Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
paul799
Устал я с этим "гыр-гыр" воевать. Где то читал, что на БТР60 или 70 шестерни в РК косозубые - никто не в курсе, это правда?
Так родная раздатка тоже косозубая. Косозубость - не показатель.http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gazel-4kh4-2001/valy-shesterni#p1270618
Таймыр
Врут. Да и смысла большого в этом нет.
Я гыр-гыр уменьшил настройками двигателя. Как выяснилось вибрации двигателя по промкардану идут в раздатку и дальше. Попробуй выставить параметры двигателя с газоанализатором.
Вообще интересно было бы встретиться и сравнить наши гыр-гыр...
cazemir
блин родная шумит, 66 гыр гыр, где найти счастья на полноприводном соболе? господа с 66 раздатками вы бы хоть видео выложили, стоит ли овчинка выделки?
Михалыч S360VYM
Приезжай прокачу! Больше нету гыр гыр. Но на родной резине зимой хуже стало на порядок. Для зимы нужна обязательно зимняя резина.
Михалыч S360VYM
Если подшипники в порядке, скорей всего карданы кривые или флянцы.
Микрометр подставь и прокрути всё по очереди.
Михалыч S360VYM
Ещё, после езды с подключенным передком, ослабевают фланцы раздатки и редукторов.  Кардан начинает гулять в зазорах и гыр гыр.  Посадил фланцы на Аэробный герметик, для резьбовых соединений и посадочных мест подшипников.
Признак ослабления фланца, течь масла между фланцами кардана и редуктора(раздатки).
cazemir
далеко
Михалыч S360VYM
далеко
Ну тогда поверь на слово. Возвращаться к прежней раздатке уже не буду. Но приобрёл раздатку (Б\У) от садко 3308. Если хватит времени. ещё раз переделаю. Выигрыш пониженная передача, не зависимая от переднего моста. Но она чуть  длиннее. И подрамник придётся переделывать по новому  Карданы соответственно тоже.
Игорь85
скорей  всего  это  пром кардан.  он  должен  стоять  ровно  без  изгибах  в  крестовинах.  посмотри  люфты  на  рк  они  там  большие  даже  на  новых  рк.  надо  везде  добавлять  шайбы.
Игорь85
поверь  стоит.  после 66рк  на  родной  ездить  не  будешь.
Маркич
Михалыч, будь добр, открой крышку, посмотри - шестерни косозубые??? Kazemir - поверь, она того стоит, а "гыр-гыр" вылечим общими усилиями
Изменено пользователем Маркич
Маркич
Игорь85, я её, суку, три раза за этот год перебирал: и под-ки буржуйские, и люфты все убрал, и масло 95/140 заливал, и фланцевые гайки ломом тянул - ну что ещё ей надо? На всех скоростях и режимах - идеальная работа, кроме 1000…1400 об/м???
Игорь85
смотри  пром  кардан.  я  как  выставил  три  года  назад.  больше  рк  не  касаюсь.
Михалыч S360VYM
Проверял, простые прямозубые. Гыр - гыр появляется только когда понижайку включаю.
Пром кардан проверить просто. Заводиш двигатель.  Ставишь РК на нейтралку и включаешь по очереди все передачи и газуешь. (Типа едешь , только на месте. Крутится только пром кардан.
Игорь85
Пром кардан проверить просто. Заводишь двигатель.  Ставишь РК на нейтралку и включаешь по очереди все передачи и газуешь. (Типа едешь , только на месте. Крутится только пром кардан.
одно  дело  проверить.  а  выставить   его   надо  идеально  ровно.  разница  в  2 или 3 мм.  уже  ощутима.  пром кардан  должен  стоять  так  как  будто  это  продолжение  хвостовика  кпп.
Маркич
и так тоже делал, и промвал с резиновой муфтой ставил: ГЫР только под нагрузкой, при наборе скорости до полторы тахометра???
Денис10
На Патриоте такая фигня была из за ослабленых демпферных пружин на ведомом диске сцепления, вылечилось заменой ведомого на "Каминсовский".
Lakostra
У Садко ГАЗ-3308 шестерни РК косозубые.
Михалыч S360VYM
До вскрытия, а тоже так думал.
Михалыч S360VYM
 Вот описание  -  Раздатка автомобилей ГАЗ-33081, 3308 механическая, имеет две передачи: прямую и низшую (передаточное число 1,982). Включение передач осуществляется зубчатыми муфтами 4 и 13. Все шестерни раздаточной коробки прямозубые и находятся в постоянном зацеплении.
sobol 4x4-i
Такая проблема, нигде не могу найти соболиную поперечину под раздатку. Может у кого осталась не нужная после установки радатки от газ 66. Куплю или если не жалко подарите железяку, полгода найти не могу
Таймыр
и вряд ли найдёшь.
я переваривал родную и вешал на неё РК ГАЗ-66
Shin-shila
Парни, отправьте кто-нибудь чертежи проставок между карданам и раздаткой. Тоже планирую РК ГАЗ-66 воткнуть.
Игорь85
приезжай сам все замериешь, от москвы 35 км. 89258318224
Михалыч S360VYM
По месту.   https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/
