Александр Борисыч 1 533 Опубликовано 15 марта, 2019 Эпоксидные или полиуретановые наливные полы!Не очень дёшево, но красиво(с кварцем) надёжно и сердито!(как в автосалонах и складах с +++).Вёдрами(20кг+) торгуют там же ,где разметкой и компонентом для ППУ;впрочем для гаража можно в мурлене поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 707 Опубликовано 15 марта, 2019 Ну хорошо взял. Я смотрел профессиональные... Но даже китай на 1200л цены с 70тыр начинаются. Я то про принцип... ДВС почти готовый компрессор, с беспроблемными ЗЧНу например с двигла оки делать смысла вообще нет... У нас например за СО-7б в хорошем состоянии просят в середнем от 5р до 15р за эти же деньги есть бежецкие гаражные, индиййские мидко, у43102. Была мысль собрать на 2 куба с фордовского мотора на 2.5л разобрал прикинул затраты, сдал на металлолом, купил китайскую голову б\у за 8р с производительностью 3 куб\мин. Да и вообще в компрессорах с большой производительностью самая большая проблема не голова а чем ее крутить. На мой трех кубовый 18кВт на пксд 5.25 уже 32квт... Хоть 3 фазы и есть но у меня при пуске станка с 11квт тухнет свет при пуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 704 Опубликовано 16 марта, 2019 А вот никто не задумывался об изготовлении приличного по производительности компрессора из ДВС? Я в 80е хотел сделать из ДВС запорожца, у соседа валялся снятый с инвалидного. А потом нашел компрессор от холодильной установки морозильного помещения магазина и плюнул. А так то- заменить клапана и РВ нап обычные подпружиненные тарелоки обратных клапанов, в эти же гнезда. Зато объем какой и производительность. Для давления СЖ можно увеличить. Охлаждения за глаза без сгорания бенза. А если с тосолом, то вообще может неделями молотить. Например от Оки- 0,8л рабочего объема, значит примерно 600л в минуту... с эл.дв на 1500об, при 3000об/мин это 1100-1200л/мин . Такой производительности компр 120-180 тыр в магазине стоит.Хочу заморочится летом , двс от оки валяется у соседа - заберу , только не понял как быть с клапанами и р-валом ? если можно то по подробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 875 Опубликовано 16 марта, 2019 Распредвал долой.Клапана долой.Глушить канал подачи масла на ГБЦ,Вырезать сёдла клапанов и вместо них вставлять клапана как от мембранного бензонасоса.Вместо выпускного коллектора пластину со штуцером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 16 марта, 2019 вопрос такого плана. чем покрыть бетонные полы в гараже чтоб не пылили ну и покрытие более менее стойкое было? рыл в нете кучу инфы.. так чтоб дешево и сердито только один вариант нашел- разметочная дорожная краска... у кого какие еще варианты?Жидкое стекло , не дорого и надёжно. В гараже уже больше 10 лет и нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 16 марта, 2019 А вот никто не задумывался об изготовлении приличного по производительности компрессора из ДВС? Я в 80е хотел сделать из ДВС запорожца, у соседа валялся снятый с инвалидного. А потом нашел компрессор от холодильной установки морозильного помещения магазина и плюнул. А так то- заменить клапана и РВ нап обычные подпружиненные тарелоки обратных клапанов, в эти же гнезда. Зато объем какой и производительность. Для давления СЖ можно увеличить. Охлаждения за глаза без сгорания бенза. А если с тосолом, то вообще может неделями молотить. Например от Оки- 0,8л рабочего объема, значит примерно 600л в минуту... с эл.дв на 1500об, при 3000об/мин это 1100-1200л/мин . Такой производительности компр 120-180 тыр в магазине стоит.Если для определенной цели, то можно. За 600 л/м не стоит заморачиваться вообще, легче голову купить с нужной производительностью. Тут еще вопрос об использовании дома или на производстве где есть 380в или для автономной работы приводом от ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) Наиболее часто применяют полимербетонное покрытие полов- наливное. По СНиПу оно даже обязательное в некоторых помещениях (отсутствие пыли, искр). Не очень дешево, механически прочно, но тяжелой и острой железяукой повредишь. Дорожную краску- разметку типа Спринтер можно применить (Антон себе в гараже красит, я ему брал у мужика на дому), но прочность средняя, немного дешевле полимербетона. Керамогранит хрупкий. Хотя есть промсорт 600*600*10-12мм, 300-350р,м2. Самый интересный пол- из траспортерной резины. Можно сказать вечный, не скользкий. теплый, бесшумный... Списанную резиновую ленту даже на дорожки в саду кладут, под дождь и мороз, солнце. Они потом ещё лет 30 служат. В гараже все 60-70 простоят. Садятся на эпоксидные с пластификатиорами или полиуретановые клеи (как для резиновой крошки). У соседа 2 бокса по 50м2 застелены уже лет 20. У тестя весь двор был застелен лет 40, я при продаже дома тещей даже содрать хотел, но новый хозяин не дал мародерствовать... Изменено 16 марта, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 марта, 2019 Раньше был страшный дефицит говорят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) Из дизеля надо делать компрессор,у бензин степень сжатия маленькая,мертвая зона уменьшит производительность в 10 раз Да и всё равно ерунда получится Изменено 16 марта, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 16 марта, 2019 а если стяжку вальнуть цементом разведенным с пва? не кто не пробывал? затраты вообще копеечные получаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 16 марта, 2019 а если стяжку вальнуть цементом разведенным с пва? не кто не пробывал? затраты вообще копеечные получаются.Фигня будет, пва не любит влагу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 875 Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) Фигня будет, пва не любит влагу.Ну это смотря какой. D4 вполне справится.Вот только дёшево не получится.И транспортёрная лента тоже не камильфо.Под ней всё время будет влага конденсироваться. Изменено 16 марта, 2019 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 16 марта, 2019 1552731426176953354517813070640.jpgЧто это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 марта, 2019 Что это?Приспособа фильтр откручивать. Проще не придумаешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 875 Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) а если стяжку вальнуть цементом разведенным с пва? не кто не пробывал? затраты вообще копеечные получаются.Мыслю так.Всё пропылесосить.Потом пройтись укрепляющей грунтовкой акриловой,потом краской по бетону,акриловой.На 40м2 можно примернов 5 т уложиться.У клиентов на складе заливали пол эпокситной краской.Слой вышел мм в 3-4.Хорошо но дорого.Очень.Стяжка пылила жутко.Засушили потому-что.Водой не поливали. Изменено 16 марта, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 854 Опубликовано 16 марта, 2019 вопрос такого плана. чем покрыть бетонные полы в гараже чтоб не пылили ну и покрытие более менее стойкое было? рыл в нете кучу инфы.. так чтоб дешево и сердито только один вариант нашел- разметочная дорожная краска... у кого какие еще варианты?Раза 3-4 пропитать грунтовкой. Сосед сделал - эффект наливного пола присутствует. Пыли нет. Но он просто машину в гараж загоняет-выезжает. Если заниматься ремонтом не знаю как это будет. У себя 1 раз пропитывал - тоже эффект есть - не пылит. Но резина АТ всё равно много говна в гараж затаскивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 16 марта, 2019 Но резина АТ всё равно много говна в гараж затаскивает. в этом то все и дело... одно дело эту грязь с бетонного пылящего пола убрать , и совсем другое смести эту грязь с твердого не пылящего пола. На 40м2 можно примернов 5 т уложиться. у меня 72 квадрата.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 875 Опубликовано 16 марта, 2019 у меня 72 квадрата.. Саня ,ну, пересчитай на 2.И потом,зоны где не идёт интенсивное истирание,(под верстаками) можно и по минимуму обработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 16 марта, 2019 Саня ,ну, пересчитай на 2.И потом,зоны где не идёт интенсивное истирание,(под верстаками) можно и по минимуму обработать.дорого.. для себя вижу только если килограмм 40 краски разметочной у дорожников вынести. за ваучеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 875 Опубликовано 16 марта, 2019 дорого.. для себя вижу только если килограмм 40 краски разметочной у дорожников вынести. за ваучеры.Ну хорошо.Пусть так.Но пропылесосить капитально и прогрунтовать обязательно. Грунт стоит (кнауф 10кг) 700 целковых.Расход 100гр на м2.Врут конечно.уйдёт побольше .Но должно хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 16 марта, 2019 Раза 3-4 пропитать грунтовкой.Самый лучший вариант - пропитать АКРОНАЛ 290. Вот это фишка. Потом зубило не берёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 854 Опубликовано 17 марта, 2019 в этом то все и дело... одно дело эту грязь с бетонного пылящего пола убрать , и совсем другое смести эту грязь с твердого не пылящего пола. у меня 72 квадрата.. Я же говорил, что пропитал всего 1 раз - пыли практически нет. Песка и грязи только много затаскивается. Но они сметаются почти без пыли - смотря как мести будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 17 марта, 2019 я сделал такой пол. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 18 марта, 2019 rusgg, Раньше был страшный дефицит говорят Прикрепленные изображения Да вроде никогда дефицитом не было. Другое дело, что стоило не дешево- от 10 до 40р, в зависимости от функций и класса точности, защиты (это когда водка 4-6р стоила...). У меня и сейчас пару штук валяются из хороших. По мелочи не исправны, делать некогда да и не охота, всё мечтаю добраться... Сейчас цифровые с 90р начинаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
