PanDiman 2 202 Опубликовано 19 ноября, 2022 11 минут назад, Alex030569 сказал: Упадет,разлив топлива и все это ночью. Да и что там она нагреет? Верх теплицы,а рассада то в земле.Тут инфракрасный обогреватель больше поможет. я бы добавил от чего может упасть лампа . от метеорита например ))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 924 Опубликовано 19 ноября, 2022 55 минут назад, Alex030569 сказал: Упадет,разлив топлива и все это ночью. Да и что там она нагреет? Верх теплицы,а рассада то в земле.Тут инфракрасный обогреватель больше поможет. Не знаю,видел ты или нет, как продавцы цветов на улице спасают их от мороза.Короб из пластика,а внутри свеча горит.Тут тот-же принцип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 19 ноября, 2022 3 часа назад, Татарин сказал: Не знаю,видел ты или нет, как продавцы цветов на улице спасают их от мороза.Короб из пластика,а внутри свеча горит.Тут тот-же принцип. Я ведь не призываю тебя не делать этого.Я лишь высказал свою точку зрения.У меня безопасность на первом месте. @PanDiman от чего упасть? Да хотя бы от пробегающий мыши или то же крот.Это же теплица,они туда погреться лезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 099 Опубликовано 19 ноября, 2022 (изменено) 7 часов назад, Alex030569 сказал: Керосиновые лампы наверное заправляют керосином) Согласен. В предбаннике стоит, на всякий случай. Изменено 19 ноября, 2022 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 19 ноября, 2022 2 минуты назад, valemat сказал: Согласен. В предбаннике стоит, на всякий случай. У банки дно отрежь и будет тебе колба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 832 Опубликовано 19 ноября, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Я ведь не призываю тебя не делать этого.Я лишь высказал свою точку зрения.У меня безопасность на первом месте. @PanDiman Да ладно, безопастность у тебя на первом месте, не смеши .. Как в газель загрузить 4 или 5 тонн то это у тебя норм.. 6 часов назад, Alex030569 сказал: Да и что там она нагреет? Верх теплицы,а рассада то в земле. По весне что греет землю, только не говори что солнце).. дома печь топишь пол прогревается?. Рассаду отогревают теплом в теплице, плюс ночью встаёшь и тепленькой водичкой под крешок, и норм.. эт когда заморозки не в тему, бывает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 924 Опубликовано 19 ноября, 2022 30 минут назад, Alex030569 сказал: У банки дно отрежь и будет тебе колба. Нет Саня,банка не пойдёт.Стекло это, ещё и тягу создаёт,соответсвено и воздух снизу тянет.Иначе коптить будет. @valemat На АВИТО пошарь.Беглый поиск кучу предложений выдаёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 924 Опубликовано 19 ноября, 2022 Ну-да,ну-да.Осталось нужного диаметра банку найти,пов..тся с ней,потом бросить всё это в кусты,и найти на АВИТО подходящую колбу.Или купить новый фонарь,коему красная базарная цена одна ...ысча. уплей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 570 Опубликовано 19 ноября, 2022 4 часа назад, valemat сказал: 12 часов назад, Alex030569 сказал: Керосиновые лампы наверное заправляют керосином) Согласен. В предбаннике стоит, на всякий случай. На АЛИ есть, можно и в запас взять Стекло керосинки Где-то слыхал, что используют вместо КО жидкость для розжига мангалов на парафиновой основе; не коптит и не имеет неприятного запаха, якобы. Самому пока не дошли руки проверить, думаю с такой погодой скоро попробую, как оно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 21 ноября, 2022 В 19.11.2022 в 21:37, Александр Борисыч сказал: скоро попробую, как оно. Попробуй. Нам потом расскажешь. Только имей в виду, что как раз наличие парафина определяет чистоту солярки. А в жидкость для розжига как раз добавляют парафин, что бы медленнее горело и не вспыхивало резко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 755 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) В 19.11.2022 в 00:14, Александр Борисыч сказал: Рекомендуют заправлять керосиновую лампу розжигом для мангалов, якобы не пахнет и не коптит. Это правда? Трудно придумать что-либо более вредное, копотное и вонючее. Розжиги- это отходы самого низкого класса, по сути это из класса неочищенных парафинов, отходы переработки, их не знали как далее использовать, сообразили, что можно продавать как "розжиг". После такого розжига шашлык уже есть не охота. В 19.11.2022 в 02:13, B.V.A сказал: Шура, ты опять не в теме!(.. какой порох, а ? Ты слышал когда-нибудь про плотность древесины).. иди спроси у Гугла какая плотность у сосны.. и других деревяшек).. самообразовывайся если не в курсе, чтоб свои домыслы не писать.. Ты похоже не в курсе что во многих деревнях и сёлах топят осиной! , а есть и кедром там ещё меньше) плотность.. так как ни чё другого не ростет или под вырубку не выделяют.. Колоть нужно если сушняк то покрупнее в меру) и норм, а если спичек и даже берёзовых насыпишь хоть полну топку то жара не будет).. а так не спорю, не с кем), берёза самый норм.. Он прав, сосна - это пшик по теплотворности, ещё хуже ель и пихта. Да и по плотности они намного хуже березы. Береза намного больше тепла выделяет и намного прочнее, плотнее. Хуже хвойных только осина и тополь. Изменено 21 ноября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 755 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) При этом теплота сгорания в пересчете на массу абсолютно сухих дров у хвойных даже в среднем такая же и лучше, но только где они бывают абсолютно сухие? Поэтому всегнда и меряют "машина дров", "вязанка дров", поленница... При равновесной влажности природной (года два под навесом) хвойные уже хуже лиственных. Если сравнивать березу и осину, то осина проигрывает по всем параметрам. Осиной топят от безысходности. Ещё хуже тополь... У меня до сих пор валяются 20 пеньков от городских порубок. Я их как пеньки и храню- стульчики, подставки. Из общедоступного лучше березы нет ничего. И тепло и запах... Изменено 21 ноября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 473 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) Когда у тебя халява, то похрен чем топить, печь нужно делать грамотно, и будет тепло. И такая большая проблема подкинуть дров? Изменено 21 ноября, 2022 пользователем jon61rus 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 832 Опубликовано 21 ноября, 2022 @jon61rus , не спорь, если пшик, то пусть будет пшик.. у нас то всё норм .. 2 часа назад, ZAN57 сказал: Да и по плотности они намного хуже березы. Береза намного больше тепла выделяет и намного прочнее, плотнее. Хуже хвойных только осина и тополь. Мне то зачем это пишешь , я это всё знаю.. А лиственницей пробовал топил)?. В этот год яблоней буду ещё топить, с куб есть.. всё в печь).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 231 Опубликовано 21 ноября, 2022 Да, были бы сухие дрова в достатке, а берёза это или осина с ольхой пофиг, просто побольше их идёт по сравнению с берёзой вот и всё. Единственно, от сосны и ёлки смола дымоход засирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 473 Опубликовано 21 ноября, 2022 42 минуты назад, B.V.A сказал: @jon61rus , не спорь, если пшик, то пусть будет пшик.. у нас то всё норм .. Мне то зачем это пишешь , я это всё знаю.. А лиственницей пробовал топил)?. В этот год яблоней буду ещё топить, с куб есть.. всё в печь).. Хорошо живете, яблоню в печь , я только в мангал. Ищу объявления на Авито кому нужно спилить, бесплатно пилю и вывожу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 231 Опубликовано 21 ноября, 2022 Видать у тебя культ шашлыка, как у моего тестя. Мне так он что есть, что нет, не страдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 473 Опубликовано 21 ноября, 2022 8 минут назад, Олег Ф. сказал: Видать у тебя культ шашлыка, как у моего тестя. Мне так он что есть, что нет, не страдаю. Почему культ, люблю готовить в своём доме, а от хвойных и тд даже в казане вкус меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 231 Опубликовано 21 ноября, 2022 Ну на еловых либо сосновых дровах и у нас никто не станет шашлык жарить, либо готовый уголь покупают, либо берёзу жгут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 832 Опубликовано 21 ноября, 2022 @jon61rus , тут суть в другом, зачем платить за берёзу , ежеле кругляк ёлку сосну или обрезки бруса можно за так взять.. Видимо не в курсе .. что грамотно сэкономленные рубли, это заработанные.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 231 Опубликовано 21 ноября, 2022 Ну палетами либо халявными хвойными обрезками хорошо топить буржуйку какую-нибудь, либо котёл дровяной. Если постоянно ими топить настоящую печь в доме, так засрёт дымоход, надо вперемешку с хвойными дровами, тогда прокатит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 ноября, 2022 39 минут назад, Олег Ф. сказал: Видать у тебя культ шашлыка, как у моего тестя. Мне так он что есть, что нет, не страдаю. А какой шашлык на сливе... Это тебе не паллеты жечь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) Топить свою речь в доме сосновыми дровами?! Да не вжись!!! Это пирдец дымоходу.Тепла дают мало,горят как порох. Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 924 Опубликовано 21 ноября, 2022 30 минут назад, Alex030569 сказал: Топить свою речь в доме сосновыми дровами?! Да не вжись!!! Это пирдец дымоходу.Тепла дают мало,горят как порох. Для очистки дымоходов, можно использовать осиновые дрова. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
