Татарин 7 858 Опубликовано 21 декабря, 2017 Вообще (вот лично я)не стал-бы заморачиваться с дорнами на такой втулке.Посадил-бы в цапфу на разнице температур,и прогнал развёрткой.Просто даже с финансовой точки это выгоднее и технологически проще.И опять-же .Если гонять дорнами,то материал втулки должен быть пластичным.Вот с бронзами наверное такой метод будет затруднителен.С латунями проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 21 декабря, 2017 Странно, а в обычных газелях тоже смазочные канавки, и слесаря шариками прогоняют. Ни у кого вроде таких вопросов не возникает. Хотя в теории что-то в этом есть.Так-то канавка винтовая и соответственно если шарик и будет смещаться, то равномерно.У газели втулка это фольга,на полном приводе это труба,разницу не замечаешь,что легче растянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 21 декабря, 2017 Я изначально вообще против дорнов на этих втулках. Я просто уточнил почему нельзя прогнать шарами. Я просто проточил втулки в + 0,05. Далее загнал их в кулак. Они сжались, сейчас чуть меньше шкворней. Вчера я заказал шарик точно по диаметру шкворней, теперь планирую прогнать им втулки и после этого плотно посадить шкворни. Кстати шкворни ГАЗ очень качественные. Разница в диаметре полсотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) Получилось как-то так. Посмотрим, что из этого выйдет. Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Shin-shila Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Получилось как-то так. Посмотрим, что из этого выйдет.Лишнее потраченное время и деньги.Что ты шкворень сразу забил бы,что ты этой хренью пройдёшь,а потом шкворень забёшь нечего не изменится. У наших втулок изначально идеальная геометрия внутренней и наружней поверхности втулки такак изготавливается с помощью токарки.Это надо для обычной газелячей втулки которая изначально кривая потомучто скручина из куско пластины и чтоб ей придать правильную целендрическую форму после запресовки Изменено 23 декабря, 2017 пользователем федотданетот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 23 декабря, 2017 Лишнее потраченное время и деньги.Что ты шкворень сразу забил бы,что ты этой хренью пройдёшь,а потом шкворень забёшь нечего не изменится. У наших втулок изначально идеальная геометрия внутренней и наружней поверхности втулки такак изготавливается с помощью токарки.Это надо для обычной газелячей втулки которая изначально кривая потомучто скручина из куско пластины и чтоб ей придать правильную целендрическую форму после запресовкиРазверткой регулируемой втулку после запрессовки можно чуть пройти ,а протяжкой после этого погладить,ну это уж очень правильно получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 декабря, 2017 Лишнее потраченное время и деньги.Что ты шкворень сразу забил бы,что ты этой хренью пройдёшь,а потом шкворень забёшь нечего не изменится. У наших втулок изначально идеальная геометрия внутренней и наружней поверхности втулки такак изготавливается с помощью токарки.Это надо для обычной газелячей втулки которая изначально кривая потомучто скручина из куско пластины и чтоб ей придать правильную целендрическую форму после запресовкиНе согласен.Если разница больше 2-х соток, то забивая шкворень можно и втулку выбить, потому что при забивании шкворня по мере его захода во втулку получается большая площадь соприкосновения и большая вероятность заклинивания шкворня во втулке с последующем выбиванием шкворня вместе с втулкой.У шарика площадь контакта очень маленькая и проходя этим шариком втулка уплотняется, плотнее садится и одновременно расширяется до нужного размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 декабря, 2017 Втулки с помощью токарки может и идеальны, только как узнать точно на сколько точить? Я пробовал тут это выяснить, так мне толком ни кто не подсказал. Попробовал расточить +0,05, оказалось маловато. ИМХО-Расточить +0,1 уже будет много. Приходится придумывать способы решения проблемы.А по цене то на то и выходит. Что я бы развертку купил, что эту приблуду выточили.Разверткой регулируемой втулку после запрессовки можно чуть пройти ,а протяжкой после этого погладить,ну это уж очень правильно получится.Где бы еще найти штатную протяжку на 25.0?Или опять точить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 23 декабря, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/Black-HSS-Size-Range-43-64-3-4-171mm-Long-Adjustable-Hand-Reamer/32575229946.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.1FOpXu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10611_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125-10152_10151,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363-1&algo_pvid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5https://ru.aliexpress.com/item/Straight-shank-reamer-hand-reamer-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-mm/32805262136.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.1FOpXu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10611_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363-0&algo_pvid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5https://ru.aliexpress.com/item/Good-Quality-Size-16-20-25-32mm-High-Carbon-Steel-Hand-Reamer-For-Pex-al-pex/32323431692.html?spm=a2g0v.search0104.3.21.1FOpXu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10611_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363-3&algo_pvid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5https://ru.aliexpress.com/item/Black-HSS-Size-Range-43-64-3-4-171mm-Long-Adjustable-Hand-Reamer/32575229946.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.1FOpXu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10611_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125-10152_10151,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363-1&algo_pvid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5https://ru.aliexpress.com/item/Straight-shank-reamer-hand-reamer-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-mm/32805262136.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.1FOpXu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10611_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363-0&algo_pvid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5https://ru.aliexpress.com/item/Good-Quality-Size-16-20-25-32mm-High-Carbon-Steel-Hand-Reamer-For-Pex-al-pex/32323431692.html?spm=a2g0v.search0104.3.21.1FOpXu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10611_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363-3&algo_pvid=9f129a9f-d58c-41d6-88a7-2a3fbd589363&transAbTest=ae803_5&rmStoreLevelAB=5В общем китайцы рулят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 декабря, 2017 Развертку регулируемую и у нас купить не проблема. Где взять протяжку (дорн) на 25?Lakostra в 331-м сообщении предлагает после развертки втулку протяжкой погладить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Развертку регулируемую и у нас купить не проблема. Где взять протяжку (дорн) на 25?Lakostra в 331-м сообщении предлагает после развертки втулку протяжкой погладить.После развёртки думаю лишнее. Получилось как-то так. Посмотрим, что из этого выйдет.Но если хочешь. Наточи таких у токаря, с увеличеним.В советское время , точил бочёнки токарь . Пробивал их по очереди., пока шкворень не станет комфортно. С толстой втулкой, этот процесс натянется. Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 декабря, 2017 Думаю мне хватит того, что наточил. У меня разница сейчас между втулками и шкворнями пару соток, пробью шариком и все плотно встанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 23 декабря, 2017 Думаю мне хватит того, что наточил. У меня разница сейчас между втулками и шкворнями пару соток, пробью шариком и все плотно встанет.Ну и что тогда волнуешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 декабря, 2017 Лишнее потраченное время и деньги.Что ты шкворень сразу забил бы,что ты этой хренью пройдёшь,а потом шкворень забёшь нечего не изменится. У наших втулок изначально идеальная геометрия внутренней и наружней поверхности втулки такак изготавливается с помощью токарки.Это надо для обычной газелячей втулки которая изначально кривая потомучто скручина из куско пластины и чтоб ей придать правильную целендрическую форму после запресовки Я не волнуюсь а оспариваю сообщение Федота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 декабря, 2017 Я не волнуюсь а оспариваю сообщение Федота.Я вообще не имею ничего против я только за Просто я считаю,что ты слишком заморочился с этим передним мостом, там все гораздо проще.Ты же не ДВС перебираешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 24 декабря, 2017 Я вообще не имею ничего против я только за Просто я считаю,что ты слишком заморочился с этим передним мостом, там все гораздо проще.Ты же не ДВС перебираешь Федот, если ты ещё не заметил, то что я заморочился в основном заслуга форумчан и твоя немалая заслуга тоже в этом есть. Я хотел изначально поставить подшипники. Мне отвечают, не надо, ставь втулки, так надёжнее. Хорошо, я решил ставить втулки. Собрался покупать дорны и развёртку и менять по принципу обычной Газели. Мне пишут, так не пойдёт, отдай в токарку, а на сколько точить никто толком не знает. Расточили на угад, чуть не угадали. Я просто сейчас стараюсь грамотно закончить процедуру, которую начал по вашим же советам. А вы мне теперь пишите, что я слишком заморочился и там всё на много проще. Интересный поворот однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 858 Опубликовано 24 декабря, 2017 :D и опыт, сын ошибок трудных,...Почему-то опять вспомнилась ворона из мультика про зайку. :DА почитать, про основные технологические подходы ,ты не задумывался? Вообще, вникнуть в суть того или иного процесса."Справочник слесаря" например.У Макиенко Н.И. есть очень пользительные книги.Качай,читай.И тебе откроется(возможно) удивительный мир металла,и его обработки. .http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MAKIENKO_Nikolay_Ivanovich/_Makienko_N.I..html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 24 декабря, 2017 :D и опыт, сын ошибок трудных,...Почему-то опять вспомнилась ворона из мультика про зайку. :DА почитать, про основные технологические подходы ,ты не задумывался? Вообще, вникнуть в суть того или иного процесса."Справочник слесаря" например.У Макиенко Н.И. есть очень пользительные книги.Качай,читай.И тебе откроется(возможно) удивительный мир металла,и его обработки. .http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MAKIENKO_Nikolay_Ivanovich/_Makienko_N.I..htmlНу да. Может мне еще докторскую диссертацию написать на тему " Замена шкворней Соболя 4х4" ?ИМХО-форумы созданы для того, что бы коллективно решать те, или иные проблемы а так же делиться опытом и помогать друг другу решать те или иные проблемы, а здесь к сожалению вместо реальной помощи просто взрыв мозга получается((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 858 Опубликовано 24 декабря, 2017 Ну да. Может мне еще докторскую диссертацию написать на тему " Замена шкворней Соболя 4х4" ?ИМХО-форумы созданы для того, что бы коллективно решать те, или иные проблемы а так же делиться опытом и помогать друг другу решать те или иные проблемы, а здесь к сожалению вместо реальной помощи просто взрыв мозга получается(((Форум,это по сути" гаражные посиделки".Случилось так, что "Иваныч", который в воздухан залез, и через выхлопную выпрыгнул,сегодня не подтянулся".Вот так и живёте.ОК Гугл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 24 декабря, 2017 К великому сожалению для большинства обывателей и автослесарей устройство ГАЗовских вездеходов-тайна покрытая мраком. И передовые поисковики интернета не могут дать даже приближённо правильного ответа на многие вопросы по ремонту этих автомобилей. Вся надежда на "бывалых" владельцев, а пообщаться с "бывалыми" в режиме диалога можно только здесь. Так что ОК.Гугол здесь не прокатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 858 Опубликовано 24 декабря, 2017 Вот замена шкворневых втулок и их подгонка ,это чистейшая слесарная операция.Тебе, по сути здесь накидали вариантов.Если-бы у тебя были знания по слесарному делу,ты-бы выбрал наиболее приемлемый.Но у тебя этих знаний нет ,и ты пошёл по наиболее (как тебе показалось) лёгкому пути.Но вот правильный-ли он большой вопрос.Вот прежде чем за дорны хвататься ,тебе следовало изучить что эта операция подразумевает какие цели преследует.Вот я например вижу что прогнав этой болванкой с шаром втулки,ты возможно добьёшься приемлемого размера,но вот будет-ли втулка цилиндрической и прямолинейной большой вопрос.А если ещё подумать над тем, что у тебя две втулки и они должны сидеть соосно, то и вообще на эту болванку не чего смотреть.Потому-что при повороте у тебя возможно закусывание во втулках.Подшипникам (на которые ты смотрел)вообще в этом узле делать нечего,потому-что, там идёт постоянная ударная нагрузка на стенки шкворня .В одно, и то-же, место,и очень быстро иглы набьют в шкворне выработку,опять начнётся подкусывание.Тебе в данном варианте нужна была развёртка.И всё.Запресовал на разнице температур втулки,развернул до размера шкворня.Этим ты-бы добился 1 Приемлемой чистоты поверхности 2 Цилиндричности отверстий втулок.3 прямолинейности обойх втулок.4 сделал-бы всё в разы быстрее. И наконец 5 Читайте (бляха муха) техническую литературу!!!Ссылку дал.Докторскую не нужно писать.Всё уже до тебя написано.Для самого себя читай и учись. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 24 декабря, 2017 Ладно, я пойду своим путём, благо не много осталось. И если не получится, отпишу здесь, что так делать не надо.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 25 декабря, 2017 Ну да. Может мне еще докторскую диссертацию написать на тему " Замена шкворней Соболя 4х4" ?ИМХО-форумы созданы для того, что бы коллективно решать те, или иные проблемы а так же делиться опытом и помогать друг другу решать те или иные проблемы, а здесь к сожалению вместо реальной помощи просто взрыв мозга получается(((Ятоже много форумов читал и мозг тоже кипел и сделав выводы , выбрал развёртку.Каждый из многих способов выбирает для себя более оптимальный и я выбрал самый оптимальный и дешовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 25 декабря, 2017 Потому-что при повороте у тебя возможно закусывание во втулкахС чего?Если ток шкворень кривой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 26 декабря, 2017 Вчера прогнал втулки заказным шариком раз по 5, потом раз 5 шкворнями пробил. Всё равно тяжеловато проходили. Взял шкурку Р400 и чуть шлифанул по кругу. Буквально полсотки снял. Шкворни стали заходить идеально. Соосность пока проверить не могу, мост в переборке. Как заберу, проверю и отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
