Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
2 минуты назад, GoldeN сказал:
ага
Пошел менять.
aleks2
@Alex030569 ну я так понимаю.какой нибуть блок питания придется ещё ставить вместе с датчиком и реле.
4 минуты назад, aleks2 сказал:
Не хочу так усложнять все.Поменяю реле на управление 220
aleks2
Не так выразился, просто блок питания поставить.
43 минуты назад, aleks2 сказал:
Не стал городить,поменяли один в один по деньгам.
vlad75
25 китайских ампер?
24 минуты назад, vlad75 сказал:
25 китайских ампер?
Наверное да.Найти не китайские Амперы сейчас невозможно.Поэтому взял с запасом по амперам.
vlad75
Когда у меня вышло из строя второе малогабаритное реле, установленное  печке сауны, я заменил его на размером "по больше" и вытащил из горячего корпуса. Там такой же тип с трубкой как у холодильника и регулятор. Теперь забыл. Зачем реле ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ в этом месте?
43 минуты назад, vlad75 сказал:
Такое ставил,оно мертвого разбудит,весь дом содрагался от него.Твердотельное щелкает тихо
vlad75
Ну не знаю. У меня кирпичный дом.:biggrin:
Я уж образно так сказал.Но все равно щелкает этот пускач будь здоров.
ZAN57
В 27.10.2021 в 20:41, Маркич сказал:
@ZAN57
Зан, если тебе не составит большого труда, хоть на досуге в ,,Это интересно" или ещё где опиши работу газгольдерной (пиролизной) установки на авто. У меня дед на ЗиС-5 с такой ездил, мне пацану пытался объяснить что к чему, да бестолку видимо. Только попроще, на уровне школьника
Наверное имеешь в виду ГАЗГЕН- газогенераторную кустановку? Хорошо, на досуге, сейчас невпротык... набрал халтуры- лекции МВА международные дистанционные по инвестиционным стройкам, "строительный контроль, ПТО" для экзаменов в саморегулируемых организациях. Лестно, почетно, допденьга в карман, но чувствую устал. Еще и конец месяуца- приемка работ у подрядчиков. Оклемаюсь, напишу, у меня сосед дядя Леша пацаном 16ти летним ездил на таком газгене в сибири на лесоповале, все по пьяне любил рассказывать... Я сам руками только один раз в ждизни щупал такой газген студебеккер 6*6 лесовоз в начале 80-х в Нязепетровском лесхозе, в горно- заводской зоне Че области. Тамошний гл. механик, татарин лысенький с таким упоением рассказывал об этой машине, на коей в детстве ездил... что я её зауважал. Главное- независимость по топливу ни от кого. машина была военная американская, прообраз нашего Урала, карбовая. А наши усельцы вкатили на неё. не догадаешься- титан от ванной сзади за кабиной, емкость для воды титана превратили в газголдер, накопитель для газа. топку удлиннили вниз, на 2 топки- одна для сжигания дров, вторая для пиролиза дров, основной над топкой. Я с детства такой титан помню в родительском доме, не думал что он так превращается в газогенератор.
А, вон кстати Олег выложил рисунки про ГАЗГЕН
В 27.10.2021 в 23:12, PanDiman сказал:
Машина апокалипсиса ))
Ну почему? Думаю машина "будущего". Сюда добавить еще ацитиленовый генератор типа "Пионер", еще активатор метана из отходов... и будет тройка хоть куда. Точнее хоть на чем.
Маркич
Делориан из ГАЗели! Земекис отдыхает
imageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31b@valemat температура твердотельного реле +150 без радиатора,после часа работы.Как то не внушает доверия сей девайс.
У меня питание котла приходит через разгрузочное реле Легранд,оно малошумное и стоит на чердаке.Может как то сделать управление термостатом через него? Пока не могу понять как.
Вот так будет правильно?
@Alex030569 На термореле обязателен радиатор.
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Думаешь так сильно собьет температуру?
@Alex030569 Ну не просто же так он к нему устанавливается. Хотя брал с Али реле прям с радиатором за 500 рублей.
18 минут назад, газель2005 сказал:
На форуме электриков сказали,что скорее всего надо будет поставить радиатор.Вот меня и смутило это СКОРЕЕ ВСЕГО. Ток не такой уж большой,сказали,может и без радиатора получится.Короче какая то вещь,не внушающая доверие.Тем более если на Али заказывать.
Все таки к контактору Легранд больше доверия.
aleks2
@Alex030569 для пробы прикрути к железке.
valemat
Вынеси его куда нибудь. Где холодная железка. И температуру ты мерил китайским мультиметром? Пальцем трогал?
9 минут назад, valemat сказал:
Палец обжигает,не удержать.
valemat
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Подозрительное реле. Знать бы ещё какой ток течет через него.
ZAN57
24 минуты назад, valemat сказал:
Любой прибор, кроме нагревательных, имеющих температуру выше 50С явно работает не в режиме.
При температурах свыше меняются свойства материалов и параметры.
aleks2
Делал удлинитель с плавным пуском ,он не долго проработал сгорел.купил второй но прекрутил на кусочек профильной трубы - пока работает.
