chapaev-vladimir
Не заводится cummins
ALEXCHEHOW
Подскажите,  не с того ни сего при надавливании на гашетку, валит черный   дым, двигатель работает как то не устойчиво на холостых оборотах, но машина едет исправно  турбина работает, на следующий день  завелась только с буксира, но ошибку все равно не выдает
RA3QBJ
Форсунка(и),сдохла(и).
ALEXCHEHOW
RA3QBJ,  а почему   ошибку не выдает
guci
Ошику может и не выдовать,так как все электронные системы в порядке и они отрабатывают...Скорее всего есть механическое повреждение,или механический износ.Все это можно вычислить по фактическим параметрам.
ALEXCHEHOW
а масло никак не может попадать в цилиндр.  так как я снял форсунку  предположительно ту которая не работает, поменял местами с другой ,   завел, полминуты она поработала   так как должна после чего снова  как будто подтраивает.
RA3QBJ
А как , вы это поняли ? Да и ещё, их надо прописывать.А вообще ,на диагностику вам надо ,пока движок не запороли окончательно.Да и профиль ,заполните ,откуда вы.
ALEXCHEHOW
снимал поочередно с каждой форсунки провода,   по поводу "прописывать" что это значит?
RA3QBJ
Вы, своими шаловливыми ручками ,можете попасть на замену ЭБУ (мозгов).На каждой форсунке есть код , который нужно  записать в ЭБУ..
ALEXCHEHOW
честно говоря  я об этом первый раз слышу, форсунки  продают  и их ставят без всякого прописывания, единственное  форсунки должны быть настроены одинаково.
Dmitrij
это льёт какая то форсунка.Визуально вы никак не определите какая именно.Надо их все снимать и проверять на стенде
должны быть,но небольшие отклонения имеют,что обусловлено определённым кодом который и прописывается в ЭБУ.Иначе будет некорректная работа.
RA3QBJ
А, вот это как, вы понимаете ?
ALEXCHEHOW
был у специалиста , он сказал что прописывать ничего не надо,  форсунку с тем же номером купить и можно менять, завтра  сниму все  проверят какая  не работает, и буду смотреть по цене  что оптимальнее  ремонт или новую купить, в инете  пишут  цены на новую от 7500 до 9500, по телефону за ремонт сказали максимум 8000
единственное  форсунки должны быть настроены одинаково. А, вот это как, вы понимаете ?
как я понимаю, что нагрузка на каждую форсунку должна быть одинаковая "  какой то определенной силы"
denis85
Почитайте тему про топливную систему там все разжевано.
dim36
Дело конечно ваше, но вообще правильно вам на форуме говорят- форсунки надо прописывать в ЭБУ. В бошевской системе CR  каждой форсунке стендом присваивается код который нообходимо знать мозгам для правильной работы топливной аппаратуры. Если проще, то фрсунки в системе CR работают под огромным давлением и если при таком давлени производительность будет чуть отличаться (А она не может у всех форунок быть одинаковой) то в цилиндры будет попадать разное количество топлива, а это не есть хорошо для двигателя. Так вот стенд определяя производительность форсунки присваивает ей определенный код, а блок управления двигателем зная этот код  уменьшает или увеличивает время открытия форсунки тем самым корректируя подачу топлива . Специалисты поправте если, что не правильно написал...
Изменено пользователем dim36
guci
Написано все верно в целом.Вот только прописывать нужно!!!что бы добиваться ИДЕАЛЬНОЙ работы мотора..Можно и не прописывать.работать будет,и не плохо работать,даже многие  могут  и не заметить,чего того подозрительного..))))поэтому прописывать,или не прописывать это сугубо дело личное,ну так по бедности,что бы не вкладывать каких то денег...Вот только кто потом возьмет на себя ответственность,в случаи чего либо,вот вопрос????????????????????
локомотив
Разобрался, помог добрый человек, не знаю как его зовут. Узнал ник его Alex-21  огромное спасибо. Окислился слегка и подразрушился силовой предохранитель на 30А который как раз идет на питания мозгов (Блока управления).
У меня такая же проблема подскажи где стоит этот предохранитель, проверю может быть проблема в нем. если нет то придется тащить на диагностику.
С.А.П. 67
Доброго времени суток! Предохранитель расположен рядом с ак.батареей с права черная коробочка, крышку сними и внимательно читай.
локомотив
проверил предохранители все целые. Теперь о проблеме: снимал генератор на проверку, после чего поставил на место стал заводить не заводится, а именно стартер щелкает но не проворачивает двигатель после чего на приборке загорается желтый и красный чеки. Выключаю зажигание и через пару минут пробую заводить двигатель, все тоже самое.После чего прямо со стартера кинул провод на АКБ и включил зажигание, двигатель вращается но не заводится. Иногда сключа пару раз провернет и тут же все отключается как будто стоит реле и отключает напряжение на что то на что не знаю. Может кто подскажет что за абра кадабра.
Paguk
Похоже на то что Акб разряжен
С.А.П. 67
Доброго времени суток! Проверь затяжку всех контактов, в том числе и на стартере и попробуй поменять или пошевели пусковое реле, где-то у тебя нет контакта.
Батарею давно заряжал?
локомотив
Напрямую соединяешь стартер с АКБ двигатель крутит хорошо несмотря на то что на улице мороз -10, но не заводится и все тут.
ХоСе
проверил предохранители все целые...
Может быть целый, но окислиться... - и контакт пропадает, неделю назад так весь свет пропал ((
Изменено пользователем ХоСе
Paguk
тут тока клеммы на Акб или на стартере открут почисти и прикрути
локомотив
сегодня разобрал эту колодочку рядом с АКБ почистил поставил пред. все соединил, АКБ поставил на зарядку, завтра еще раз попробую завести может повезет.
Paguk
И массу которая с рамы на двигатель глянь она тоже любит окисляться
