aleks2 1 334 Опубликовано 18 мая, 2023 10 минут назад, B.V.A сказал: Газэл хавает как Валдай.. @aleks2 расход ещё зависит от топлива, масла в трансмисии, резины, прошивки, ну и педалирования.. Так же от рельефа.. И много ещё чего).. Прошивать или нет вот вчем вопрос.тут закралась мысля ,а может БК не правильно считает,он ведь не знает что форсунки ремонтировали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) @aleks2 чипанешь будет 2 минуса проблемы с кпп начнуться чаще как правило расход чуть повыситься мощьность как правило просто так не приходит, чем больше угля в топку тем больше тяга плюсы мощность машина интереснее едет непрописаные форсы глобально не влияют на расход Изменено 18 мая, 2023 пользователем zhn36 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 18 мая, 2023 @zhn36 прошит на 150. Скорость 85 95.редуктор соболь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 18 мая, 2023 1 минуту назад, aleks2 сказал: @zhn36 прошит на 150. Скорость 85 95.редуктор соболь. тогда норм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 18 мая, 2023 Если где то прибывает То значит где то убывает Тише едешь дальше будешь.. И как тут в одно время писал человек (оч хороший, покинул нас), машина рабочая это СТАНОК для зарабатывания денег.. 150 прошит плюс соболь, так примерно и будет жрать, ей же покушать добавили и трансмиссию нагрузили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 18 мая, 2023 @B.V.A соболиный тяговитый по сравнению с родным.при 3000 где-то 103км в час. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 094 Опубликовано 19 мая, 2023 7 часов назад, aleks2 сказал: По расходу не изменилось 13,6 по ветру,18 против.средний за поездку 14,2 по БК Прям камень с души, а то я думал что только у меня камень жрёт. Других как не послушаешь, так нюхает. С починкой, чтоб ещё 700т.км отходил. 7 часов назад, aleks2 сказал: По расходу не изменилось 13,6 по ветру,18 против.средний за поездку 14,2 по БК Прям камень с души, а то я думал что только у меня камень жрёт. Других как не послушаешь, так нюхает. С починкой, чтоб ещё 700т.км отходил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 19 мая, 2023 @Vovchikk бывает когда 60 км/ час то и 12л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) У меня 15 л/100 км.Кузов "маленький" 6,7-2,25-2,4. До капремонта 16-17 расход был. Видать регулировка клапанов так влияет на расход.Распредвал был со съеденными кулачками,поэтому не было смысла их регулировать. Замеряю расход так-на одной и той АЗС,на одной колонке заливаю до полного,когда уже выплексиваться начинает,проезжаю км 400-500 и опять на ту же АЗС,на ту же колонку до полного. Изменено 19 мая, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 19 мая, 2023 @Alex030569 говорят на зимнем топливе расход чуток по боле.мож и это повлияло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 19 мая, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: @Alex030569 говорят на зимнем топливе расход чуток по боле.мож и это повлияло. Да,так говорят.Но я такого не замечал. Тут ведь такое ещё есть,после капиталки тянуть стал лучше,а значит и на педальку меньше давить стал.Может по этому расход упал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 19 мая, 2023 @Alex030569 да ,тянуть лучше стал) Шайбы медные поменял на трубке турбины( хотел сэкономить 20 руб)) передняя крышка вся в масле от вакуумника до низу.боялся что сальник КВ но там сухо ,даже пыль есть) .Виска муфта после зимы опять не работает,на этот раз новую не стал покупать.феном спиральку погрел ось на месте( закисла за зиму) вывел из зацепления и разработал.испытания впереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 19 мая, 2023 15 минут назад, aleks2 сказал: Виска муфта после зимы опять не работает,на Она не влажная,спираль.Говорят,если потекла,то уже на выброс ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 19 мая, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Она не влажная,спираль.Говорят,если потекла,то уже на выброс ее. Нет сухая.еще не разу не видел чтоб потекла.оказывается их можно ремонтировать ,менять гель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 19 мая, 2023 51 минуту назад, aleks2 сказал: Нет сухая.еще не разу не видел чтоб потекла.оказывается их можно ремонтировать ,менять гель. Где такое делают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 19 мая, 2023 15 минут назад, Alex030569 сказал: Где такое делают? Ютуб посмотрел.покупают гель ,сверлят 2 отверстия ,резьбу м5 и меняют . Но я больше склоняюсь ,что эта ось тупо закисает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 20 мая, 2023 В 19.05.2023 в 10:08, aleks2 сказал: @Alex030569 да ,тянуть лучше стал) Шайбы медные поменял на трубке турбины( хотел сэкономить 20 руб)) передняя крышка вся в масле от вакуумника до низу.боялся что сальник КВ но там сухо ,даже пыль есть) .Виска муфта после зимы опять не работает,на этот раз новую не стал покупать.феном спиральку погрел ось на месте( закисла за зиму) вывел из зацепления и разработал.испытания впереди. Точно из под вакуумника текло масло.на герметик посадил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, aleks2 сказал: Точно из под вакуумника текло масло.на герметик посадил. Там аккуратно надо с герметиком.У товарища кусок герметика засохшего закрыл какое то отверстие с этом вакуумнике-педаль деревянная и тормозов ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Там аккуратно надо с герметиком.У товарища кусок герметика засохшего закрыл какое то отверстие с этом вакуумнике-педаль деревянная и тормозов ноль. Масло подача отверстие с иголку , бывает находят мусор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 5 июня, 2023 Встал на трассе.появился резко шум ,запах,встал на обочину и двигатель заглох. ,При попытке завестись стартер прокручивал с большим трудом,а потом совсем перестал.хорошо ,что пустой и до дома 70 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 июня, 2023 4 часа назад, aleks2 сказал: Встал на трассе.появился резко шум ,запах,встал на обочину и двигатель заглох. ,При попытке завестись стартер прокручивал с большим трудом,а потом совсем перестал.хорошо ,что пустой и до дома 70 км. Что случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 6 июня, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Что случилось? Тоже думаю ,что может быть, куда лезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 июня, 2023 56 минут назад, aleks2 сказал: Тоже думаю ,что может быть, куда лезть. Давление было,не успел заметить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 13 июня, 2023 тут узнал один местный кулибин гильзует наши блоки гильзами Toyota.поинтересовался у ребят кто у него делал все довольны. может кто слышал за такую гильзовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 13 июня, 2023 @jeka1981 и другими гильзуют тоже довольны вроде. по мимо гильз мастер ,оборудование,расточка ,Хон качественный как говорят спецы алмазными брусками . Просто это изюминка мастера ,чтоб клиентов привлечь,я так думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
