Агент
Распредвалы 405 на 406 (карб)..
федотданетот
вопрос возник: что если поставить впуск - 405 вал, выпуск - 406? Или наоборот?
406 распредвалов два вида инж и карб с разным подъёмом кулочка.на впуск инж на выпуск карб и фазу сместиь тогда крут момент уже с 2000-2500об мин будет потхватывать,а не на 3500 как зоводская настройка
Соболёк 282
Мы на пару машин ставили, все работает до сих пор и нормально.
Да работать то будет, кто же спорит, а вот как , это вопрос !!! Короче когда поставили эти валы, предварительно увеличив степень сжатия до 10.3 и распилив ГБЦ, то есть доработав впускные и выпускные каналы , увеличив и отпалировав их, с заменой каких то модных клапанов , также поставили валы от инжа, завели , поехали , но как ...??? Тяги нет, машина подхватывала только с 3.5-4тыс об , увеличился расход газа до 25-27л( с прицепом и загрузкой 3т) , Глеб и прошивку менял и фазы проверяли , ничего не помогло, после замены и всех манипуляций с ГБЦ стало ещё хуже чем было , решили вернуть старые валы и Ооо. чудо..., машинка ожила, рвала из под себя лучше новой ! Вот как то так, один миллиметрик может многое значить !
федотданетот
Я себе ничего неполировал и степень сжатия неуменшал но у меня всё получилось.Ясебе впуск 24 градуса сделал распредвал инжекторной волги,а выпуск распредвал карб 20 градусов неудолось поставить оставил 19градусов.Но это чтоб с низов двигун тянул.У меня карбюраторный двигатель,если на инжекторном делать надо будет хорошего мастера ,чтобы впрыск перенастроил
Соболёк 282
Что именно у тебя получилось ???
федотданетот
Я уже писал двс стал тянуть уже с 2000-2500 обор
Соболёк 282
Удивил ёпт , у меня и до переделки он так тянул, ! 80 на пятой с 3т и хвост позади 8куб !
федотданетот
А чего тогда хотел то от машины и распредвалов?Чтоб тянула как с 3 литровым двс?,такого небывает.
Соболёк 282
Бывает, бывает !
vlad85
Бывает, бывает !
у меня валы инжекторные 2т ели тащит :(
федотданетот
Сделай как я писал и будет тебе счастье за маленькие деньги
Агент
На 406 есть два вида стандартных распредвалов. Карбовые и инжекторные.
Вот что можно ожидать если скомбинировать комплекты на карбюраторной машине?
Первым пишем впуск, вторым пишем выпуск...
1. Карб + Карб (тут все понятно потому что и так такие стоят)
2. Инж + Инж
3. Карб + Инж
3. Инж + Карб
Что при каком комплекте можно ожидать?
Изменено пользователем Агент
alexgop
Агент, по твоим запросам только один вариант- карбовый вал и на впуск и на выпуск!! а лучше два 30 вала!!
Агент
alexgop, оно конечно спасибо за совет. Но вопрос поставлен более чем четко... И хотелось бы получить на него ответ для лучшего понимания "процесса"... :))))
Соболёк 282
Поставь назад карбовые , будет намного лучше .
alexgop
Агент,
И хотелось бы получить на него ответ для лучшего понимания "процесса"... smile.gif)))
я тебе уже говорил про понимание процесса!! для низов узкая фаза... для верхов широкая.. цифры тебе даны.. вот и понимай!!!
Агент
alexgop, я тебе тоже раз пять говорил что мне б "как для дурака"... Я не понимаю "узкие" фазы или "широкие"... Я понимаю "едет так-то или так-то"...
ну если не понимаешь,то лучше обратиться к тем кто понимает.на пальцах сложно пояснить.а то натворишь делов.
Агент
Crady, а я что делаю???? Более того! Даже по пунктам расписал вопрос..
2. Инж + Инж
3. Карб + Инж
3. Инж + Карб
alexgop
именно!! и тогда цена распредвала в 4500 руб покажется очень дешевой!!!!
Агент
Неужели так сложно по каждому пункту сформулировать ответ?
а как?если ты сам говоришь что с фазами у тебя никак?как объяснить тебе?фазы имеют наипрямейшее отношение к работе двигателя.от них зависит наполнение цилиндров,тяга,расход и прочее..
alexgop
так ответа не кто не знает!! только предполагаем!! за нижневальный мотор я бы подсказал. а вот с верхневальными я не заморачивался ...
Агент
Crady, я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ в этих фазах... Все просто.. И хочу понять как будет (или возможно будет) при том или ином раскладе. Все просто... Не правда ли?
alexgop, хорошо... Упростим задачу... Вопрос тот же (по пунктам), но с точки зрения теории и достигнутых знаний - как поведет себя машина с тем или иным комплектом?
поставить можно,и инжевый с карбовым,но для настройки нужен будет "мотодок",что бы фазы выставить точно,разрезные шестерни.есть всё это?иначе тебе уже сказали вариант проще,готовые валы,одинаковые
Агент
Crady, я не спрашиваю ЧТО НУЖНО. Я спрашиваю ЧТО БУДЕТ... Блин...
