Taramasalata 0 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) На 2-х пепелацах просматривается что-то, напоминающее шишигины мосты. А то, что дано крупным планом, и рядом с шишкой не стояло. Мне это больше "чирка" напоминает.Верно! Две последние фотографии крупным планом совсем из другой оперы!!!Но на верхних фото точно "шишмосты"! Да и вообще это "шишиги". Только кабины - легкий тюнинг кабины "шишиги" :D Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Taramasalata Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 19 февраля, 2013 Разъясните если я не прав!А нельзя под другие(импортные) КПП и РК(с выходом на другую сторону) передний мост перевернуть, чтобы редуктор ушел на нужную сторону? Возможно ли вообще? И много ли переделок?Есть такая операция "перечулковка" называется,вкратце- чулки моста выпресовываются из корпуса редуктора меняются местами и ввариваются в корпус. Можно ли провернуть это на ГАЗе не в курсе. Есть импортные РК с выходом на нужную сторону. Про токости операции на УАЗбуке по ищи, там этим точно занимались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 19 февраля, 2013 Корпус редуктора передка я отдельно видел,а вот отдельно чулков моста не доводилось.Но зачем продавать отдельно корпус,если нет чулков.Удачи в переделке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 19 февраля, 2013 Корпус редуктора передка я отдельно видел,а вот отдельно чулков моста не доводилось.Но зачем продавать отдельно корпус,если нет чулков.Удачи в переделке..Вроде ничего докупать не требуется, выпресовали перекинули приварили и всё,оснастка требуется специальная и люди с навыками. Хоть я и не вдавался в тонкости этой операции. Смысла в ней не вижу, импортных доноров РК (с выходом на нашу сторону) достаточно: Тойота тундра-секвойя, Паджеро, Чероки, Доджи, что то из чисто японского автопрома. Если уж заморачиваться на переделку под импортные агрегаты наверняка проще найти РК с подходящим выходом на передний мост чем заниматься его перечулковкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 8 апреля, 2014 а что скажете про такой мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 8 апреля, 2014 а что скажете про такой мост?Одного то моста мало,нужно ещё задний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 8 апреля, 2014 задний обещают подвезти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILICH578 10 Опубликовано 8 апреля, 2014 pitbul, от чего мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) pitbul, от чего мост? Форд F-350 Изменено 8 апреля, 2014 пользователем pitbul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 14 апреля, 2014 pitbul, от чего мост? Форд F-350Dana 50 как правило. хороший крепкий мост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 апреля, 2014 а что скажете про такой мост?Мост хорош. но у форда ф350 передний мост на пружинах стоит и будит гимор его устанавливатьзадний обещают подвезти.Сколько стоит передний и задний мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 4*4 6 Опубликовано 19 апреля, 2014 Мост хорош. но у форда ф350 передний мост на пружинах стоит и будит гимор его устанавливатьСколько стоит передний и задний мост?У инкассаторских броневиков которые в раше делали на базе форда стоят рессоры и мост просто на стремянках к ним пределан ..так что ничего сложного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 апреля, 2014 площадку под рессоры приварить не проблема, проблема схождение и прочие кластеры потом ловитьа мост визуально тоньше газелевского, больно смысла не вижу такой заморочки,. но как поставят думаю напишут про ощущения от эксплуатации может и мнение поменяются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 21 апреля, 2014 за передний просят 800$, задний будет дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 21 апреля, 2014 как бы и не совсем дешево. проверяй комплексность. колесные диски бери обязательно. 8 шпилек там. и диски тормозные смотри чтоб приличные. новый тормозной от 12 000 р начинается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bess25 0 Опубликовано 1 декабря, 2014 Смотрю на мосты от ниссан патрол (сафари) бушные кто что скажет? По мнению владельцев считаются исключительно надежными и стоят дешевле чем Дана 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 6 декабря, 2014 а что скажете про такой мост? Смысла не вижу в такой переделке, если это только для тебя не последняя машина. Или мучаться с нашей (при наличии навыка проблем нет) или покупать ф350 в сборе и получать кайф :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fanngorn 6 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) Поставил на Соболь 4х4 мосты от УАЗ Барс и раздатку от УАЗ. В мостах жесткие блокировки с пневмоприводом, хабы AVM, дисковые тормоза по кругу. Подключение переднего моста и пониженной передачи осуществляется пневмоприводами. Рычаги раздатки в салоне теперь не нужны. Ручной тормоз также приводится в действие пневмоприводом. Колёса Simex Extreme Tracker 32x10.5x16 Изменено 29 мая, 2015 пользователем Леха306 52 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 867 Опубликовано 12 апреля, 2015 и сколько стоит это удовольствие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) и сколько думаю очень не дешево ... Изменено 12 апреля, 2015 пользователем сампосебе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 12 апреля, 2015 думаю очень не дешево ... согласен.Там мосты по 100 за штуку стоят минимум плюс кпп и рк карданы .Да и полуоси,грибки надо усилинные ставит от блокспорта так как масса наших авто поболе уазика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) Поставил на Соболь 4х4 мосты от УАЗ Барс и раздатку от УАЗ. В мостах жесткие блокировки с пневмоприводом, хабы AVM, дисковые тормоза по кругу. Подключение переднего моста и пониженной передачи осуществляется пневмоприводами. Рычаги раздатки в салоне теперь не нужны. Ручной тормоз также приводится в действие пневмоприводом. Колёса Simex Extreme Tracker 32x10.5x16 ЗАЧЕТ!!!МОЛОДЦЫ!!! Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 12 апреля, 2015 согласен.Там мосты по 100 за штуку стоят минимум плюс кпп и рк карданы .Да и полуоси,грибки надо усилинные ставит от блокспорта так как масса наших авто поболе уазикаКПП стоит похоже родная,РК УАЗ дешевле Газовской и по надежности не хуже,карданы тоже гораздо дешевле Газовсих ,с остальным пожалуй можно согласится,но опять же но один раз потратится получить толковую трансмиссию и закончить все разговоры о не надежности переднего моста Соболя и воющюю РК!!! А Соболь на Барсовских мостах я видел еще в 2007 году. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fanngorn 6 Опубликовано 12 апреля, 2015 думаю очень не дешево ... Работа с запчастями приближается к стоимости нового авто с камминсом:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 12 апреля, 2015 Работа с запчастями приближается к стоимости нового авто с камминсом:-)Сам перетряхиваешь авто или в сервесе?Ты откуда ,а то профиль незаполнен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
