Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
вилли
1 час назад, jon61rus сказал:
Что удивительного, у меня на заводе полно такого добра только, зачем они полотна от ленточной пилы поломали?
Чтобы выкинуть,тк тупые для металла,их бы для дерева теперь...
Изменено пользователем вилли
PanDiman
переплавить и сделать ножи ))
вилли
1 час назад, PanDiman сказал:
А может для пилы какой приладить?
jon61rus
6 часов назад, вилли сказал:
Так они кольцом были, и б/у даже для дерева не пойдут зубья круглые уже, у нас новых валяется две упаковки уже лет 5 , привезли не тот размер, а вообще такой металл идёт в отходы, аж сердце кровью обливается, и выписать ни как, обещали в прошлом году сделать отходы до 2000 мм, для своих по 20р, но что никак, приходиться по 500мм в рюкзаке таскать...
Кстати ножи из них хорошие выходят, особенно грибы собирать, но только из новых, б/у часто перегреты менять то  лень, вот когда рез криво пойдёт тогда меняют, и Сож мало кто включает, потом убирать труднее.
вилли
5 часов назад, jon61rus сказал:
Для дерева они отлично.Мне понадобилось доску перепилить,и я просто в перчатке это сделал.
Если бы какой умелец пилорамку мини сеонструировал для роспуска или перепиливания - я думаю в расходниках(пилпх) у него бы недостатка не было...
соболевич
Вот такой насос приобрел для откачки масла, начитавшись отзывов. Пока не испытывал.i?id=2309e6721205b5a32d3bb5734152d27d4bd091d9-9634884-images-thumbs&n=13
PanDiman
Сегодня смонтировал на вентиляцию погреба турбодефлектор. Поток воздуха доходил до 1 м/с и это еще ветра почти не было. Без этого аппарата поток воздуха очень маленький был  0.1 или около того.
  • Нравится 3
4 часа назад, PanDiman сказал:
Лишь бы не переохлаждался погреб после этого.Слишком сильный поток не нужен для вентиляции погреба.
Volk8181
Для сушки погреба отличный вариант, наверное. На лето поставил и до осени сушишь.
  • Нравится 3
Александр Борисыч
Хвалили тут товарищи реноватор...
Решил испробовать.
Насадка на УШМ, на АлиЭкспрессе заказал летом за 900 р.
Сегодня собрал, пока ничего не пилил.1536145875_2023-09-2118-47-57.thumb.JPG.dee4bbc01c0963f59b793f64ea7e86fc.JPG
На Макиту 4530 пришлось шайбу добавить под качельку, чтобы выйти на уровень, на ДиВольта так бы пошло.
Сегодня такой набор на Озоне вообще по 700р.
Реновация УШМ
Vovchikk
6 часов назад, Александр Борисыч сказал:
И наверно не будешь. У меня тесть тоже заказал насадку на шурик. Говорю тебе занятся нечем? Бензопила, две ручных циркулярки разных, на крайняк ножёвка. Зачем тебе эта ботва? Сейчас где-то валяется и ещё очень много чего бесполезного. Или эта насадка что-то другое пилит?
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Например ПП трубу в трудно доступном месте.
ZAN57
У меня алчная неуёмность в приобретении инструмента последнее время выявилась... Видимо синдром последней ЗП. Ну типа как все женщины резко отдаются в последний вечер- два в санатории или на турбазе, или в общаге заочников на последней сессии или после защиты диплома, пока домой не разъехались.:blink:... При этом хватаю то, что явно вряд ли понадобится, но скажем почти халява- в ломбардах "Победа" например, в комиссионке, или просто у мужика с красным носом и белым лицом возле крыльца "красное и белое"... Вот так же купил БУ реноватор за 900р, полностью исправный, с 2мя сменными пилками на шнурочке за провод... Ну... Ну и ? Принёс домой, попробовал... ну и ? Пилку купил новую по стали. И? А нифига, лежит уже год... А вот сабельная пила- совсем другая судьба. Сгнила нижняя труба отопления в доме Д86, под ванной, оказавшаяся наполовину в бетоне нового пола, наполовину снаружи, почему и сгнила. Пилить, варить там невозможно. Значит решил, что отсеку после ванны в спальне и у котла, протащу внутри попипропилен Д50, сваривая кусками по 2м (больше не разместишьшя. Отсечь как? Труба лежит в углу пола и стены, вплотную, как плинтус. Сваркой страшно- вокруг отделка в спальне, а у котла частокол из разных труб, задвижек, насосов  и конструкций. Болгаркой тем более реально. Посоветовали сабельку. До этого в руках её не держал, боялся что будет из рук рвать, отталкиваться и т.д. Купил самый дешёвый Декстер, но по мощности, вылету и т.д. не хуже гадкой макиты. Разве что тяжелее, но для меня это положительная характеристика. Попробовал на других шелезяках, понял что не так страшно, подобрал пилки, чтобы за трубу не вылетало, и в то-же время не заканчивалась при возвратно- поступательном внутри трубы (не упиралась в дальнюю стенку изнутри. Оказалось просто чудо- ни одной пилки не сломал, одну подогнул, трубу отсёк за пару минут!!! Просто можно менять вертикально- горизонтально, менять вылет упора, поворачивать пилку зубцами на 180гр... За год использовал раз 10 уже, там где фиг чем другим сделаешь. и понравилось сучки пилить, работать как обычным лобзиком, только мощнее и пилки любой длины, под любую толщину дерева, фанеры, пластика, стали, цветнины... Сейчас вот лестницу маршевую СНиПовскую строю на крышу гаража, так доски надо не только по длине подгонять, но фигурно вырезать под профили, под углом в тч... как лобзиком. Сабелька на ура легко справляется, при этом из рук ничего не рвёт, доску почти не держишь, практически на весу, тк упор сам прижимает доску к себе, и всегда держит прижатой пока пилишь- зубцы то в одну сторону. И это на приставной лестнице, на высоте. А вот реноватор из рук рвёт деталь, пытается уйти с линии пила, что объяснимо. Им пилить возможно только закрепленные наглухо детали и конструкции. И пилит медленно, проблемно.
Изменено пользователем ZAN57
14 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Решил испробовать.
Реновация УШМ
Что то отзывы там не очень.
ZAN57
Да он сам по себе реноватор как устройство что- то не очень
Татарин
5 часов назад, ZAN57 сказал:
Может у тебя к нему завышенные требования, Или например ты в нём видишь только пилу?
Я по работе им полирую сложные формы.Лодку -байдарку тут ремонтировал. Переходный порожек по краске им стёсывал. Планетаркой зело большой захват получался.
ZAN57
Ну на такие функции каюсь, и не подумал. Для шлифполир по старинке работаю ручками, не смотря на суставы, ну или иногда, когда много- древнюю шлифмашину ленинградскую 80х годов, плоскошлифовальную. Может помнишь, были такие, с двумя ручками, снизу плоскость с резиновым покрытием, шкурка зажимается.
А для "переплить, отрезать, вырезать"- всё что делает реноватор, практически всё может сабелька, но не наоборот...
mishem
1 час назад, ZAN57 сказал:
Позволю не согласится.
Как обычно, сам реноватором не пользуюсь и не вижу в нем смысла. :biggrin:
Но! Сможешь сабелькой отпелить не снимая наличник снизу, к примеру 5 мм. ;) Вырезать к примеру в фанере небольшое квадратное отверстие. И т.д. и т.п.
Куда его применить, найти конечно можно, но покупать впрок, не вижу смысла. Можно без него обойтись? Не разу в жизни не было такой ситуации, что бы подумал о его приобритении. Хотя, сейчас так задумался, с гипсокартоном он не плохой думаю помошник был бы, но как то всю жизнь без него обходился. ХЗ.
Александр Борисыч
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Если ты про отзывы на Озоне,
то негативные в основном от дебилов которые заказали эксцентрик с М10 , хотя на всех массовых болгарках М14.
И некоторые перерезают резьбу!:wacko:
Именно потому, что пока нужды не было
реноватор и не покупал.
А насадка даст шанс разобраться,
а оно мне надо?
Ламинат, полипропилен, гипсокартон и т.п.
А по теме форума:
болты рессор УШМ всегда пилить неудобно, надеюсь эта фигня когда-нибудь поможет...
Интересно, а исполнительные элементы стандартные? "под реноватор"
или разные и покупать надо "с образцом"?:unsure:
Татарин
А ещё им можно вытачивать клей  из под сколотой плитки,для ремонта.
1 минуту назад, Александр Борисыч сказал:
Посадочные  варианты разные.Не соврать-бы пять вариантов.Зубр делает(продаёт) насадки с пазами под все системы.Универсальные.
Александр Борисыч
1 минуту назад, Татарин сказал:
Спасибо!
А по качеству, какие можно брать?
4 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
да,стандарт.различаются под быстросъём и обычное винтовое крепление.как правило и то и другое ставиться спокойно.
2 минуты назад, Татарин сказал:
но ставиться всё без всяких проблем.не,спору нет,под родное крепление оно типа "кошерней".а так насадки беру просто которые нужны.брал и брендовые,и китай,вопросов по установке не было.
9 часов назад, ZAN57 сказал:
ну не знаю чего ты им такое пилить пытаешься.
ты сабельной пилой попробуй пластик панели пилить при разных "колхозингах".вот тогда и вспомнишь где он у тебя лежит.:biggrin:
3 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
пластик пилить,вообще первые попавшиеся.хоть китай китайский.что то посерьёзней,там и покачественней придётся брать.в принципе есть одно маленькое НО,регулировка скорости на реноваторе ОБЯЗАТЕЛЬНА.в некоторых случаях при больших скоростях и пилит не очень,но насадку кончает очень даже .к примеру в том же пластике с мелким зубом на больших скоростях может вообще увязнуть и начать не резать,а плавить.
  • Спасибо 1
ZAN57
13 часов назад, mishem сказал:
Квадратное отверстие в фанере? Ну да, точно аналогично лобзику. Собсно сабелька и есть лобзик, чуть мощнее и секундной заменой пилок. Есть и пилки даже меньше чем у лобзика.
Про наличник не совсем понял... но например в пластике фаски снимаю боковым гладящим резом, или стёсываю на доске снизу выемку боком пилки под 45 град, под нарлывы сварки. Обороты легко регулируются, на минимуме аккуратненько работает, пилки есть бреющие
Я не говорю, что сабелька панацея от всех бед, но за последние годы выручили 2 инструмента - сабелька и прямошлифовалка. А реноватор как применить, когда надо пропилить что то в маленьком куске пластика? В руках держать? Зажать в тисках? Ведь рено работает на отталкивание и сдвиг влево- вправо детали. А сабелька наоборот на прижим к себе и финсацию детали.
PanDiman
В 23.08.2023 в 04:35, Alex030569 сказал:
на днях буду делать приточку в погреб. Старый хозяин зачем то заложил приточное отверстие на улицу из погреба, оставил только из гаража.  Думал уже про регулируемый поток, как в дымоходах, шибером регулировать https://www.ozon.ru/product/shiber-shm-m-r-d150-aisi-430-0-8-mm-tis-745335141/?asb=tSsvZwrM2KAIudo9tjvJH8iw7cp%2BerpGvLzmkGCLt88%3D&asb2=k722TY5ST_mmzIhVCR31iD4TLmYxjxichpyRv9QMa538aFiCX1mHLgNWwFGsi8nr&avtc=1&avte=2&avts=1695453123&from_sku=745335141&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcategory%2Fdymohody-i-komplektuyushchie-10244%2F%3Fcategory_was_predicted%3Dtrue%26deny_category_prediction%3Dtrue%26from_global%3Dtrue%26text%3D%25D0%25A8%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%2B150&keywords=Шибер+150&oos_search=false&sh=e5aCAi46GQ&reviewsVariantMode=2
Татарин
Ну например.У тебя возникла идея уложить новый линолеум,или ламинат.А двери уже стоят,наличники установлены,а линолиум(ламинат) вот ведь не задача,чуть толще.Отрывать наличники? Но тут на первый план выступает реноватор.Не говоря ни слова,чик-чик и всё готово.:biggrin:
