aleks2 1 370 Опубликовано 12 марта, 2023 @Сухов А. Запчасти какие и где брал? Поршня оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 12 марта, 2023 @aleks2 Я мотор гильзовал в 2015 , запчасти ставил оригинальные , кроме колец поршевых , брал все на рынке в Нижнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 370 Опубликовано 12 марта, 2023 @Сухов А. Поршня почём? Кольца какие и почему они? Тоесть сейчас просто без расточки поршня меняешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 12 марта, 2023 @aleks2 Не, мотор разобрали у друга, машина 2010 года пробег у него порядка 800т не расточеный не гильзованый , ремонтитровали на прбеге 400т , заменили поршня, кольца, вкладыши и т.д . кольца тоже не оригинал. Вскрывали по причине поломки колец , цилинды не повредились . Сейчас мотор вскрыли , выбрасывает О.Ж.. Головку шлифанили на всякий случай сняли 0, 07 , колен. вал в размере цилиндры тоже. Заменили вкладыши в круг поршня с кольцами вешили оставить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 370 Опубликовано 12 марта, 2023 @Сухов А. Канавки под поршневые кольца получается не разбило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 12 марта, 2023 17 минут назад, aleks2 сказал: @Сухов А. Канавки под поршневые кольца получается не разбило? Нет, кольца целы , канавки в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 370 Опубликовано 12 марта, 2023 В закромах нашёл один новый поршень , тёмный,что-то в Ютубе сказали плохие.щас думаю как и чем блок и другие детали мыть( у меня ещё двигатель разобранный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 370 Опубликовано 20 марта, 2023 Сегодня разобрал двигатель и не чего интересного не обнаружил . Кольца целые правда есть небольшая выработка по толщине кольца,вкладыши шатунные белые не изношены до латуни,нагара нет только тонкий налет правда на двух цилиндрах есть нагар красный немного.блок гильзованный,хон слабенький вверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) @aleks2 Колечки под форсунками как? Может из за них сапунил? Изменено 20 марта, 2023 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 370 Опубликовано 21 марта, 2023 7 часов назад, Сухов А. сказал: @aleks2 Колечки под форсунками как? Может из за них сапунил? Нормальные колечки без видимых отличий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 21 марта, 2023 @aleks2 А какой общий пробег авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 370 Опубликовано 21 марта, 2023 1 минуту назад, Сухов А. сказал: @aleks2 А какой общий пробег авто? Общий где-то 1200000.но у меня 2 двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 21 марта, 2023 @aleks2 Можно проверить не разрушилась ли сеточка в клапанной крышке, которая отвечает за отделение масла от карьерных газов , но для этого надо испортить крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 21 марта, 2023 35 минут назад, Сухов А. сказал: @aleks2 Можно проверить не разрушилась ли сеточка в клапанной крышке, которая отвечает за отделение масла от карьерных газов , но для этого надо испортить крышку. Как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 21 марта, 2023 33 минуты назад, Alex030569 сказал: Как проверить? Спилить болгаркой верхнюю часть , как ещё , потом клапанную крышку выбросить , масло то из сапуна капает. Кольца целы , цилиндры мерил нет не знаю , причина где то должна быть , карьерные газы бы померить перед разборкой хорошо бы . Но. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 21 марта, 2023 Только что, Сухов А. сказал: Спилить болгаркой верхнюю часть , как ещё , потом клапанную крышку выбросить , масло то из сапуна капает. Кольца целы , цилиндры мерил нет не знаю , причина где то должна быть , карьерные газы бы померить перед разборкой хорошо бы . Но. Да,поспешил он разбирать движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 23 марта, 2023 У меня с нова защита возле сапуна вот так выглядит. При каждой замене масла мою или протираю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 28 марта, 2023 В теме про масло Лукойл просил перенести мои посты сюда,да видать тяжёлые,раз до сих пор они там. Капиталка вышла за 200 тыс.Пока не знаю точно.Сегодня забирать,там и озвучат. Менял почти все,в том числе и блок.Накладную потом выложу сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 28 марта, 2023 Прежде чем в мотор лезти надо картерные газы мерять и сапун смотреть.. Плюс цпг, Эндоскопы на смарты щас не дорогие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 28 марта, 2023 @B.V.A У меня эндоскоп за 400 руб телефон не принимает, а может я не умею?, купил за 1300 с экраном работает нормально. куда надо и не надо залез и посмотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 28 марта, 2023 41 минуту назад, Vadim _vi сказал: а может я не умею? если андройд, то в телефоне должна поддерживаться функция OTG USB переходник должен поддерживать OTG Программное приложение для Эндоскопа должно быть совместимым с телефоном и камерой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 28 марта, 2023 @L2140 Я просто сам не знаю и не умею пользовваться. У меня тел Андроид, но я не знаю и не умею им пользоваться, а сын , который маленький \40 лет\и является компьютеропомешанным не хочет этого мне делать Просто я привык все в авто делать сам, но перенес инсульт и у меня стала очень плохол соображать голова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 922 Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) В 23.03.2023 в 04:58, Vovchikk сказал: У меня с нова защита возле сапуна вот так выглядит. При каждой замене масла мою или протираю. попробуй шланг в бутылку пихнуть. Тогда будешь точно знать из сапуна или с прокладки поддона сопливит. Да и вообще сколько собкрётся масла в бутылке от замены до замены - наглядно. На Ю-Тубе у Волгоградского моториста услышал, что 30 - 40 грамм на 10.000 км вполне себе допустимо. ПыСы: погоди, а на Е-4 разве есть выход сапуна наружу? Я прошу "Пардону" - фигню предложил.. Изменено 28 марта, 2023 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 28 марта, 2023 59 минут назад, philimon сказал: погоди, а на Е-4 разве есть выход сапуна наружу? да, наружу. закрытая вентиляция на этом семействе начинается с евро5 59 минут назад, philimon сказал: Я прошу "Пардону" - фигню предложил.. это да. На фото следы течи масла с каплепадением из трубки вентиляции. Уже не надо ничего измерять. Надо искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 28 марта, 2023 3 часа назад, Vadim _vi сказал: @L2140 Я просто сам не знаю и не умею пользовваться. У меня тел Андроид, но я не знаю и не умею им пользоваться, а сын , который маленький \40 лет\и является компьютеропомешанным не хочет этого мне делать Просто я привык все в авто делать сам, но перенес инсульт и у меня стала очень плохол соображать голова. Как это всё знакомо, но у меня дочь одна и вторая и все симптомы как у вас. Да и свой комп тоже виснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
