грын 7 Опубликовано 29 апреля, 2016 можноСпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 апреля, 2016 вчера нам для клуба на машину буксировщик подарили рацию Йосан 2204.Б/У конечно - но говорят что типа рабочая. С антенной (прут 1,5 метра).Кто что скажет про неё? Стоит заморачиваться с установкой или только маета от неё будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 29 апреля, 2016 Кто что скажет про неё?кореец,хорошая радейка,крепкий такой середнячок.но надёжна как АК :) к сожалению корейцы их не производят уже.так что если кореец,то подгон зачётный :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 апреля, 2016 Ну понятно - значит будем её модернизировать и устанавливать.Олежа - спасибо за науку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 265 Опубликовано 1 мая, 2016 можноКСВ только не забыть подрегулировать потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 мая, 2016 У меня такое впечатление что катушка дает помехи-с заглушенным движком все чисто слышно, на заведенном с треском. Плюс подвел отдельным проводом от второго АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 265 Опубликовано 1 мая, 2016 У меня такое впечатление что катушка дает помехи-с заглушенным движком все чисто слышно, на заведенном с треском. Плюс подвел отдельным проводом от второго АКБ.Масса у рации как можно короче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 мая, 2016 Читал твою рекомендацию, у меня рация стоит на верхней полке и ближайшее место где можно нормально массу закрепить только под панелью где ручка открывания капота находится, пробовал закрепить где козырек крепится-там сопли только получаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 821 Опубликовано 1 мая, 2016 Читал твою рекомендацию, у меня рация стоит на верхней полке и ближайшее место где можно нормально массу закрепить только под панелью где ручка открывания капота находится, пробовал закрепить где козырек крепится-там сопли только получаются.Что тебе мешает просверлить отверстие для массы,в железе?За потолочным плафоном, шикарное место в каркасе кабины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 мая, 2016 Что тебе мешает просверлить отверстие для массы,в железе?За потолочным плафоном, шикарное место в каркасе кабины.Лень))). Полку снимать пол беды, поставить на старые места-беда. Надо было сразу сверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 821 Опубликовано 1 мая, 2016 Лень))). Понимаю.Эту барыню ,надо душить, всеми возможными способами. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 мая, 2016 Неужели нет ни каких реально эффективных фильтров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 265 Опубликовано 1 мая, 2016 Неужели нет ни каких реально эффективных фильтров?Есть какие то неодимовые кольца.Но я им не верю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 1 мая, 2016 С такой массой длинной ни какие кольца не помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 064 Опубликовано 1 мая, 2016 Есть какие то неодимовые кольца.Но я им не верю.Может вы имели ввиду ферритовые кольца !? Одевают их ближе к концу кабеля для устранения помех. Вот типа такие http://ru.aliexpress.com/item/7mm-Diameter-Movable-Printer-Cable-Ferrite-Core-Ring-Clips-Gray-UF70A-10-Pcs/32226317276.html?spm=2114.41010308.4.131.HUt8hw 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 мая, 2016 Переделал, измудрился на крепление козырька повесить массу. Даже родной провод (который из рации торчит) укоротил. Длинна плюсового провода надеюсь роли не играет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Профан2 0 Опубликовано 1 мая, 2016 Плюс подвел отдельным проводом от второго АКБ. Здорово, зёма ! что за второй аккум.? Тоже санитарка что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 2 мая, 2016 Здорово, зёма ! что за второй аккум.? Тоже санитарка что ли?Здарова, нет, не санитарка. Тема отдельная есть-почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 мая, 2016 sss173s, первым делом надо установить, как приходит помеха. По питанию или по воздуху. Для этого есть простой метод, если он тебе не известен, за ним надо обращаться в личку. Нну и в зависимости от результатов принимать решение. Хотя уверен на 99%, что проблема в антенне, все эти рассказы про минимальной длины массовый провод как правило не подтверждаются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) sss173s, первым делом надо установить, как приходит помеха. По питанию или по воздуху. Для этого есть простой метод, если он тебе не известен, за ним надо обращаться в личку. Нну и в зависимости от результатов принимать решение. Хотя уверен на 99%, что проблема в антенне, все эти рассказы про минимальной длины массовый провод как правило не подтверждаются.Сообщения не отправляются, наверное у тебя личка забита. Изменено 12 мая, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 12 мая, 2016 volgistпиши сюда, как определить откуда помеха.У меня тоже слышно в рации как на газ давишь.ВОт думаю может проблема в проводе, он слишком близко от БУ проходит и из за этого помехи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 12 мая, 2016 Для этого есть простой метод, если он тебе не известен, за ним надо обращаться в личку.Это что, коммерческая тайна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 мая, 2016 Кто в теме, подскажите, в тишине если нажать на тангенту, слышно как антенна гудит ))Причём гудит именно антенна.рукой дотрагиваешься до неё, и гудение прекращается. Так и должно быть или что?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 15 мая, 2016 PS. Антенна врезана в кузов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Не встречал такого человека, чтоб 27 мегагерц слышал. Гармонику какую-нибудь возможно слышишь, почему бы и нет. Можешь ещё лампочку неонку прикрутить к концу антенны, при передаче будет красиво загораться :D Изменено 15 мая, 2016 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
