Maks52 641 Опубликовано 17 февраля, 2017 Slavyan, она ни чем не отличается от твоей. менять ее смысла нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 февраля, 2017 эти провода под торпедой находится или под капотам ?От датчика скорости (На КПП) начни проверять. Стоит ли ставить рычаг кпп в сборе с кулисой от бизнеса?Разница в них только приписка "Бизнес" и цена не 300р а 1500. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 17 февраля, 2017 Slavyan,Шланг обыкновенный чем не устраивает? Шланг ставил какой- то тосольный- это просто УЖАС. Громкая вибрация и скрежет при движении, но никаких люфтов. она ни чем не отличается от твоей. менять ее смысла нетТак там же должен сайлентблок стоять, а не порнография из пластмассок и резинок Разница в них только приписка "Бизнес" и цена не 300р а 1500.Так там кулиса и рычаг, а цена вроде чуть больше рубля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 17 февраля, 2017 Так там же должен сайлентблок стоять, а не порнография из пластмассок и резинокЭта порнография при нормальном воплощении, наиболее тихая!Ничего сложного, выбросил все потроха, которые хороши для короткого жигулёвского рычага, плотно запресовать на кусок шланга и забыть, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 февраля, 2017 Добрый вечер мужики. Разобрался с кулисой которую купил новую, кулиса по толщине меньше чем родная.Сегодня сматрел 3 штуки замерял штангенциркулем 6.7-6.8.-6.6 мм не понятные но заводские. Родная кулиса которая на Кпп толщина 7мм вышло. Короче взял ремкомплект втулки и т.д. восстановил старую, когда дальше начал разбираться оказалось что на кулисе новой шарик центральный которая ставится на кпп ,по толщине меньше чем родной. По этому у меня она толком не доключались скоростя и по этому была вибрация, детонация и машина тягу теряла. Восстановил старую машина сразу изменилась. Вот так как то мужики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 февраля, 2017 насчет потрохов сделал так, поставил все на свое место. Нашел из ПВх шланг тонкий надел его на рычаг посадил втулку, втулку немного изолентой обмотал и посадил ручку на кулису, пытался ее ручку снять с кулисы все пипец намертво стоит. На кройняк если разболтается или чтото еще произойдет пример залюфтит, можно ее приворить сегодня сматрел и понял че ебат...ся приварить и забыть про нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 18 февраля, 2017 У меня приварена не каких посторонних звуков не передает все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 18 февраля, 2017 У меня приварена не каких посторонних звуков не передает все ок Что, к чему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 18 февраля, 2017 Кишки выбиты из ручки трубки, болгаркой порезал подогнул и приварил прям к кулисе, пластмассовой начинки на месяц хватало, и дребезжать начинало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 18 февраля, 2017 Так там же должен сайлентблок стоять, а не порнография из пластмассок и резинокможет быть, ни разу такого не видел. подобрал кусок шланга, чтоб с натягом налезал и на кулису и в ручку, с помощью WD-шки натянул всю конструкцию, и все нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Кишки выбиты из ручки трубки, болгаркой порезал подогнул и приварил прям к кулисе, пластмассовой начинки на месяц хватало, и дребезжать начиналоОна в нормальном состоянии, без сварки обламывается под корень.С новья посадил на шланг.и уже 11 лет, не дребезжит, не болтается! Изменено 18 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 18 февраля, 2017 Она в нормальном состоянии, без сварки обламывается под корень.С новья посадил на шланг.и уже 11 лет, не дребезжит, не болтается!Тоже так-же.Купил новый.Так и валяется.Покручу в руках ,когда на глаза попадётся,может поменять? А зачем? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Тоже так-же.Купил новый.Так и валяется.Покручу в руках ,когда на глаза попадётся,может поменять? А зачем? :DПотроха там с копейки , сравните рычаг по длине, да и этот секиль на конце, ломается почти сразу, без него вся эта конструкция не будет держатся!Кстати многие и не знают, что на конце кулисы должен быть секилёк, и пытаются потроха менять, матеря конструкцию, бесполезно без него держать не будет! Изменено 18 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 18 февраля, 2017 Эта порнография при нормальном воплощении, наиболее тихая!Ничего сложного, выбросил все потроха, которые хороши для короткого жигулёвского рычага, плотно запресовать на кусок шланга и забыть,Шланг то какой ставить? Два раза я так делал с разницей в пару лет, результат один- противный звонкий скрежет. Как будто звенит вся ручка кпп.А так удобно- ход рычага маленький. Ощущение такое, что шланг слишком жёсткий.Было у меня пару жигулей- так даже и не знаю что там в ручках было, но не было никакого люфта и звуковНе скажу, что сильно добивает меня эта ручка, привык уже, что она болтается, но всё же хочется без люфта и самое главное чтоб тишина была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 18 февраля, 2017 Шланг то какой ставить?Резиновый))) Подбирай, чтобы и рычаг плотно заходил, и на кулису плотно. Типа кислородного, но не армированый хорошо подходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 февраля, 2017 Мужики, а у меня рычаг дребезжит только на 5 передаче( не помню точно может уже и поднимал этот вопрос) только когда бросаешь газ и трансмиссия крутит двигатель, на остальных передачах такого нет, все тихо. Это что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 18 февраля, 2017 Мужики, а у меня рычаг дребезжит только на 5 передаче( не помню точно может уже и поднимал этот вопрос) только когда бросаешь газ и трансмиссия крутит двигатель, на остальных передачах такого нет, все тихо. Это что может быть?поврежден фиксатор (бочонок) или его клинит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 февраля, 2017 Как фиксатор и что за бочонок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 18 февраля, 2017 Это что может быть?Ремонт КПП, рычагом не отделаешся! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 18 февраля, 2017 Как фиксатор и что за бочоноккоробку сам разбирал?Ремонт КПП, рычагом не отделаешся!да нет .тут дело только в бочонке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 760 Опубликовано 18 февраля, 2017 Бочонок - это не в крышке КПП который держит кочергу чтоб не болталась из стороны в сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 18 февраля, 2017 Бочонок - это не в крышке КПП который держит кочергу чтоб не болталась из стороны в сторону?да.и еще может лопнуть пожимающая пружина 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 февраля, 2017 коробку сам разбирал?Было разок, привод спидометра менял с волговского на газелевский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 февраля, 2017 Это про те два наболдажника, что внутри крышки стоят, идет речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 18 февраля, 2017 Она в нормальном состоянии, без сварки обламывается под корень.С новья посадил на шланг.и уже 11 лет, не дребезжит, не болтается!Вот у меня 2й когда обломился я и сварил это в кучу все год проездил все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
