Сухов А. 196 Опубликовано 22 июня, 2023 @Slava 67 Какой перегрев, газель некст ЦМФ возит мало ,за рулем сам хозяин . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 22 июня, 2023 2 минуты назад, Сухов А. сказал: @Slava 67 Какой перегрев, газель некст ЦМФ возит мало ,за рулем сам хозяин . и что если хозяин? где связь? блок управления читали, в каких там режимах двс работал, все отхождения от нормы там фиксируются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 22 июня, 2023 1 час назад, L2140 сказал: ага. У него судя по гильзе и поршень подрало от перегрева. Это следы от кольца разлетелось на много частей, на поршне следов износа нет , досталось четвертому цилиндру у остальных только износ колец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 23 июня, 2023 8 часов назад, Сухов А. сказал: Это следы от кольца разлетелось на много частей, на поршне следов износа нет , досталось четвертому цилиндру у остальных только износ колец ну, на месте виднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 27 августа, 2023 Вопрос по теме, не пора ли капиталить? Давление на горячем на х/х 1,8 - 1,7. Потом когда масло стареет, то давление падает по мере старение масла. Двиг прошёл 468000км. Картерные газы на пределе. Сапунит хорошо. Масло гонит с заднего сальника коленвала. С верхней крышке задней плиты почти не течёт. Расход масла в основном на теч сальника около 1 литра на 1000км. Скока можно есче юзать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 августа, 2023 (изменено) 25 минут назад, oleg33petrovich сказал: Вопрос по теме, не пора ли капиталить? Давление на горячем на х/х 1,8 - 1,7. Потом когда масло стареет, то давление падает по мере старение масла. Двиг прошёл 468000км. Картерные газы на пределе. Сапунит хорошо. Масло гонит с заднего сальника коленвала. С верхней крышке задней плиты почти не течёт. Расход масла в основном на теч сальника около 1 литра на 1000км. Скока можно есче юзать? Сколько со шланга сапуна набирается? Я ездил,у меня давление после хорошей нагрузки падало до 1,2.Это же не предел,в мануале вроде до 0,8. Изменено 27 августа, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 27 августа, 2023 23 минуты назад, Alex030569 сказал: Сколько со шланга сапуна набирается? Я ездил,у меня давление после хорошей нагрузки падало до 1,2.Это же не предел,в мануале вроде до 0,8. 1.2 ему уже мало 0.8 это смерть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 27 августа, 2023 52 минуты назад, Alex030569 сказал: Сколько со шланга сапуна набирается? Я ездил,у меня давление после хорошей нагрузки падало до 1,2.Это же не предел,в мануале вроде до 0,8. 50000т.км назад вешал бутылку, накапало немного, грамм 50-100 на тысчю км. Думаю при таком пробеге это не много. После нагрузки на новом масле у меня не менее 1,7кг. А у тебя это конечно мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 августа, 2023 41 минуту назад, zhn36 сказал: 1.2 ему уже мало 0.8 это смерть Откуда информация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 27 августа, 2023 2 часа назад, oleg33petrovich сказал: Картерные газы на пределе. Сапунит хорошо лучше успеть до излома колец. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 28 августа, 2023 12 часов назад, L2140 сказал: лучше успеть до излома колец. С поломанным кольцом цилиндр задерет есче больше. Сапунить будет есче больше. Какие есче есть признаки поломки кольца? С поломанным кольцом я смогу проехать 1000км? Капиталить хочу в Волгограде у известного моториста. 13 часов назад, Alex030569 сказал: Откуда информация? Форсунка начинает прыскать на поршень после давления 1.5 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 28 августа, 2023 2 минуты назад, oleg33petrovich сказал: Форсунка начинает прыскать на поршень после давления 1.5 Да выкладывали же тут по минимальному давлению.Найти не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 28 августа, 2023 13 часов назад, Alex030569 сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 28 августа, 2023 8 минут назад, oleg33petrovich сказал: Сомнительное видео.Зачем столько масла,ведь двигатель работает на холостых.Другое дело когда он работает под нагрузкой. Я не могу найти таблицу давления масла от фирмы Камминз,но ее тут выкладывали,минимально допустимое на холостых там было 0,8(могу и ошибаться). Взято от сюда.https://diesel-inj.ru/manuals/125/1786/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 28 августа, 2023 @Alex030569 нормальное давление на ХХ 1.6-1.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 28 августа, 2023 6 часов назад, oleg33petrovich сказал: @Alex030569 нормальное давление на ХХ 1.6-1.8 в идеале 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 28 августа, 2023 7 часов назад, oleg33petrovich сказал: Какие есче есть признаки поломки кольца? только давление картерных газов и расход масла 7 часов назад, oleg33petrovich сказал: С поломанным кольцом я смогу проехать 1000км? обломки могут натворить бед, проявляющихся как стук при работе ДВС. И ехать не захочется несмотря на то, что ехать будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 28 августа, 2023 37 минут назад, L2140 сказал: только давление картерных газов на новом двс меряли картерные газы? прям на новом на новой товарной машине? хоть кто нибудь? мое мнение если масло не кидает через сапун литрами не хрена туда лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 28 августа, 2023 1 час назад, zhn36 сказал: на новом двс меряли картерные газы? прям на новом на новой товарной машине? хоть кто нибудь? мое мнение если масло не кидает через сапун литрами не хрена туда лезть Картерные газы есть всегда, даже на новом. Их не может не быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 28 августа, 2023 1 час назад, oleg33petrovich сказал: Картерные газы есть всегда, даже на новом. Их не может не быть. вот о том и речь а у камня они изначально чуть больше чем у других поэтому пусть молотит не мешай машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) 3 часа назад, zhn36 сказал: на новом двс меряли картерные газы? прям на новом на новой товарной машине? хоть кто нибудь? мое мнение если масло не кидает через сапун литрами не хрена туда лезть давление не мерил , объем 21 - 23 литра в минуту на прогретом на холостых, на новом , проверял на четырех машинах , если колечко лопнуло в одном цилиндре, то где то 40 . Изменено 28 августа, 2023 пользователем Сухов А. 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 10 октября, 2023 Вот пришло время и мне капиталить. Пробег 472000км. Заменил сальник кол вала, течь прекратилась. Смотрю под авто все равно капли масла. Привязал бутылку, за 1000км вней набралось 300-400гр. масла. Явно лопнуло одно из колец. Расход топлива у гружоного 12.6л. Специально взял груз до Волгограда, хочу делать капиталку у хорошего моториста в Волгограде. Есть на форуме те, кто делал капиталку в Волгограде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 10 октября, 2023 12 минут назад, oleg33petrovich сказал: за 1000км вней набралось 300-400гр. масла. уверен что это масло?) уровень по щупу уходит? и сколько от замены до замены доливаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 10 октября, 2023 @zhn36 а что это может быть если не масло? Доливать доливаю, сколько конкретно не засекал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 10 октября, 2023 26 минут назад, oleg33petrovich сказал: Пробег 472000км Мало прошел,совсем мало. 27 минут назад, oleg33petrovich сказал: Вот пришло время и мне капиталить. Пробег 472000км. Заменил сальник кол вала, течь прекратилась. Смотрю под авто все равно капли масла. Привязал бутылку, за 1000км вней набралось 300-400гр. масла. Явно лопнуло одно из колец. Расход топлива у гружоного 12.6л. Специально взял груз до Волгограда, хочу делать капиталку у хорошего моториста в Волгограде. Есть на форуме те, кто делал капиталку в Волгограде? И в Питере есть хорошие мотористы и у нас в Челнах.Еще от з/ч зависит,будет потом ходить или нет.Хороший моторист разбираться должен в качестве з/ч. Обычно к ним запись на месяц вперёд. Так же зависит от гильзовки,как сделают.От самих гильз. Мне не нужна была эта лотерея,я блок новый купил.Сама гильзовка ещё занимает много времени.У нас дней 10.Лучше за это время денег заработать за рулем,чем ждать гильзовку не понятного качества. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
