Агент
Распредвалы 405 на 406 (карб)..
что за Е3
40524,тот же мотор но с валами с 240 фазой.
efim_tula
Тягло на низах будет и верхи не потеряются !
На верху будет задыхаться, ресивер надо больше, и выхлоп шире чтоб давление обратного удара снизить
Влад233
интересно, а с чего еще можно засунуть валы, чтобы они не соответствовали двигателю, ведь вал 405 от 406 отличается лиш длиной кулачка.
если штифт срежет, то поставить новый штиф можно и без транспортира.
ну а метка на промвале, хоть совмещай хоть не совмещай, на работу и установку остальных меток никак не влияет, и погрешности никакой не дают.
собери двигатель, поставь все метки на место, особенно метку промвала, а потом прокрути двигатель, поставь коленвал на метку, распреды будут тоже стоять по местам, а ВОТ твой промвал НЕ БУДЕТ, т.к. соотношение коленвала с промвалом не 1 к 2, а 1 приблезительно к 1.8, и твоя метка совпадет не первого оборота, не со второго, и не с третьего, может быть с десятого и попадут, вот поэтому знающие мотористы на метку промвала вообще не обращают внимания, и для чего она никому не ясно.
Вот это новости!!! :unsure: :blink: :wacko:
Влад233
предназначение транспортира:
1 - Транспортир продают - для скупых и неграмотных людей. (Для того что бы не менять растянутые цепи, которые порвутся)
2 - Транспортир покупают - для точной настройки регулируемых валов с разрезными шестернями. (действительно понимающие и знающие теорию ДВС специалисты = механики, тюнеры, спортсмены.
Из этих двух пунктов "умозаключений" следует: "действительно понимающие и знающие теорию ДВС специалисты = механики, тюнеры, спортсмены" есть "скупые и неграмотные люди". Железные "умозаключения" реального "специалиста"! :rolleyes:
Изменено пользователем Влад233
Влад233
Соотношение количества зубьев на шестернях промвала точно 1:2. Сдвиг на 1 зуб по большой шестерне приведет к сдвигу на ползуба по малой. Если ГБЦ не "скоблилась" (или новая), то выставляй все метки и все должно быть как положено. А вот если привалочную плоскость ГБЦ фрезеровали, то без транспортира будет сложно получить приемлемый результат даже с новыми цепями и шестернями.
З.Ы. Соотношение зубьев шестерен коленвала и промвала никакого значения не имеет. Проверни коленвал на два оборота и распредвалы точно вернуться на то же положение. Если повернуть на один оборот и заново установить распредвалы, то последние сдвинуться на ползуба.
Spas750
Ты этим что хотел сказать? Что то не понятно. Разъясни!
Я к примеру за 8 лет перебрал может 150, а может 200 движков 406-405-409 семейства, всяких разных, и перегретых, и со шлифованой головой, транспортир даже не разу в глаза не видел (точнее видел на прилавке магазина), и почему то у меня всегда метки совпадали, а люди по 300 тыс даже и не лазиют потом в движек. А я посмотрю, вы с этим транспортиром как коты с яйцами каждые 10-20 тыс крышку клапанов открываете, не сбились ли метки, а я по 200-400 тыс не заглядываю в те края.
P.S. У меня со свояком только 5 машин было на маршруте, ездили на всех, пробег в год 100-120 тыс. + в гараже еще 30-40 машин.
Влад233
Куда уж понятнее: сопоставил два пункта утверждений одного заявления - 1) измерительный инструмент продают для неграмотных людей;
-2) покупают понимающие специалисты. Если продукт, предназначен для глупых, то покупатель и есть глупый. И наоборот, если покупают настоящие специалисты, то продавцы сами не очень умные. Простой логический анализ увиденного каламбура. Видимо писали с бодуна. Ну, а если человек 8 лет перебирает двигатели и ни разу не удосужился (судя по "гордому" описанию своих успехов) прочитать техдокументацию по их ремонту и не пользуется измерительным инструментом, его уровень развития (как у котов, озабоченных яйцами) вызывает только жалость.
efim_tula
Влад233, ну Берси не то имел ввиду что ты посчитл, там четко написано о том что либо для подводки, либо для реальной настройки
rus197480
так если на Е3 стоят и нормально работаю там что выхлоп шире?
в352рв40
может кто подскажет если на 405 поставить валы с 406 карб что будет
Ухудшится наполнение цилиндров,потеряет мощность
на Е2 выхлоп на 51(по моему),на Е3 уже на 63 труба.
efim_tula
Причем при всей системе е3 у него кажется всего 124 лошади но момент кажется больше чем у обычного 405
Для расчета выпуска есть программа, длинну и толщину выводит. Часто на тяазовских форумах встречается
Изменено пользователем efim_tula
123 кобылы,задушено прогой и валами.зажато под нормы Е3.
Влад233
efim_tula, неужели не надоело выковыривать полуинформацию из одиозной "распальцовки". Не было подводки. А реальная настройка мало кому здесь интересна, ИМХО, собрались "пахари", и решают как облегчить друг другу сытое существование. Или не прав? А если прав, то сообщение Берси (и не его одного) - словесный никчемный мусор, поданный "дикторским" манером. Берси был бы абсолютно прав, если бы во первой строке дал бы добавление, что ГБЦ новая (не фрезеровалась и постели и шейки распредвалов не подношены, а они изнашиваются, вопреки "теории" Берси о их неизнашиваемости, и в первую очередь ближайшая постель и шейка распредвала к звездочке). Тогда геометрия расположения всех звездочек цепей будет соответствовать изначальной и сборка по заводской инструкции (в том числе по меткам) должна привести к полноценной работе двигателя. Если же средств на новую ГБЦ нет, то без транспортира никакой "действительно понимающий и знающий теорию ДВС специалист = механик, тюнер", даже имеющий хорошие слесарные навыки, за восстановление двигателя не возьмется. Так кому нужны следующие два пункта сообщения Берси и о чем они?
Так и есть, момент на низах больше (смотри посты alexgop, все разжевано до предела, даже мне понятно). Вот только тяга двигателя на низах и паспортная мощность двигателя не имеют между собой простой (линейной) зависимости. Если сопоставлять мощность двигателей на определенных оборотах (например 1000, 2000, 3000 .6000), тогда будет корректно. Мы увидим, что Е3 на 1000 и 2000 оборотах имеет большую мощность. а на 5000 меньшую (потому и паспортная меньше). Связано с кривой зависимости момента от оборотов. А мощность есть произведение момента на обороты. Изменено пользователем Влад233
obo
даааа? :blink: учи мат часть!куда какие валы с какой фазой шли. :P
Даааа!сам учи! куда какие валы ставили, это личное дело завода. а "узкие" валы дают пик мощности на более низких оборотах и меньшие максимальные обороты. смотри диаграммы, они есть в гугле ;) для грузовика под грузом и важна тяга внизу, а для легковушки высокие обороты и пик в районе 3-5000 оборотов. ну коробкой еще можно поиграть, но тут возможности ограничены
:lol: сам то ставил 240 валы на инжектор?нет?спроси у тех кто ездил на Е3.ощутимый прирост там идёт как раз после 3000,на 252 валах едет с низу более уверенно,но на верхушках менее заметно.
мне чё толку смотреть?ставил валы разные,от низовых,до верховых.смотрел не только диаграммы,но и на машинах разных с разным оборудованием.воткни валы,да посмотри мотодоком хотя бы,ну или скандоком..потом выслушаю то что увидишь.народ у нас любит верить первой ссылке в инете. :D
если надо предельно низовой,втыкай тюнь,валы 30/30...весь диапазон надо?тогда 30/34.если жутко горабые поставить,типа 38/42,то на ХХ колбасить будет,но они и под обороты не ниже 3500.циферки не о чём не говорят?ну тоды я пас.гугл в помощь!там тебе и расскажут! :D
obo
много ты увидишь мото и скан доками на карбовом движке? тема-то про него. я делюсь личным опытом и не с кем не собираюсь письками меряться. тогда уж и инженерное ЭБУ ставить, чтобы моментами играться. здесь не о настройке спортивных движков речь, а о том, что даст на практике эта замена. я рассказал, что получил я на своей машине
ваще то на 4063 стоят сразу валы 240....откуда там валы с 252 фазой?уже не родные.на Е3 стояли родные валы с 240 фазой,да,именно с 240,карбовые как их называют,ощутимый прирост мощности и скорости был именно ПОСЛЕ 3000 оборотов.после установки 252 вало,причём на поляне под НН,без всякой корректировки проги и прочего,лень было,тяга сместилась к нижней зоне,то есть более равномерно стала от 1300 где то до отсечки,а не как на 240 пинком после 3000.
скандоком и мотодоком ОЧЕНЬ многое можно и на карбе увидеть,знать КАК смотреть и КУДА смотреть. :P
у меня валы родные карб стоят и есть такой эфект , когда открываеш дроссель до 60% мотор уже развивает 90% мощности, а дальнейшее нажатие на педаль особо не добавляет тяги ( как раз оставшиеся 10% добавляет )
может это из за валов?
может...а лучше воткни тюнь,если тебя тягу с низов надо.
пока не беспокоит,еще привыкнуть не могу , в гору поднимаешся педаль в ковер, в конце надо бросать педаль иначе 120 набирает быстро
Kalashnikov-47
мне бы так :rolleyes:
Vic123
К сожалению такие машины ГАЗ не производит. Для этого душу надо вложить...
obo
ну ка подробней про диагностику карбовог движка... а то я 5 лет движки диагностирую , может чего не знаю. я сам поставил вместо 240 вала 252. в теории широкие валы улучшают наполняемость цилиндра на высоких оборотах,сам тут недавно предлагал 30 валы ставить. на инжекторе уже надо менять прошиву<, чтобы отпустить мотор. изначально он задушен под Е3. 240 валы под Е3 и ставят. еще раз-разговор про карб!
Vic123
Вот и меня достало мычание моей газельки. До вчерашнего дня в Этот мотор сам не лазил (кроме расходников) и как оказалось зря... После капиталки почти 100тыс, три раза голову снимали и ни одна зараза не увидела, что у меня разные распреды стоят. Почитав тему понял, что стоит самый неправильный вариант впуск 240, выпуск 252, де еще и не по меткам, короче как ездил и сам не понимаю. Вот сейчас и думаю переставить валы местами, как здесь советовали или заменить один вал и какой. У меня карб.
