DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
zhn36
В 06.06.2023 в 01:06, aleks2 сказал:
Встал на трассе.появился резко шум ,запах,встал на обочину и двигатель заглох. ,При попытке завестись стартер прокручивал с большим трудом,а потом совсем перестал.хорошо ,что пустой и до дома 70 км.
так что было?
3 часа назад, jeka1981 сказал:
тут узнал один местный кулибин гильзует наши блоки гильзами Toyota.поинтересовался у ребят кто у него делал все довольны. может кто слышал за такую гильзовку
без разницы что написано на гильзе они все чугунные, важна геометрия гильзы, знания и опыт расточника, все остальное пыль
Олег Ф.
Да, я в молодости капиталил двигло М-408, там были задиры сильные, так мастер велел мне купить ремонтные жигулёвские гильзы, их запрессовывал туда, и растачивал под мои новые поршня, это было в 93-ем году.
aleks2
@zhn36 что было? Генератор.развалился подшипник и ротор об статор заклинило.было такое ,что диск сцепления развалился и двигатель не проворачивался думал на него,а тут попроще даже ремень целый.
jeka1981
ну вот и мой двигло приехал в третьем цилиндре лопнуло кольцо верхнее.задрало цилиндр. машине 10 лет пробег лям двести.
aleks2
@jeka1981 молодец,хорошо ездишь!
B.V.A
1 час назад, jeka1981 сказал:
Масло какое лил и замена сколько?
Сухов А.
IMG_20230617_142204.thumb.jpg.1f12b70ce0ea268916550537d3dae4ca.jpgСегодня разобрали мотор у коллеги. лопнуло кольцо на четвертом цилиндре, пробег 156000, остальные изношены по толщине
jeka1981
12 минут назад, B.V.A сказал:
много разного масла было.римула 6.несте турбо.алмали.тебойл.маннол.замена в районе 15.
2 часа назад, jeka1981 сказал:
при таком пробеге даже хон в других цилиндрах не стерся
  • Спасибо 1
B.V.A
@jeka1981 , какое масло больше тебе понравилось ?
По идее римула шестая норм масло..
Щас залито у меня, мотор чавкает работает мягко..
5 часов назад, jeka1981 сказал:
У меня то же хон был.Моторист сказал,что можно и не гильзовать,а просто сделать хонинговку и все.Но в одном горшке чуть заметное пятно перегрева.Я не стал рисковать и купил новый блок.
jeka1981
В 17.06.2023 в 22:47, B.V.A сказал:
трудный вопрос. эти масла все хороши если они оригинал.
L2140
В 17.06.2023 в 20:27, jeka1981 сказал:
дак надо фото кольца в поперечном сечении
jeka1981
8 минут назад, L2140 сказал:
завтра сфоткаю
jeka1981
20 часов назад, L2140 сказал:
  • Спасибо 1
L2140
18 минут назад, jeka1981 сказал:
пылевой
Сухов А.
7 часов назад, L2140 сказал:
пылевой
Почему изнашивается только та сторона кольца которая  обращена к юбке поршня?
zhn36
12 часов назад, L2140 сказал:
пылевой
при пробеге лям двести:) очень смешно про пыль , естественный износ деталей
не каждый двс на большом грузовике столько пробежит
В 17.06.2023 в 18:27, jeka1981 сказал:
С таким пробегом почти все потроха под замену.У меня капиталка вышла 260 тыс.
Сухов А.
Побег 150 000
  • Спасибо 1
L2140
5 часов назад, zhn36 сказал:
это пылевой износ. Исходя из работы воздушного фильтра, конструктивно определенной как нормальная, он (пылевой износ) на таком пробеге естественный.
слово "естественный" не определяет факторы, способствовавшие изнашиванию.
L2140
11 часов назад, Сухов А. сказал:
Изнашиваются три стороны. Более интенсивный износ одной плоскости, думаю, обусловлен направлением и силой давлений при впуске (засасывание пыли), сжатии (абразивное воздействие пыли на ЦПГ)
Vovchikk
@L2140 Интересно, интересно. А если пыли не будет, то и износа вообще не будет?
L2140
2 часа назад, Vovchikk сказал:
для ДВС без рециркуляции ОГ такого ярковыраженного не может быть.
Slava 67
10 часов назад, Сухов А. сказал:
Побег 150 000
после перегревов кольца обычно пластилиновые становятся, как на этом фото, гнуться как проволка
L2140
7 минут назад, Slava 67 сказал:
ага. У него судя по гильзе и поршень подрало от перегрева.
