователем GAZ-2752
msv
Да тут в теме писали,в поиске набери.На экзисте заказал 588 рублей но блин до праздников не успел забрать.
ТАМА WV64MC-88
Изменено пользователем msv
VALERA58REGION
Тоже была проблема с термостатом стоял на 87 но по трассе держал 78-79 градусов,поставил новый на 87 по трассе 86-88 держит
Валерий(69)
У меня немного не та ситуация. Двигатель холодный, завожу-грею, стрелка в начале зеленой зоны - патрубок холодный, стрелка на середине зел.зоны или чуть дальше - патрубок начал греться и через совсем не продолжительное время температура падает до одной четверти зеленой зоны при этом нижний патрубок остается холодным.  Такое впечатление, что двигатель получает порцию холодной ОЖ и закрывается.
Термостат не какой то там хухры-мухры, а Вернель (хфранция).
Изменено пользователем Валерий(69)
Думаю,что зимой у многих так,у меня так же.У меня это бывает только при первом открытии термостата,потом все четко.
Валерий(69)
Может этот двигатель просто не может прогреться до температуры выше 85гр. в это время года. Говорят же спецы, что 402й холодный.
Vadim _vi
 Небывает такого. значит термостат г...о.
Валерий(69)
Не гуано. Я как только купил ее, то менял патрубки и термостат за одно, по совету спецов на зиму поставил на 87 и было тоже самое, стрелка держалась чуть менее четверти зеленой зоны. Вентилятор тогда был принудительный. Пока картонку не поставишь, до середины зеленой зоны стрелка не подымалась.
kovaikin
электровентиль ставь и буит счастье
Vadim _vi
 Новый не есть исправный. Несколько лет назад, а точнее три, у меня была такая же  . ерунда, за два месяца я купил 6 термов нашепрома, но они все запирались в закрытом состоянии. Я заколебался с этой ерундой,  читай перегревом. Рано утром доезжаю ло столици, все норм, а обратно полная  задняя часть тела, ну, что ниже поясницы. Ркешил  этот вопрос  путем приобретения терма с иномарины и забыл об этой проблеме, правда долго еще смотрел на показометр температуры, т к  стрелка стояла мм в 2 - 3 от красной зоны, вот уже на 4 зиму пошел, стрелка так и стоит  там и видно как она ходит, как включится эл вент.
Vadim _vi
 Новый не есть исправный. Несколько лет назад, а точнее три, у меня была такая же  . ерунда, за два месяца я купил 6 термов нашепрома, но они все запирались в закрытом состоянии. Я заколебался с этой ерундой,  читай перегревом. Рано утром доезжаю ло столици, все норм, а обратно полная  задняя часть тела, ну, что ниже поясницы. Ркешил  этот вопрос  путем приобретения терма с иномарины и забыл об этой проблеме, правда долго еще смотрел на показометр температуры, т к  стрелка стояла мм в 2 - 3 от красной зоны, вот уже на 4 зиму пошел, стрелка так и стоит  там и видно как она ходит, как включится эл вент.  Тебе нужен тама 64мс 88, будет, ну в самый аккурат и тепло и движке прекрасно. Когда  двиг недогрет он хавает пищу нуууу с большим аппетитом, испытано на собственном опыте. Истрать эти 500 р, не пожалеешь и нервыв порядке будут и тепло в аппарате. Удачи.
Валерий(69)
Абсолютно придерживаюсь того же мнения, поэтому термостат стоит импортный. А может быть я много от него (402го) требую? Чего то думал, что импортный термостат поставлю и стрелка замрет на середине зеленой зоны, ну как в иномарках. И будет сухо и тепло.
GARRI77
Нижняя тарелка  термостата для 406 у всех термостатов одинаковая?Есть ли разница в корпусе термостата для змз-406 разных годов выпуска?Может под какое нибудь евро сделано.Последний термостат на 82 двойной ресурс.
GARRI77
Нашёл информацию,что есть корпус термостата евро-3.У меня машина и естественно двигун(карбюратор) 02г.,откуда там евро-3,в лучшем случаи евро-0.Может по этому и несоответствие в размерах или ещё чего нибудь в термостатах и корпусах.Термики продают под евро-3,а у меня евро-0 например.
sharky5
Корпус отличается только диаметром нижнего патрубка. На Е-3 он тоньше.
GARRI77
Получается,что термики один хлам.Завтра опять буду снимать.У нас в продаже для 406 только на 82гр.В EXIST что можно подобрать погорячее и без доработок?Если можно артикул скиньте.
GARRI77
Значит у меня толше,а термик евро-3.По этому и не перекрывает тарелка и гоняет по большому кругу тосол.Тогда получается нужно корпус менять и всё будет грется?Корпус сниму и поеду в магазин мериться.
kovaikin
вернет
th6779.87
