Гость vova
Термостат
Slavyan
Я ставил таму не переставляя нижнюю тарелку в корпус термостата е 2. Всё нормально работало
Gazecus59
обтачивал верх на наждаке,низ скобка сменилось на ура(тарелка), не работает он на холод!!!, второй год пишу,нижнее значение 82!(
Erik77
маленькая шайба перекрывала большое отверстие?
Надо вычислить  расстояние от верхней до нижней тарелок в закрытом и открытом состоянии. Если поставить выпуклую, то перекрывать малый круг начнет раньше.
вот и я так подумал
буду снимать стоящий на машине и смотреть тарелку на нем
Маркич
Если тарелка малый круг закрывает, на ней след от седла остаётся
Erik77
поставил таму
пришлось сточить завальцовку с пекара,который стоял(больше 70 грелся под нагрузкой)снять тарелку,рассверлить,поставить на таму
верх обточил зажав таму в шуруповерт напильником
осталось поездить и посмотреть как будет себя вести
Erik77
итак,наездил около 30 км по городу
стрелка показывает на 1мм выше 80,а на месте чуть выше,но вентилятор не успел сработать
пропала проблема недогрева
спасибо всем,кто давал советы :)
Татарин
Пока выводы делать рано.Какая у вас сейчас температура  воздуха? В морозы может происходить провал температуры.
не,тама держит стабильно,даже без элементов тюнинга,ну то есть картонки  :D
Татарин
Нет.У меня не держала.На морозе с 87 тама, проваливалась температура до 80.
Erik77
+2
у нас морозы бывают и за 40
спасает картонка и одеяло
по трассе или городу?
Татарин
+2
По трассе.В городе,  нормально держал.
Slavyan
Да, проблем не было
Erik77
Тама работает хорошо,температура держится стабильно.
GEORGIS
стоял "летний" 70 градусов, так как надо было срочно ехать в рейс, а в местном магазе выбор не большой, поставил ПЕКАРню на 82, по итогу он "осенний"  :)  по бортовику держит 77 по трассе, 80 ровно, по приборке, долго выходит на рабочую температуру, видимо начинает приоткрываться рано
купил наконец то таму,но у него низ другой
что делать,искать другую шайбу или эта пойдет?
сколько денег?
Валерий(69)
Решил на зиму поставить термостат на 87, думал купить ТАМА-88, но вспомнил, что где то лежит в запасе ПРАМО-87. Нашел и сварил его, с нитки упал на 88 градусах. Ну думаю себе вот это термостат... Кстати, у этих ПРАМО отсутствует перепускной клапан, только дырка, поставил как есть, с дыркой антифриз залился быстро и не принужденно. Но рабочую температуру держит на 84 градуса почему то, думаю что из-за дырки. Кто знает, почему ПРАМО не ставит это перепускной клапан?
Этот клапан нужен чтобы быстрее прогревался мотор
А так конечно чтобы воздух из Башки попадал в крышку термостата и от туда в бочек расширительный.
Иначе когда термостат закрыт,нужно в ручную воздух из мотора стравливать
mazay1990
z
 я ездил на  таме год. с новья тупо удалив клапан
работало все четко.
советую всем
ну и нижнюю шляпу клапана я ставил от газовского термоса
Gazecus59
z
работало все четко.
советую всем
по другому и не встанет,верх пилить тоже надо
Надоел он мне, на холоде не держит (82-84 с закрытой мордой,верх конечно хорош,пока не сильно нагреется,91-92, скидывает даж Карлсон не срабатывает.здря нахвалили
то есть ты не доволен тем что у тебя система работает стабильно,радиатор охлаждает хорошо..ну тогда пробку в малый круг.и ездить совсем без термостата  :D
mazay1990
считаю что змз больше 85 греть опасно- башку ведет тока в путь
Валерий(69)
Это на евро-2 ведет и то у них пишут, что рабочая температура в пределах 95 градусов.
mazay1990
пишут то это одно. а по факту на 70 наименьший износ цпг и др частей происходит
гбц у всех одинаковые
кроме крепления под электро педаль
Валерий(69)
На евро-2 там из-за блока проблемы с перегревом. Евро-3 в принципе не может работать на низких температурах, т.к. топливо будет сгорать не полностью, а это уже в эк.нормы не вписывается.
mazay1990
и без перегородок меж горшков ведет бошки
И У ЕВРО 3  КОМП ОТ 60 ПОСЫЛАЕТ СМЕСЬ КАК И ПРИ 90
AndreyKrasiviy
А мне сказали, что Пекар температуру 90 держит и быстро нагревается. Кому верить то?
