Paguk 289 Опубликовано 24 мая, 2016 Zver 77 форсунки сказали идеально работают..так а при чем тут что он на холостых работал сутки?имеется в виду общее время а не постоянно 20 часовнельзя Каменсу работать на холостых тем более только после сборки минимум 1000 об держать надо так как смазка цилиндров начинается только с 1000 оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) Zver 77 форсунки сказали идеально работают..так а при чем тут что он на холостых работал сутки?имеется в виду общее время а не постоянно 20 часовПотому что этому двигателю и не только этому, не рекомендуется работать на хх более 15 мин , если не ошибаюсь , ну + - . Может с давлением не лады . проверить механическим датчиком нужно было в первый раз , возможно какие то масляные каналы забиты или заборник в поддоне забит (его так просто не проверишь), да много чего может быть , искать надо причину , пусть ищет кто собирал его , они за это деньги взяли или вы сами делали ? Изменено 24 мая, 2016 пользователем Zver 77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 1978 0 Опубликовано 24 мая, 2016 Zver 77 собирал моторист я гильзовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 24 мая, 2016 Zver 77 собирал моторист я гильзовалхоть не в первый раз гильзуете ISF? Ваше описание проблемы скудно. причин можеть быть много.Причина первого ремонта какая? Ведь гильзовка это устранение повреждений. А из-за чего они появились?Ошибки в ЭБУ после Ваших ремонтов возникают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 1978 0 Опубликовано 25 мая, 2016 хоть не в первый раз гильзуете ISF? Ваше описание проблемы скудно. причин можеть быть много.Причина первого ремонта какая? Ведь гильзовка это устранение повреждений. А из-за чего они появились?Ошибки в ЭБУ после Ваших ремонтов возникают?Zver 77 я 15 лет занимаюсь расточкой и гильзовкой это первый случай в моей практике...причина ко которой 1 раз кильзовали банальный перегрев и задиры в цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 26 мая, 2016 причина ко которой 1 раз кильзовали банальный перегрев и задиры в цилиндрахпричина перегрева найдена и устранена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 26 мая, 2016 причина перегрева найдена и устранена?Дружище,они все(Камминсы)греются.И все об этом знают(кто курит этот форум).И знают как устранять этот перегрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@nton 0 Опубликовано 24 июня, 2016 Всем привет. Где в Уфе есть нормальный моторист? Двигатель камень из сапуна льет масло где-то 1л на 1000км. На сапун повесил бутылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganf 0 Опубликовано 26 июня, 2016 Всем привет. Где в Уфе есть нормальный моторист? Двигатель камень из сапуна льет масло где-то 1л на 1000км. На сапун повесил бутылку.Булат в Зубово по камням 89173888911 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист102 0 Опубликовано 26 июня, 2016 Прям какая то эпидемия.С приходом жаркой погоды то же засапунил.8937 330 01 13 Ильдар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 27 июня, 2016 Всем привет. Где в Уфе есть нормальный моторист? Двигатель камень из сапуна льет масло где-то 1л на 1000км. На сапун повесил бутылку.у меня тоже лило также, собирался разбирать и менять кольца а тут пока ехал до Самары с Москвы последний раз долил до уровня в Муроме и смотрел каждые 300 км уровень стоит и масло не гонит с сапуна и низ машины подсыхать стал а то до редуктора все в масле и у товарища тоже выкинуло масло и тоже перестало. Мистика какая то сам не пойму что за фигняСегодня снова погнало немногоМоторист говорит что скорее всего клапан на сапуна мозги жуёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СнежинскНекст 0 Опубликовано 28 июня, 2016 От иномарки с0р комплект с коробасомДобрый день, земляк! Подскажи, как решил проблему с двигателем? У нас все тоже самое, двигатель накрылся. Кто в Челябинске занимается ремонтом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasia pypkin 8 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) В Самаре сделали мне капремонт,в сервисе ,,газ детали машин,,обошлось в 81700, все запчасти ихние,только сказали первые 1,5_2 тыс км ездить не более 70 и желательно 5 даже не трогать☺,а как ездить то если работа на 90% меж город? Масло с Сапуна перед ремонтом гнали тыс 35_40,сначала по литра на 1000 доливал,а за последние 3тыс масла вылил 10 литров,думал все хана всему в движке,а нет валы все в норме,только гильзовка и новая группа , вкладыши все .Вроде работает первую сотню прошёл,думаю вместо легковой пака поюзаю пару тыс,а потом в рейс Изменено 20 июля, 2016 пользователем vasia pypkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 5 августа, 2016 Всем привет ,Здравствуй вторая капиталка за 500 тыс.км. Первая 150, вторая после 350 обидно. Дизель с ресурсом меньше чем у бензинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 5 августа, 2016 Всем привет ,Здравствуй вторая капиталка за 500 тыс.км. Первая 150, вторая после 350 обидно. Дизель с ресурсом меньше чем у бензинки.у некоторых бензинки и 50 тык. не выхаживают :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 5 августа, 2016 Всем привет ,Здравствуй вторая капиталка за 500 тыс.км. Первая 150, вторая после 350 обидно. Дизель с ресурсом меньше чем у бензинки.А причина первой и второй капиталки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 5 августа, 2016 1. Лопнувшие кольца. 2.Будем разбираться , погнало масло с сапуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 5 августа, 2016 1. Лопнувшие кольца. 2.Будем разбираться , погнало масло с сапуна.Кольца лопают от перегрева? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 5 августа, 2016 В принципе по практике да.В первом случае по датчикам все было зае..ь, проверили по компу просто кошмар. То есть реальные показания датчика температуры и то что было зафиксировано в мозгах и памяти машины ,совершенно не совпадали. Во втором будем разбираться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 5 августа, 2016 То есть реальные показания датчика температуры и то что было зафиксировано в мозгах и памяти машины ,совершенно не совпадали.Тогда может по бк надо температуру контролировать, а не по кривой приборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kit94 0 Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) Мужики, прощу поделиться своим опытом, владеть газелью (Бизнес 3302, Cummins 2.8) начал 2 недели назад, а уже живу в сервисах.. Началось с того, что загорелся красный чек, почитали ошибку - "критически низкое давление масла в двигателе". Суть в том, что я с этим чеком гнал газель из Москвы в Питер, и на данный момент я проехал 1500 км, сколько проехал бывший владелец с этим чеком - знает только он. Суть такова, что начали с регулировки клапанов, заодно отремонтировали форсунку, и мастер поменял аварийный клапан давления масла, сказал что скорее всего из-за него горит чек. Опять стал загораться, пришли к поддону - он был весь в масле, тёк по нормальному, но уровень масла был в норме, щупом ни один раз проверял всегда серединка, ну иногда ниже серединки было.. Поменяли поддон + фильтр + масло + датчик давления масла. Хрен, опять горит, сейчас уже говорят только два варианта осталось: Маслянный насос или колено. Колено значит капиталка, то есть за работу 60к. + запчасти 52к. Что очень не радует.. А насос примерно 15к - работа и запчасти. Вот и ломаю голову, что не выкину ли я 15-20к. на ветер, если всё-таки колено. Но суть в следующим:1. Стука нет вообще, да движок не слишком ровно работает, но у него пробег 200 000 км. Но все мастера говорят, что движка работет в принципе нормально. 2. Будь и вправду плохое давление масла, я бы доехал из Москвы с таким делом? Мне кажется как минимум вкладыши повернуло бы. 3. По щупу уровень масла самое то. 4. Чек загорается только на прогретом до 80* градусов и после снижения оборотов, то есть на разгоне он гаснет, а после разгона даже на холостых появляется. Пока ездил - переодичность не менялась, всегда чётко по расписанию, уже начал предугадывать когда он загорится :) В общем помогите, кто чем может, любой инфой, просто не верится, что двигатель проехал с нулевым давлением минимум 1500 км. и работает без лишних звуков.. :wacko: Изменено 6 августа, 2016 пользователем Kit94 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 6 августа, 2016 Для начала может замерить давление манометром, а не датчиками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kit94 0 Опубликовано 6 августа, 2016 Забыл написать, что давление мерил, оно нулевое, на 3х тысячах оборотов до 1 бара поднимается, а до 3х - нулевое. Еще говорили, что вроде из сапуна масло течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 6 августа, 2016 Всем доброго времени суток! Во-первых по Камминзу есть отдельная тема. Во-вторых, связи с прежним владельцем нет? Если есть,узнай, что он делал с двигателем. Если меняли поддон,могли бы сразу и посмотреть состояние коленвала. Давать советы на расстоянии дело неблагодарное, это все равно что лечить больного по телевизору. Есть возможность съездить к диагносту, пусть он мозги почитает. Там будут записаны все "косяки" которые были с двигателем. Удачи. Пиши, можешь в личку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 18 августа, 2016 Всем привет, на со. Неделе собираюсь капиталить ДВс. Гильзы заказал гетце, остались вопросы по колечкам. Есть альтернатива заводским кольцам это Бузулук-змз, польские PRiMa, типа немецкие Herzog и goetze которые продаёт Мехцех по дикой цене. Ребят кто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
