Агент
Распредвалы 405 на 406 (карб)..
Crady, я не спрашиваю ЧТО НУЖНО. Я спрашиваю ЧТО БУДЕТ... Блин...
без точной настройки жор и тупая машина :D
Агент
В каком из вариантов? Их четыре.. Не верю что во всех вариантах машина будет жрать и тупить... Потому что уверен что поведение ее будет разным в каждом варианте. Как по жору, так и по тупизму. ли комбинации из них...
с родными валами поедет нормально,в инжевыми жрать чуть поболее будет и более верховой мотор будет..с комбинацией.вот тут опять к фазам возвращаемся :D без настройки даже гадать не возьмусь что может быть.в принципе что угодно,от потери тяги на некоторых оборотах,до...дикого жора
alexgop
Агент,
alexgop, хорошо... Упростим задачу... Вопрос тот же (по пунктам), но с точки зрения теории и достигнутых знаний - как поведет себя машина с тем или иным комплектом?
открою страшную тайну!! карб можно под любой вариант валов настроить.. :lol: .. смысл в другом.. подбором фаз и углов ты добиваешься пика мощности от железки под твои запросы.. а вот после сбора этого железа под твои запросы - настраивать систему надо..
Агент
alexgop, что есть "настраивать систему"? Крутить карб или ГБО? Так я и так это делаю с лёгкостью и весьма успешно (в моем понимании успеха).
Кстати открою свою страшную тайну... :))) Я пытаюсь используя СТАНДАРТНЫЕ узлы получить нечто.. В принципе все мои "тюнинги" на моей машине есть использование исключительно стандартных узлов и деталей. С нестандартной их компоновкой. Ну разве что некоторые идеи Юры Металвойса использованы, что отчасти превратило мой карбюратор в нестандартный. Всего три идеи, а в остальном полностью стандарт.
З.Ы. Все мои тюнинги весьма успешны... :))))
это в том числе и ФАЗЫ выставить!точней выставить фазы,а потом крутить карб и гбо ;)
Vic123
Как бы в погоне за призрачными улучшениями не растерять реальные достижения! Тюнинг дешевым не бывает и гимора добавляет... Тут на стоке ездить негде - дороги пи... улучшений не ожидается.
Агент
Выставить фазы и правильно поставить по меткам распредвалы это не одно и то же?
зачастую нет.а если валы разные,то по вмт и нмт ловит надо градусы
Агент
Но валы же стандартные и метки стандартные. Может я где-то был не точен, но имел ввиду что использоваться должны будут абсолютно стандартные валы из магазина. А значит если поставить о метка, то все должно работать.
Или я не прав?
Или я не прав?
если валы разные,то устанавливать,ловить надо будет фазы.
Агент
Crady, как это делать?. Если вкратце... Или ссылку если можно...
Татарин
Агент
Татарин, спасибо!!!
звезды давно уж делают для 406-405 :)
http://raspredval.ru/complect.phtml
ну тюнинг моторов занятие не дешовое. :D
федотданетот
Или я не прав?
Я уже писал.Если хочешь низовой мотор получить,то делай как я писал.В магазине продаётся кондуктор распредвалов стоит рубле 400 вроде.А звездочки регулирующие стоят дохрена и нах ненужны.В наборе есть шаблон по нему просверлиш штатную шестерню и всё,в инструкции всё написано, тольео идиот непоймёт как делаь А регулировки карба отвёрткой покрутишь и всё получится,это инжектор надо впрыск настраивать подругому
Crady, а я что делаю???? Более того! Даже по пунктам расписал вопрос..
Вот что можно ожидать если скомбинировать комплекты на карбюраторной машине?
Первым пишем впуск, вторым пишем выпуск...
1. Карб + Карб (тут все понятно потому что и так такие стоят)
2. Инж + Инж
3. Карб + Инж
3. Инж + Карб
Что при каком комплекте можно ожидать?
1 сам знаешь
2 штатная установка на волгах
3 так никто неделает.на впуск меньше неставят
4 я уже об этом писал
Агент
Оооо.. А как ты писал????
Да я как бэ собираюсь совершенно стандартные детали ставить без всякого мудрежа. И мудрить со всякими приблудами совершенно не собираюсь. Если в стандарте не получится, то и хрен с ним. Значит не интересно
1 сам знаешь
Не обсуждается...
Да ну?!!! С каким движком?
Кто сказал что так не ставят? Где написано? Кто запретил?
Да? А я не читал... Где написано? И, самое главное, ЧТО написано?
alexgop
Агент,
опять ты меня пугаешь!! кто тебе сказал что со стандартом у тебя метки ровно встанут???!! этот кондуктор не для тюнинга!! это для точной установки меток грм для 406 семейства моторов!! пох с какими валами!!
волга.мотор 4062,инжектор который.штатно валы 252
alexgop
Агент,
406 впрыск!!
не совсем умные так ставят.. хотя...
тебе уже всё разжевали и по несколько раз... :lol:
Агент
Агент, 406 впрыск!!
А у меня карбюратор... И в условии задачи карбюратор..
Значит ставить не будем
В том то и дело что надавали кучу советов что мне ПОДАДОБИТСЯ, но о том ЧТО БУДЕТ более менее сказал один только Федотнетот... За что ему и Гран-мерси.. И это после нескольких страниц словоблудия... Неэффективно господа... Будьте проще и вас поймут...
Агент, 406 впрыск!!
alexgop
Агент, тебе с самого начала обсуждения сказали что ставить!!!
спасибо !!!! смысл не в словоблудии.. а в очень низком знании тобой материальной части ,основ и принципов работы двс...
Агент
Агент, тебе с самого начала обсуждения сказали что ставить!!! спасибо !!!! смысл не в словоблудии.. а в очень низком знании тобой материальной части ,основ и принципов работы двс...
Но никто кроме Федота не рассказал ПО ПУНКТАМ которые были ЧЕТКО И ЯСНО заданы ЧТО БУДЕТ. Я не спрашивал ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ. Я спрашивал ЧТО БУДЕТ. Все просто... Изменено пользователем Агент
федотданетот
Распредвалов стандартных два вида всего с подъёмом кулачка 8мм и 9 мм когда только пошли 406 моторы то на карб ставили 8 мм а на инжектор 9мм,сейчас инжекторные двигатели 405 и 409 е зависимости на какое авто собираются также с темиже распредвалами,что и много лет назад,а сейчас инж 405 моторы с распред 8 мм идут так что при ПОКУПКИ РАСПРЕДВАЛА надо штангином мерить какой высоты кулочёк
да и фазы там разные...писали уже это,писали. ;)
